asus p5wd2 , p4 820 d , pny 7800 gt, kingmax 667mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2005 à 02:17:35
Du bios, des drivers de la cg... regarde si les ports pci express sont bien configurer dans le bios
Une chose que je dois faire aussi sur ma pld2, je n'arrive pas à monté les fréquences de mes deux corsaire xms2 5400 sans que sa bug le bios de la cg...
mes rames tournent à 4300...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 16:42:05
il faut mettre la frequence pci-e en auto sinon , ca ne foncionne pô.
ci je met le pci-e en synchro ac les disques dur c'est mort, dan sles jeux sa rame.
ci je met le pci-e a une frequence définie par moi meme, c'est mort aussi.
quel solution y a t-il ?
Marsh Posté le 22-12-2005 à 02:04:32
Bonjour tous le monde.
Je viens de changer ma becane, pour une asus p5wd2 , un p4 d 820 , une 7800gt de pny et de la kingmax 2*512 a 667 mhz.
Avant je possédais p5gd1 , p4 530 , x700pro , 2*256 adata vitesta pc 4000.
La config est monté et fonctionne enfin presque.
EN o/c, aucun soucis, que sa soit avec le p4d 820 ou le p4 530, le pc demarre sur win avec un fsb de 1060 sans probleme. (je n'ai ps testé la stabilité)
Les 2 cg, montent assez bien en frequence.
Sur la new carte mere, on peut bloquer toutes les frequences, et toucher a toutes les tensions, cpu , pci-e , ddr 2 , chipset north et south etc....
Par contre pas moyen de depasser 1060 de fsb, pourune carte mere soit disant compatible avec le 1066 sa craint, a moins que les pross soit verrouillé .
enfin soit.
sur mon ancienne carte mere, les 2 cg marchent tres bien dans tous les jeux, sans aucun soucis.
Sur la p5wd2, ooohh surprise, il est quasiment impossible de jouer, a moins d'etre fan de graphisme passable et de laggue horrible.
De quoi cela peut-il venir ??
