Petit problême de plantage, help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2007 à 20:58:34
D'accord donc le pc freeze quoi. A mon avis le problème viens des ram. Essaies un memtest86:
http://www.depannetonpc.net/fiches [...] mtest.html
Marsh Posté le 02-10-2007 à 21:12:31
On pouvait pas faire des memtest sous windows avant ? Là c'est pour faire un CD bootable
Marsh Posté le 02-10-2007 à 21:48:21
Bon bah le temps de trouver un CD RW dans mon bourdel, je fais ça demain, j'éspère que c'est pas la ram...
Si c'est la ram, une barette est HS ou c'est une question de chauffe ?
Marsh Posté le 02-10-2007 à 21:52:55
Je parlais de la chauffe de la ram
Elles n'ont pas de dissipateur en fait.
Marsh Posté le 02-10-2007 à 22:06:02
Non rien
Enfin bref on verra demain, là je vais partir. Sinon j'ai remarqué que le PC faisait pareil quand je virais ma carte SD du lecteur sans faire arrêter le péripherique, il plante, mais après il redem normal, je sais pas si y a un rapport.
Marsh Posté le 03-10-2007 à 16:05:01
Bordel §
Le PC a recommencé. Je l'ai redemarré, j'ai fait un CD iso de memtest et il a planté pendant memtest
Après même scénario hein, debranchage tripotage attendage et c'est reparti. Voilà ou il a planté :
Marsh Posté le 03-10-2007 à 16:10:43
Tripotage
Bah j'ouvre le pc pour que ça refroidisse, je debranche et rebranche le DD et le graveur, des trucs cons qui servent sans doute à rien mais bon.
J'ai pas mal de boulot, je m'occupe du test avec les 2 barettes ce soir.
Marsh Posté le 03-10-2007 à 16:56:40
| Dieggg' a écrit : Bah j'ouvre le pc pour que ça refroidisse, je debranche et rebranche le DD et le graveur, des trucs cons qui servent sans doute à rien mais bon. |
Si tu veux devenir geek expert un jour, il te faudra être plus rigoureux
Marsh Posté le 06-10-2007 à 15:08:10
Bon tout à l'heure le PC a planté
Je débranche, je vire une barette, ça boot parfait. Bon comme je me suis fait emmerder par l'activation windows et que en plus c'était lent, j'ai remis l'autre. Ca a booté aussi, mais j'ai pas trop envie de réactiver ma licence OEM chaque fois que je déplace ou enleve une barette ![]()
Marsh Posté le 20-10-2007 à 14:24:59
ReplyMarsh Posté le 21-10-2007 à 18:12:04
| Dieggg' a écrit : Up. |
Tu as fais le memtest86 sur chacune des deux "anciennes" barrette ainsi que sur la/les nouvelles séparément? Possible aussi que le problème vienne des slots ram de la carte mère, faudrait essayé avec 1 seule barrette en changeant de slot.
Par contre c'est pas normal que Windaube te demande de réactiver en enlevant une barrrette --> peut être en relation avec un problème sur la carte mère, je sais pas ^^
Marsh Posté le 21-10-2007 à 18:20:16
J'ai deux slots bleus et deux slots oranges, avec ma ram sur un bleu, je sais pas trop ce que ça signifie
Sinon j'ai pas testé la nouvelle au memtest, si y a des erreurs c'est une tragédie... sinon je penses plus à un problême de périphérique aussi (lecteur de cartes, ça plante pas quand il est pas là) ou de surchauffe (toujours pas de plantage avec pc ouvert, DD dehors avec 120mm) et quand il a planté samedi le pc était fermé dans un coin du bureau
Marsh Posté le 21-10-2007 à 18:42:41
| Dieggg' a écrit : J'ai deux slots bleus et deux slots oranges, avec ma ram sur un bleu, je sais pas trop ce que ça signifie |
c'est pour le dual channel en fait...mais te soupçonnes de blaguer là
| Dieggg' a écrit : lecteur de cartes, ça plante pas quand il est pas là |
Bon ben fais des test de stabilité occt et bench 3DMark06 sans le lecteur de carte de branché. Si ca passe c'est que la chauffe n'est pas le problème.
| Dieggg' a écrit : ] |
C'est le Ban
Marsh Posté le 02-10-2007 à 19:43:03
Bon ça me l'a fait une deuxieme fois en quelques mois, mon PC s'est planté net. Comme l'autre fois j'ai rebooté et au démarrage il n'avançait pas, il bippait juste (bips longs). Après quelques tripotages c'est reparti mais j'aurais aimé savoir d'ou ça vient.
Ma config :
Textorm 974 MB avec 120 d'origine arrière en 5v
Fortron Green Power 400w
Gigabyte GA-K8N-SLI (spa un problême de chauffe de nf4 par hasard ? parce que bon, le rad passif est brûlant)
Athlon 64 (socket 939) 3700+ non OC refroidi par un CNPS 7000B en 5v (env 48 en full)
Xpert Vision 6600 GT refroidie par Zalman FC-ZV9 en 5v (50 en full donc pareil que le CPU pas de problême de temp venant de là)
Ram Gskill 2x512mo DDR1 PC3200
Graveur DVD Nec
Maxtor sata 300 go (je me suis demandé si ça venait pas de la prise du DD qui s'est débranché)
Excepté le chipset à 70°, les temps sont tout à fait normales, et le HDD ne dépasse pas les 46/47°.
Si vous avez des idées ça serait génial, pas envie que ça recommence.
Merci d'avance pour votre aide
Edit du premier post :
Bon bah voilà, j'ai remplacé ma G.Skill par de la ram LDLC (no comment please) et ça a replanté. J'ai ouvert le boitier, voici mes temps :
Core 28°C
HDD 27°C
Mobo 27°C
Chipset 70°C
GPU 36°C
J'ai débranché tout le superflu, j'ai plus que écran clavier souris et enceintes.
Message édité par Dieggg' le 20-10-2007 à 14:37:01
