Problème augmentation de mémoire - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2009 à 23:41:03
Donc normal, Windows 32 bits ne peut reconnaitre que 3Go max.
Un exemple d'explication
http://www.commentcamarche.net/faq [...] -installes
Marsh Posté le 02-05-2009 à 23:43:52
Vista 32bit (comme XP 32bit) ne peut allouer que 3,2Go de RAM au grand maximum. ((cela varierait vraisemblablement entre 3 et 3,5GO suivant les config))
Par contre depuis le Vista SP1 il affiche quand même 4Go ((coté marketing pour faire vendre etc etc...)) mais n'utilisera toujours que 3,2Go même si Vista dit bien en avoir 4.
Si tu veux vraiment utiliser 4Go il faut passer à un système x64, pour que le 64bit gère les 4Go complètement ((4Go ou plus!!))
Mais avec un OS x86 (32bit) tu pouvais rester en 3Go cela n'apporte rien de mettre 4Go vu que tu restes limité autours des 3Go et quelques poussières.
Marsh Posté le 02-05-2009 à 23:45:06
Merci beaucoup pour l'explication, entre temps j'ai modifier la PAE avec bcdedit (une erreur d'après le lien que tu viens de me donner)... désormais je suis en PAE ForceEnable.
Est-ce que quelqu'un saurait comment revenir en gestion classique?
cdt.
Marsh Posté le 02-05-2009 à 23:49:04
@n0naud : le fait de voir des configurations avec 4Go m'a poussé à croire que ce serait "mieux" au niveau rapidité! Apparemment c'est une belle erreur!
Merci pour vos réponses. Si quelqu'un à une solution pour que je repasse en PAE "non" FoceEnable?!
Cdt.
Marsh Posté le 02-05-2009 à 22:47:47
Bonsoir,
Je viens de changer une barrette de mémoire de mon pc :
avant (dixit PC Wizard 2008) :
->2 Go - DDR2-SDRAM PC2-6400 (399MHz) - [DDR2-800] Nanya Technology
->1 GO (idem)
Le but était de passer de 3 à 4Go, j'ai donc changé la barrette de 1Go.
après (dixit PC Wizard 2008) :
->2 Go -DDR2-SDRAM PC2-6400 (399 MHz) - [DDR2-800] Kingmax Semiconductor
Donc sur PC Wizard 2008 il n'y a pas de problème. Mais d'après la Gestionnaire des tâches de Windows j'ai "Mémoire Physique (Mo)" totale : 3070
Et sur le widget de surveillance de système on m'indique utiliser "1,34 G octets" sur "2,99 G octets".
En bref comment savoir si désormais windows vista utilise bien les 4 Go que je lui ai mis à disposition?
Merci pour votre aide.
