Gros problème FPS avec config récente (GTX1080 + ryzen) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2017 à 08:40:57
Peut etre le Ryzen 1500X qui bride le jeu et monte à 100%
Fais une capture d'écran lorsque tu joue avec les statistiques des données
Marsh Posté le 24-09-2017 à 08:44:37
désinstalle geforce expérience, et le driver.
réinstalle une version SANS geforce exp, et éventuellement une realase différente
unflashbios ne mangerais pas de pain, si des fois ca te résoudrais tes soucis de bus mémoire et d instabilité.
+1 pour le ssd, les jeux tournent considérablement mieux dessus.
on dirais que tu as du sluttering
Marsh Posté le 24-09-2017 à 09:25:44
ya un truc qui m'inquiète j'ai fais le test ig et voici ce que ça donne:
D'habitude elle ne dépasse jamais la flèche blanche
ET du coup elle me fait un bruit bizarre en jeu, tout ce que j'ai fais depuis c'est désinstaller et réinstaller Afterburner via le site officiel d' MSI, le test Furmark et un test Kombustor (j'avais jamais fais de test avant) tout ça tout à l'heure.
Marsh Posté le 24-09-2017 à 09:31:20
Concernant le ssd j'en ai pas j'ai qu'un Seagate Barracuda, et hormis améliorer mes temps de chargement, en quoi ça joue sur les fps ?
Marsh Posté le 24-09-2017 à 09:41:38
Un autre membre à des problèmes de performance avec un 1500x je crois et il me semble que c'est dû à un pilote réseau à la noix du style killernetwork . As tu installé un truc du genre avec ta config? Et Apres le graph de ta 1080 et bizarre , en jeu elle est utilisée que quelque fois sinon elle se promène .
Marsh Posté le 24-09-2017 à 09:47:28
j'ai pris le screen rapidement après un retour Windows... et je crois ne pas être rester assez longtemps pour avoir un graph complet à cause de ce fucking bruit j'essai de savoir pourquoi elle dépasse l'overclock quand je suis en jeu alors que j'ai juste fais 2 test qu'on dù la pousser dans ces retranchements
Marsh Posté le 24-09-2017 à 10:01:07
| zantia a écrit : Concernant le ssd j'en ai pas j'ai qu'un Seagate Barracuda, et hormis améliorer mes temps de chargement, en quoi ça joue sur les fps ? |
T'as pas de ssd sur une config pareille ?
Ca joue sur les micro-freezes. Mais pas sur les FPS evidemment.
Marsh Posté le 24-09-2017 à 10:06:20
j'étais short niveau budget, pas d'idée pour cette histoire de carte qui s'overclock toute seule en jeu ?
Marsh Posté le 24-09-2017 à 10:11:09
Et honnêtement j'commence un peu à regretter, j'aurais mieux fait de rester sur mon Asus X72D, j'avais low fps mais au moins je savais pourquoi ![]()
Marsh Posté le 24-09-2017 à 10:20:39
t aurais pas installé
msi "lan genie" des fois?
Marsh Posté le 24-09-2017 à 10:21:50
là t'es sur le bureau, il faut les graphs en plein jeu, en sur-impression d'écran via la section controle de ton MSI afterburner tu coche CPU et GPU en sur impression.
https://2.bp.blogspot.com/-3PKAr9il [...] after4.jpg
comme t'a mis le jeu en arrière plan, le proc est donc descendu a 14%
Marsh Posté le 24-09-2017 à 10:34:47
ReplyMarsh Posté le 24-09-2017 à 10:44:35
oui il faut riva, et ne ferme pas afterburner lorsque tu lance le jeu
ca permet vraiment de mieux comprendre ou t'en ai avec tout tes processus en selectionnant vraiment ceux que tu veux voir afficher.
Si ca te gene durant le jeu tu peux diminuer la police de caractère. Ou bien fermer afterburner durant le jeu pour que ca disparaisse une fois que t'es sur que toute tes données sont tous le temps bonnes
Marsh Posté le 24-09-2017 à 11:01:08
Bon j'ai réussi à installer Riva avec la beta 4.4.0 d'Afterburner, j'ai bien l'overlay ig.
