Asus A8N Sli Premium + GSkill GBHZ 2x1Go - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2005 à 09:39:54
moi j ai une a8n sli et les barettes stagnent a 240 3448 2t ... alors qu'avec mon abit : 275 3448 1t
ça vient de la CM
Marsh Posté le 21-12-2005 à 10:16:37
Tu as une deluxe ou une premium?
La premium est censée ne pas être aussi limité à ce niveau justement.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 10:18:35
non j ai une deluxe
soit mais de toute façon c'est regrettable
Marsh Posté le 21-12-2005 à 17:33:17
Ce topic m'intéresses car j'ai une A8N Sli premium avec 2*512 Corsair twinx XMS3200C2 et je passerais bien sur du G-skill.
Actuellement mon A64 3000+ est à 2.666Ghz avec la ram désynchro a 205 en 2-2-2-5 2T, 313 de FSB.
J'aimerai bien mettre 2 G-skill mais en synchro .. soit 313Mhz (!).
Marsh Posté le 21-12-2005 à 19:34:18
| Sitel a écrit :   |
Avec une asus et des barettes de 1 giga, tu peux toujours réver pour te taper 313 de fsb synchro
Marsh Posté le 21-12-2005 à 22:04:08
Si la carte est stable a 313 de FSB, pourquoi ne le serait-elle pas avec la ram synchro ? (vu que le controleur ram est intégré au proc.)
Marsh Posté le 21-12-2005 à 23:31:56
Parce que la ram en 1Go ça tourne pas à 313 Mhz pour le moment, en tout cas pas chez Gskill.
Marsh Posté le 21-12-2005 à 23:53:16
Voici mes réglages actuels :
J'ai fais des p'tits tests ce soir :
- ma Ram est stable à 265 en 3-4-4-8 2.6v 1T (testé en 6*265 synchro)
- mon CPU est stable à 2600=9x289 desynchro (Ram à 236)
Par contre impossible de fonctionner en syncro à 9x265 en 3-4-4-8 2.6v 1T...
Des idées du problème ?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 00:32:52
ça doit venir de ton o/c car le controleur memoire n'aime pas ça ... enfin je pense
Marsh Posté le 22-12-2005 à 06:11:37
ReplyMarsh Posté le 22-12-2005 à 12:45:39
| Sitel a écrit : Je parlais d'un kit de 2*512, pas de barettes de 1 Go .... |
ben t'es pas sur le bon topic ici on parle de barettes de 1go, en puces uccc, les barettes de 512 c'est de la tccd.
En plus, ça sert à rien de casser ton portemonnaie pour un kit de 1go de compet, vaut mieux prendre un kit de 2go même qui tient juste 250.
Un kit de 1go c'est comme une ferrari avec un reservoir de 20 litres... tu vas vite mais pas longtemps
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:07:44
Oula ... désolé de "pourrir" votre topic en parlant de mémoire de petite taille ...
Je n'ai nul besoin de 2Go, donc étant HS je vous laisses.
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:15:26
| tomass a écrit : ben t'es pas sur le bon topic ici on parle de barettes de 1go, en puces uccc, les barettes de 512 c'est de la tccd.  |
A part 2 3 jeux le passage à 2 gigas est pas vraiment util, il suffit de bien configurer son pc et avec 1 gigas ça suffit amplement, si pour toi il y a pas de différence entre 100 et 300, bein je crois qu'on vit pas das le même monde
Pour ton topic, Asus bride les voltages de ces cartes mères, à moins de trouver un bios alternatif... le pb vient surement de la
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:16:43
ReplyMarsh Posté le 22-12-2005 à 18:17:20
http://www.materiel.net/details_F1-3200DSU21GBLA.html
http://www.materiel.net/details_F1-4000USU22GBHZ.html
Marsh Posté le 22-12-2005 à 18:40:27
ReplyMarsh Posté le 22-12-2005 à 20:15:01
| ailuropoda a écrit : A part 2 3 jeux le passage à 2 gigas est pas vraiment util, il suffit de bien configurer son pc et avec 1 gigas ça suffit amplement, si pour toi il y a pas de différence entre 100 et 300, bein je crois qu'on vit pas das le même monde  |
Il voulait de la ddr 600, qui est a bien plus que 100
Et le kit de 2go est à 239...
Ca fait grosso modo 50 de diff...
Marsh Posté le 22-12-2005 à 22:14:51
vazy expliques nous alors?
les nouveaux bios brident le voltage, que veux tu de plus?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 22:20:33
Moi, j'ai reçu mon kit ce soir. Pour le moment, je suis à 260 synchro, soit 2600MHz avec mon X2 3800+.
Memtest ok (j'ai déjà passé le 250 puis 260 synchro).
Je continue mes tests.
