Problème ajout barrette DDR2 667 mhz sur ordi acer - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2007 à 10:29:27
ouaip, pareil.
vista a bronché quand j'ai rajouté la barrette en indiquant qu'il fallait réévaluer l'indice de performance mais, que je mette seulement la barrette d'un Go ou les deux, l'ordi ne voit pas de différence.
et il ne voit que 894 mo de mémoire vive que la barrette soit sur le premier ou sur le deuxième slot
Marsh Posté le 03-10-2007 à 10:36:11
A la base, le PC avait 512mo de RAM. C'était 1x512Mo ou 2x256Mo ?
Toi, tu ajoute une barette de 1Go
Tu as donc maintenant 1.5Go de RAM. C'est bien ça ?
Au boot (au niveau du BIOS), ta mémoire est elle bien reconnu ?
Dans les propriétés système de Vista (touche Windows + Pause), quelle quantité de mémoire vive est indiquée ?
Tout ce que je peux te dire, c'est que le rapport d'everest est tout a fait logique. Il trouve ses infos dans Windows pour partie.
Si Windows ne detecte que 1024Mo (soit 1Go) de RAM, il est tout a fait normal qu'il ne t'en reste que 894 de disponible.
Car ta carte graphique pompe sa mémoire sur ta RAM.
Ce que je ne peux par contre pas expliquer, c'est si tu as 512+1024 en RAM, c'est pourquoi Windows (et peut etre aussi ton BIOS) ne voit que 1Go
Marsh Posté le 03-10-2007 à 10:41:25
je confirme, j'ai bien 1,5 go de DDR 5300 décomposé en 1 barrette de 1 Go (slot 1) et une barrette de 512 mo (slot 2)
la CM n'a d'ailleurs que 2 slots.
pour les 894 mo sur 1 024, je suis d'accord avec toi (vu que le chipset intégré est une merde ati xpress 200 à mémoire partagée).
par contre, windows ne voit effectivement qu'un go.
de façon plus surprenante, cpuidz voit un total de 1536 mo mais est incapable de me donner les spécifications de la barrette de 512 mo alors qu'il analyse parfaitement la première.
je vais vérifier le décompte au boot mais il faut que je vois comment zapper le panneau acer qui remplace le décompte au démarrage de la machine.
Marsh Posté le 03-10-2007 à 10:59:54
baalim a écrit : je vais vérifier le décompte au boot mais il faut que je vois comment zapper le panneau acer qui remplace le décompte au démarrage de la machine. |
Rentre dans le BIOS sinon, la RAM sera indiquée.
Tant que tu n'auras pas cette info (RAM dans le BIOS) tu ne trouvera aucune solution.
Une autre hypothèse et pour cela je reprends tes mots "offre bas de gamme", c'est que ce soit tout simplement la CM qui soit limité à 1Go.
Mais cela demande confirmation
Marsh Posté le 03-10-2007 à 11:13:06
merci pour toutes ces réponses.
n'ayant pas vu l'indication dans le bios et n'ayant pas encore aperçu le décompte de la ram au boot, je vais jeter un coup d'oeil ce soir
en ce qui concerne ton autre hypothèse, j'y avais également songé mais il ressort de la documentation officielle acer que la CM gère jusqu'à 2 Go (ce qui est peu mais suffisant pour mon usage personnel)
http://www.acer.fr/acereuro/page9. [...] 3838624554
est-il possible que la CM ne sache gérer que deux barrettes de taille similaire ?
Marsh Posté le 03-10-2007 à 11:19:00
Une doc bien limite ! Mais j'ai vu bien pire.
est-il possible que la CM ne sache gérer que deux barrettes de taille similaire ? : OUI, c'est possible.
Mais c'est peut etre aussi une option dans le BIOS, encore lui
Marsh Posté le 03-10-2007 à 11:19:59
ok, j'ai compris le message
je regarde le bios ce soir, histoire d'y voir plus clair.
Marsh Posté le 03-10-2007 à 18:56:01
Visiblement, la CM ne gère pas deux barrettes de tailles différentes.
le bios indique en effet que la mémoire vive est de 1024 mo.
bref, je vais donc vendre la barrette de 512 Mo de marque ProMOS tech sur le forum, histoire de me racheter une barrette de 1 Go.
Marsh Posté le 04-10-2007 à 18:55:07
je viens d'acheter une barrette de 1 Go de PC5300... et j'obtiens exactement le même résultat.
vista basic ne voit que 1 go (895 mo pour être précis)... alors que cpuidz voit bien la 2ème barrette mais ne peut pas identifier ses caractéristiques.
(idem pour le bios que ne compte que 1024 mo... que les deux barrettes soient présentes ou qu'une seule soit présente en slot 1 comme en slot 2)
je n'y comprends rien.
le problème en image:
Marsh Posté le 05-10-2007 à 11:38:05
vu que je me suis arrangé avec mon vendeur pour ramener la barrette aujourd'hui en cas de problème, je remonte le topic, histoire de voir si quelqu'un aurait une idée du problème avant que je me résolve à n'utiliser qu'un Go de ram (ou un système de type readyboost).
bref, sauvez moi !