Mais j'ai toujours ce problème de cg qui s'overclock quand j'arrive dans la partie et elle me fait ce bruit, ya t'il un risque pour ma CG ?
http://image.noelshack.com/fichier [...] 1-zghz.jpg
Elle monte à 1936Mhz alors qu'encore à 5h de ce matin elle dépassait pas le clock de base, j'ai vraiment l'impression que c'est depuis que j'ai fais le test Furmark ou Kombustor...
Marsh Posté le 24-09-2017 à 11:14:07
Si tu es sur windows 10 version 1703, désactive la game bar et tous ses composants, jusqu'à la prochaine grosse maj d'octobre qui devrait corriger le probleme de stuttering
Marsh Posté le 24-09-2017 à 11:39:51
Quand tu fais des tests kombustor et autre active toujours les ventillos a fond et cela pareil quand tu joue, gpu et CPU ventilo a fond.
Ce que je fais, c'est un profil normal pour internet où les ventilo fonctionne à moitier pour des températures IDLE et un profil dédié au jeu ou tout les ventilo sont à fond.
| Citation : Elle monte à 1936Mhz alors qu'encore à 5h de ce matin elle dépassait pas le clock de base, |
Met les paramètre par défaut (bouton du milieu)
Ca dis quoi ton proc dans riva ? En fait j'ai vraiment l'impression que tu cherche à trop pousser ta 1080 alors que c'est juste le proc qui bride, car ta 1080 a une marge énorme et la pousser dans ses extrème serait vraiment délicat et que ça se fait uniquement lorsque la config a déja un super bon proc qui reste quasi tout le temps à 60% d'utilisation.
Si ton proc est déja utilisé à 99% en jeu, je crois pas que ça serve à grand chose de pousser ta 1080 au risque de la détériorer
Marsh Posté le 24-09-2017 à 11:46:52
tu peux réguler les fréquences de fonctionnement de ta 1080 à la baisse, ca peut éviter du throtling (1800 mhz par ex.)
si ton msi afterburner ne gére pas ca comme tu voudrais tu peux installer oc guru II en cas, il fais ca trés bien.
en accords avec mon VDD sur le game mode
paramétres
jeux
game mode
désactiver tout ce qui est en rapport avec ca, la maj windows là dessus est foirée..(vivement les patchs)
Marsh Posté le 24-09-2017 à 12:11:02
C'est ça que j'piges pas, j'ai touché à rien, au vu de mes connaissances je ne m'y risquerais pas, les paramètres sont déjà par défaut sinon je t'aurais déjà posté les screens des stats gpu et cpu mais vu qu'il faut que je reste un certain temps en jeu et vu le bruit qu'elle me fait puisque madame s'overclock toute seule arrivé en jeu, j'ai justement peur de la détériorer.
A mon niveau tout ce que je vois à faire là c'est un reformatage en espérant qu'elle ne le fasse plus.
Est-il possible qu'il y ait une sorte de fonction sur Kombustor qui lorsqu'il la pousse à fond, elle se remet comme telle arrivé dans un jeu? (jsais pas si chui très clair)
Sinon oui le game mode est bien désactiver et pas plus tard que ce matin afterburner la gérer encore bien, franchement chui dépité, c'est quand j'me décide à demander de l'aide qu'un autre problème me tombe sur l'coin d'la goule
Marsh Posté le 24-09-2017 à 12:14:48
commence par enlever kombustor peut etre non?
tu peux tout à fait à la place utiliser la solution d evga (precision X)
ou celle de gigabyte par exemple (oc guru II)
sauf que si c est dut à un bug/setting de combustor ca seras solvé.
Marsh Posté le 24-09-2017 à 12:32:17
pour l'overclock de la carte graphique qui se fait tout seul, c'est tout à fait normal. C'est le principe du gpu boost 3.0 des nouvelle geforce gtx 1000.