EDIT : Config:A8N SLi premium, X2 3800+ & G.Skill 2*1Go PC4000 GBHZ
Marsh Posté le 22-12-2005 à 22:28:16
| ailuropoda a écrit : vazy expliques nous alors?  |
ben disons que 2.8V ça suffit largement pour alimenter des uccc ou tccd, leur mettre plus dans la gueule ça servirait a rien a par peut etre a brider leur oc car trop de voltage ...
ensuite 1.55V de Vcore ça suffit aussi largement pour un X2, déjà a ce voltage là un bon aircooling a du mal a le calmer ...
les voltages sont bridé oui mais qu'est ce qu'ils vont brider ? des monocore car eux aiment plus les volts et les ch-5 / bh-5 qui adorent les volts aussi ...
dans ce topic on utilise ni de bh ni de venice ou sd donc on s'en tape des voltages qui sont moins haut que sur DFI ...
Marsh Posté le 23-12-2005 à 00:05:04
grilled par OncleJimbo ....
effectivement cette mémoire n'a pas besoin d'un voltage tres haut... donc ailuropoda n'a pas raison en pensnat que le problème vient du fait que les voltages soit bridés ...
ensuite moi avec le dernier bios , le voltage de la ram s'arrête a 3.0 volt maxi donc suffisant pour la plupart des rams
Marsh Posté le 23-12-2005 à 01:01:58
Bon, j'ai fait des nouveaux tests ce soir, en essayant de garder la même frequence (2600=9x289) mais en passant à un coef desynchro 183 au lieu de 166 grace à a64 tweaker, la ram tournait donc à 260 au lieu de 236. Bilan : pas moyen d'arriver à être stable, j'ai testé 2.6v 2.65v ... jusqu'à 2.8v, j'ai tripatouillé tous les réglages dans a64 tweaker pour relacher les timings, peine perdue, PI 32M me trouve des erreurs au bout de 5min...
Voici les timings les plus relachés que j'ai testé :
Pour les réglages dans a64 tweaker je me suis inspiré des reglages d'ici : http://www.xtremesystems.org/forum [...] hp?t=75199
Marsh Posté le 23-12-2005 à 01:03:57
Je pense pas que le voltage ram ou proco soit limitant dans mon cas:
- la GBHZ aime les faibles voltages, pas plus de 2.8v
- mon proco est rock stable à 2600mhz en 1.45v (même si pour les tests pour la ram je l'ai monté à 1.5v)
Marsh Posté le 23-12-2005 à 01:37:00
c'est la CM ... dommage !
j'ai vu un new bios pour les asus .. peut etre que ....
Marsh Posté le 23-12-2005 à 09:26:16
Je vais pas me plaindre quand même de cette carte mère, j'ai passé mon opteron 165 de 1.8 à 2.6, donc un joli gain de +800Mhz. Au début je voulais juste le monter à 2.2 ou 2.4, mais vu le potentiel je me suis dit que c'était dommage de rester en si bon chemin  .
Marsh Posté le 23-12-2005 à 09:28:54
Mince pas de nouveau bios pour cartes premium a priori, juste pour les A8N deluxe et A8N32 deluxe...
Marsh Posté le 23-12-2005 à 15:27:52
De toutes façons, a chaque nouveau BIOS pour la premium les perfs. sont en baisse (1.5V de core max avec le 1009 par exemple).
Marsh Posté le 16-01-2006 à 13:09:31
| Citation : Moi, j'ai reçu mon kit ce soir. Pour le moment, je suis à 260 synchro, soit 2600MHz avec mon X2 3800+.  |
ta ram est de la pc 4000 elle tourne donc a 500mhz dans le bios de la carte mere la valeur " maxmem clock " tu la laisse sur ddr 400 ou tu la passe a ddr 500 qui est la valeur de fonctionnement de ta ram
Marsh Posté le 27-01-2006 à 23:55:13
Bonsoir,
Je me permets d'intervenir car je commence à prendre peur:
J'ai en effet acheté le 14 janvier dernier chez Surcouf la carte mère A8N SLI Premium avec 2*1 Go de mémoire Corsair PC3200 TwinX.
Je ne sais pas à quelle fréquence est ma mémoire. J'ai les infos suivantes sous AI Booster:
FSB = 803.94
2411.75 Mhz (200.98 * 12)
Mémory: 2.6 V
PCIE: 3.33 V
1.42 V dans le cadran en haut à droite de l'outil
Voltages CPU et Mémoire sur Auto
Est-ce "OK" ou je vais me planter ?
Pourriez-vous me dire si le matériel est compatible car je stresse un peu !!
Par ailleurs, mon graveur Plextor neuf 716 SA grave les CDRW avec plein d'erreurs et ne fonctionne donc pas...
Incompatibilité du Plextor et de l'Asus aussi ?
Demain je retourne chez Surcouf pour changer le Plextor mais que dois-je faire : changer de carte mère plutôt ??!!
Merci d'avance pour vos lumières !
Pour l'instant tout fonctionne mais dois-je craindre le pire pour bientôt ?
Marsh Posté le 28-01-2006 à 09:48:24
FSB = 803.94 ====Ce doit être coef HTT (4x donc 200.98*4). Il devrait être en 5x.