Marsh Posté le 13-01-2008 à 22:36:18
Bonjour ;
je rencontre exactement le même problème que toi avec mon ACER. Comment cela s'est il fini pour toi ? As-tu du te contenter de 1024 de RAM ?
Est ce que je dois prévoir de bidouiller le BIOS (j'y ai jeté un premier coup d'oeil, tout ne semble pas être accessible).
Marsh Posté le 13-01-2008 à 23:09:31
je me suis malheureusement limité à 1024 mo en gardant la deuxième barrette pour le moment ou j'obtiendrais une réponse
j'ai eu beau fouiller le bios, je n'ai rien trouvé qui puisse résoudre le problème.
bien évidemment acer a refusé de me renseignerau motif qu'il ne fallait pas ouvrir l'unité et que le client n'avait "pas le droit" d'apporter des modifications...
j'espère que tu trouveras... et que tu me donneras la réponse
Marsh Posté le 02-11-2008 à 00:06:48
J'ai une ami qui m'a dit qu'ele avait un gros probleme avec son Acer,le meme modèle que le votre,et quand je vois qu'Acer a mis Vista sur un PC avec si peu de ram je suis surpris...
Son PC rame anormalement,je pensais rajouter dejà un peu de ram,le minimum pour Vista,mais les PB que vous rencontrez me font un peu peur.
N'avez-vous jamais etait tenté d'instalé XP qui gere lui 3Gig de ram?
Marsh Posté le 07-01-2009 à 18:51:34
A priori cela doit provenir d'une histoire de rank et de bank. Pourquoi je l'ignore mais il semblerait qu'il faut 2 barettes mémoires avec le même bank exemple 1 go (1 rank, 4 banks) 1 go(2ranks, 4 banks) mais surtout pas 8 banks. A tester ...
Marsh Posté le 03-10-2007 à 09:46:34
vu que mon ordinateur a gentiment cramé, je me suis jeté sur une offre bas de gamme, savoir un boitier acer T660-A97Z (pas la peine d'enfoncer des portes ouvertes, je connais bien l'avis de nombre de forumeurs sur cette marque et je le partage en partie).
le fabriquant ayant eu l'idée lumineuse de fournir vista basic avec le pc et de ne mettre que 512 mo de DDR2 ram à 667mhz (c'est un pentium D925), j'ai décidé de rajouter une barrette de 1 go de DDR2 667mhz de marque Kingmax.
le problème, c'est que windows m'indique que le système dispose de 894 mo de mémoire vive alors que les deux barrettes sont présentes
j'ai fait la vérification avec everest ultimate, sandra XII lite et cpuidz.
les 3 programmes trouvent les deux barrettes mais confirment que seul 1 go est utilisé par le système.
s'agit-il d'une bête incompatibilité, d'une incapacité du système à utiliser des barrettes de tailles différentes etc.. ??
voici un extrait du rapport de sandra XII lite:
Processeur
Modèle : Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00GHz
Vitesse : 2.99GHz
Noyaux par Processeur : 2 Unité(s)
Threads par Noyau : 1 Unité(s)
Type : Double Coeur
Cache de Données Interne : 2x 16kB Synchrone, Ecriture Directe, jeu à 8 voies, 64 octets de taille de ligne
Cache sur Carte L2 : 2x 2MB ECC Synchrone, ATC, jeu à 8 voies, 64 octets de taille de ligne, 2 lignes par secteur
Système
Système : Acer Aspire T660
Carte mère : Acer E415SM
Bus : ISA PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Support MP : 1 Processeur(s)
APIC MP : Oui
BIOS Système : American Megatrends Inc. 8.13
Mémoire Totale : 895MB SDRAM-DDR2
Chipset 1
Modèle : Elitegroup Computer Sys RS400/200 Host Bridge
Vitesse du Bus Principal : 4x 200MHz (800MHz taux de transfert)
Mémoire Totale : 1GB SDRAM-DDR2
Mémoire Echangée : 2GB
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 333MHz (666MHz taux de transfert)
Système Vidéo
Moniteur/Panneau : Moniteur Plug-and-Play générique
Adaptateur : ATI RADEON XPRESS 200 Series
Dispositifs de Stockage Physiques
ST3160812AS (ATA) : 149GB (C (D
HDS722512VLSA80 (ATA) : 115GB (F (G
Generic USB SD Reader (USB) : N/A (H
Generic USB CF Reader (USB) : N/A (I
Generic USB SM Reader (USB) : N/A (J
Generic USB MS Reader (USB) : N/A (K
HL-DT-ST DVD+-RW GSA-H21N (ATAPI) : N/A (E