Le bruit qu'elle fait en jeux, c'est un bruit strident ou un bruit de ventilation? Si c'est strident, c'est que ta carte souffre de coil whine.
Marsh Posté le 24-09-2017 à 12:47:49
un bruit strident oui c'est tout à fait ça, mais comment ce fait-il qu'il s'active que maintenant ce gpu boost ? Sachant qu'elle monte à 1936Mhz alors que le Boost clock speed est de 1797Mhz
Sinon j'avais désinstaller Kombustor, la jviens de le réinstaller voir si ya pas un truc à faire mais...
Marsh Posté le 24-09-2017 à 14:16:28
Le boost clock speed indiqué par les fabricant n'est qu'une valeur théorique. La plupart des 1070/1080 monte en jeux souvent plus haut que cette valeur.
Normalement il devait être la depuis le départ le gpu boost avec les pilotes nvidia à moins d'avoir limite les fps de la carte graphique.
Si tu ne définis pas de limite en jeux, comme le vsync par exemple, le gpu boost donne le max possible de la carte graphique.
Marsh Posté le 26-09-2017 à 05:06:45
| Teren35 a écrit : Le boost clock speed indiqué par les fabricant n'est qu'une valeur théorique. La plupart des 1070/1080 monte en jeux souvent plus haut que cette valeur. |
Justement elle n'a jamais dépasser les 1657Mhz de base et là même à 1936Mhz aucun changement de fps, je ne sais d'ailleurs pas comment on limite ces fps hormis avec le paramètre Nvidia qui permet de les aligner avec la fréquence de rafraichissement de l'écran. Peut-on contrôler ce Gpu Boost ?
Marsh Posté le 26-09-2017 à 09:41:23
Je ne suis pas sur qu'on puisse contrôler le GPU boost à moins peut-être en jouant avec les paramètres de msi afterburner par exemple.
Marsh Posté le 24-09-2017 à 05:42:42
Je viens d'acheter un pc (moins d'1 mois) que j'ai monté et dont voici le contenu:
- MSI B350 PC Mate
- KFA2 GeForce 1080 GTX EXOC
- Ryzen 1500X
- 2x8Go G.Skill Trident Z qui sont d'ailleurs censé aller jusqu'à 3200Mhz mais à cause du Ryzen j'ai pu les monté qu'à 2666Mhz (et j'ai peiné...)
- Alim Seasonic 520W
- Ventirad Be Quiet Pure Rock
Bon je joue à CS GO entre autre, 1920x1080 tout en high ect... et je monte à même pas 290fps mais en général je tourne autour de 240fps tout en ayant des drops intempestifs voir un ptit freeze par ci par là, parfois je descend à 150fps voir 120 et je stagne un ptit moment puis ça remonte à 240, ça c'est en war, en FFA il m'arrive d'avoir des drops à 80fps (plus de joueurs?) mais ça passe genre de 150 à 80 du coup ça fait comme un freeze.
J'ai bien évidemment tester en low, et autres résolution ça change presque rien.
Sinon j'ai test Ark qui n'est pas réputé pour être opti et encore ça s'est amélioré, toujours 1920x1080 en ultra je suis à 40fps constant cette fois, mais des ptits freeze plus régulier, en high je suis à 70fps constant et toujours ces ptits freeze.
C'est comme si y'avait un composant de pas stable, m'enfin j'y connaît keudal. Après les freeze sont pas non plus récurrent enfin sur Ark c'est genre toute les 30 secondes, sur CS GO c'est moins d'une dizaine par war (30-40min la durée d'une war)
J'ai fais un test Furmark: http://www.ozone3d.net/gpudb/score.php?which=462798
Désolé pour les infos qui peuvent paraître useless, j'essaie de détailler comme je peux afin que les connaisseurs, mais pas forcément des jeux, puissent peut-être mieux cerner d'où vient le problème.
Message édité par zantia le 24-09-2017 à 05:56:53