2411.75 Mhz (200.98 * 12)====Tu dois avoir un 3400+
Mémory: 2.6 V ==== Normal, voltage par défaut
PCIE: 3.33 V ==== idem
1.42 V dans le cadran en haut à droite de l'outil  ==== Vcore de base
Pas d'incompatibilités entre la premium et tes rettes Corsair connues.
Pour le graveur en Sata il y a peu de recul. Essayes sur le chip Nforce et sur le Sil pour voir si ça marches mieux.
Vérifies dans le BIOS que le port SATA est activé.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 09:50:39
tes valeurs semblent bonne par contre pour le graveur j'en sais rien.
Cette carte mere semble avoir des problemes surtout en overclocking donc si tu ne touche a rien ou que tu n'overclockes pas  a l'extreme comme moi ca devrait ce passer pas trop mal.
Le soucis que tu auras le plus probablement c'est le vantilateur du chipset qui vas tomber en rade.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 09:57:55
heu... le ventilo chipset de la premium est le plus silencieux du monde!!
y en a pas
Marsh Posté le 28-01-2006 à 17:48:27
Merci pour vos réponses, c'est sympa !!
Par rapport à mes valeurs dans Asus Probe, ce qui m'inquiète c'est que l'un d'entre vous (Sitel) m'annonce un 3400+ alors que j'ai un AMD Athlon 64 4000+ !
C'est normal ?
Dois-je optimiser quelque chose dans le bios ?
Par rapport à mes 2*1 Go de Corsair TwinX PC3200 C2, et toujours sous Asus Probe il y a un truc que je comprends pas:
Dans Information/DMI Explorer/Memory Controller j'ai :
Memory module #1:
Bank connections: RAS0 RAS1
Current speed: unknown
Current memory type: DIMM
Installed size: 1024 MB double-bank
Enabled size: 1024 MB double-bank
Memory module #2:
Bank connections:
Installed size: not installed
Enabled size: not installed
Memory module #3:
Bank connections: RAS4 RAS5
Current speed: 50ns
Memory module #4:
Bank connections:
Current speed: 50ns
=> Sur le module #1 installé, Asus Probe ne reconnait pas la vitesse: est-ce normal ? Cela signifie-t-il que ma barrette n'est pas reconnue et / ou exploitée ? Je précise que tout est OK dans le Bios et dans les logiciels Sandra et Everest
=> Sur le module #4 non installé c'est le contraire ! Pas de barrette à priori mais une vitesse de 50ns reconnue !
Comment se fait-il  ?
Je vous remercie par avance de m'aider à déchiffrer mon ordi !
Marsh Posté le 28-01-2006 à 19:15:54
Non non lol, le 4000+ est bien a un coef de 12x et 2.4Ghz.
Marsh Posté le 28-01-2006 à 20:10:09
OK merci. Et le coup des barrettes dont la vitesse n'est pas reconnue c'est normal docteur ??
Marsh Posté le 28-01-2006 à 23:20:53
Je n'utilises pas Asus probe perso.
Si il est aussi fiable que les sondes Asus, tu peux l'oublier tout de suite.
Comme tu le précises, si tout sembles OK dans Everest ne vas pas chercher plus loin.
A64 tweaker te donneras ttes les infos sur tes rettes en cas de doute.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 22:30:18
lut tous le monde,
Je refait monté ce topic pour faire par de mon petit malheur :
Ma config :
A8N sli premium
3700+ (11x260 stable 1.52v) "56h de sp2004 avec 2x1go A-data 3200 désyncro"
sli 7800gt, maxtor250, raptor74...
mon kit 2x1go  G.SKILL HZ 4000 ne tien pas le 250 syncro 3 4 4 8 2t 2.7v !!!
je ne comprend plus rien  pas mal de personne dise qu'il tourne sans probléme jusqu'a 270 avec la même config
sp2004 dur 20sec et STOPPED superPI 1m et 32m error memtest error 8 a 73.4mb
J'ai tester les ram aux même nivo que mes ex soit en désyncro 204mhz 2.5 3 3 7 1t 2.7v et la sa passe
HELP
Marsh Posté le 18-04-2006 à 22:31:51
Marsh Posté le 21-12-2005 à 09:36:45
Je recherche des gens ayant le même couple carte mère / Ram (cf sujet) pour m'aider à overclocker correctement tout ce beau monde.
Actuellement mon p'tit opteron 165 tourne en 9x289 avec la ram desynchronisée à 236... J'ai essayé de rester synchro mais dans ce cas pas moyen de dépasser les 255 de fsb avec les timings d'origine (3-4-4-8 1T) en 2.6v (voltage apparement préféré de ces barettes). Habituellement ces barettes tiennent "facilement" 270 de fsb pour la plupart sur des cartes mamans DFI, y'a t il la possibilité d'atteindre les mêmes perf sur l'asus ?
PS: j'utilise le bios le dernier bios en date : 1011.001 beta
