Gskill 2x2Go PC6400 : erreurs memtest et conseils voltage [Résolu] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2010 à 20:20:50
Je ne suis pas un expert, mais clairement la RAM est très Overclockée (544 Mhz au lieu de 400 Mhz), et il est possible qu'elle n'aime plus du tout cela.
La tension de 2,1 V est la tension à appliquer en cas d'overclock, autrement il est conseillé de rester aux valeurs par defaut. (1,8v).
Remettez les bonnes valeurs de tension et fréquence, et repassez un Memtest avant de choisir la case SAV.
Marsh Posté le 14-07-2010 à 20:25:40
J'ai remis le voltage en auto (1.85v par défaut), et j'ai eu 35 erreurs dans memtest en une seule passe !
Et puis il m'indiquait toujours 544Mhz pour la ram...
Au secours !
edit : en plus c'est quoi ce bordel, CPU-Z m'indique 544Mhz pour la DRAM, et le Bios 800Mhz ! ???
Marsh Posté le 14-07-2010 à 21:58:33
Bon allez, quelqu'un peu m'expliquer :
1 - Mon FSB est à 1088Mhz et ma DRAM à 544Mhz (d'où le ratio 1:2). Mais alors elle n'est pas à 800Mhz comme prévu??
2 - C'est quoi la différence entre la fréquence DRAM à 544Mhz (au lieu de 800 ) et sa fréquence de 400Mhz JEDEC#2 (indiquée aussi dans SIW via l'intitulé "Speed" ) ?
3 - Comment je sais si elle tourne en JEDEC#1, en JEDEC#2, ou en EPP#1 ?
4 - Pourquoi CPU-Z m'indique un Core Speed à 1632 Mhz (6 x Bus Speed donc) alors que j'ai OC mon CPU pour qu'il soit à 3.41Ghz (ce qu'indique correctement le POST et le BIOS) ?
edit :
Rapport à ma question n°4 : oh là là, je viens de m'apercevoir dans CPUZ que le multiplier passe aléatoirement de 6 à 12.5, et donc le core speed de 1632Mhz à 3332Mhz !
C'est quoi ce délire? C'est le Intel Step Speed Control en action ou quoi?
Marsh Posté le 14-07-2010 à 22:58:44
Et aussi dernière question :
5 - mon FSB de base est à 272Mhz (le multiplier donne donc le Core Speed, la vitesse CPU). C'est la moitié de ma DRAM qui est à 544Mhz. Mais elle doit être à 800Mhz. Je dois donc augmenter le FSB? Mais si je fais ça, mon CPU va cramer ! Déjà qu'il est overclocké là
Marsh Posté le 14-07-2010 à 23:52:34
Bon alors dans l ordre
1) soit heureux tu possède de veilles barrettes avec d excellente puces,des puces qui en fait se trouvait a l époque sur les barrettes de 6400,8500,9200 etc etc en gros même si les spec du JEDEC sont en 400MHZ elles sont capables de tenir jusqu a 544mhz,ce n est pas un probleme de les overclocke tant que tu reste dans un voltage correct(max 2.2v si tu ne les ventile pas).
2)pas sur d avoir compris ta question, les differences viennent des profils en gros elle tient en JEDEC 1 des timings precis a un voltage precis,idem en JEDEC2 et de meme en EPP1 se sont des indication pour la parametres.....
3)ca c est a toi de la parametrer dans ton bios
4)c est effectivement l intel speedstep a laisser actif....
5)NON pas la peine d augmenter,tu confond la vitesse reelle(544mhz) avec la vitesse 'marketing' soit pour ta vitesse actuelle ddr2 8500 a peu pres
ta vitesse de ram avec le ratio choisi et 1:2 soit 1FSB:2RAM si tu modifie le ratio ta ram vas changer de frequence
Quand a tes erreur memtest cela peut etre du a un voltage trop bas pour la frequence demander comme tu l a fait en mettant 1.85v pour un ram a 544mhz alors qu il lui faut 2?1v a cette frequence
Un conseil remets tout en auto et lance memtest
tente aussi de trouver tes barettes dans cette liste:
http://www.jmax-hardware.com/bdds/ddr2.html
cela permettras de savoir si tu as des barettes de roxor ou non
a+
Marsh Posté le 15-07-2010 à 01:35:29
ÇA Y'EST !
J'ai remis le FSB en Auto (il était sur manuel). Il est revenu sur 200Mhz.
Et du coup la ram s'est recalée sur 400Mhz (bah oui, 2 x 200 !).
ET DU COUP PLUS D'ERREURS MEMTEST !
Spoiler : Mais qu'est-ce qui m'a pris d'Overcloker? |
Pfffiou, j'viens de régler 2 bugs majeurs en 2 jours. Des bugs que je trainais depuis 1 ans, à en péter un plomb (l'autre c'était des plantages VPU Recover, réglé en flashant ma HD4870 Sapphire avec un bios Powercolor ! )
J'ai jamais été aussi efficace en informatique depuis 6 ans que j'en fais !
Et j'vous explique pas le nombre de gens à qui ça va faire plaisir de savoir qu'ils ont "la mémoire ne peut être read" à cause d'un mauvais calibrage de leur ram.
Va falloir faire un topic pour fêter ça.
yareah a écrit : |
Les erreurs memtest je les avait dès mon 1er post, quand j'étais en 2.1v. Ensuite j'ai dit que je testais en 1.8v, et j'ai eu des erreurs aussi.
Merci à vous deux pour le coup de main, et...
...bon sang que ça fait du bien de régler ça sous le feux d'artifice d'un 14 juillet !
Marsh Posté le 15-07-2010 à 01:46:07
Et voilà, j'ai parlé trop vite : j'ai toujours "la mémoire ne peut être read" en lançant Wolfenstein Return To Castle (ma référence concernant ce bug).
'chier
Marsh Posté le 19-07-2010 à 18:05:00
J'ai le même problème que toi. Au début je pensais que c'était dû à la cg car je n'avais que des bugs sous fallout3 (très souvent parfois même après 15min).
J'ai donc ouvert un topic dans la partie "cartes graphiques": http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7498804
En passant à une gts250 il n'y avait pas de problèmes au début et maintenant ça me fait aussi des "la mémoire ne peut pas être read".
Marsh Posté le 23-07-2010 à 21:44:21
C'est le bug du siècle ce truc
Personne ne sait réellement d'où ça vient, et toutes les méthodes (scan antivirus, etc blabla) ne donnent rien.
C'est encore un truc à la con du style "en 2010 le matos maintenant on se casse plus le cul à le rendre compatible".
Du coup tu montes ton PC et t'as 30% de chance d'avoir cette merde.
Marsh Posté le 14-07-2010 à 18:30:14
Ma RAM :
Je la trouve plus sur LDLC. Ca doit être une de celles-ci (la version standard, mais avec radiateur ).
A voir aussi : Screenshot des Infos CPU et Screenshot des Infos SIW
Descriptif memtest :
Chipset : INTEL P35/G33 (ECC: Disabled)
FSB : 272Mhz - Type : DDR2
Settings : RAM : 544Mhz (DDR1 1088)
CAS : 5-5-5-15 / Dual Channel
Déjà y'a un problème : c'est sensé être de la DDR2800 à 400Mhz, et elle est à 544Mhz !
Problèmes :
En ayant marre, je viens de faire 1h15 de memtest (2 passes + 80% de la 3e).
Aucune erreur lors de la 1ère passe, mais grosse surprise dès la 2nd.
Résultat Memtest :
Fais suer Va falloir renvoyer au SAV...
Voici quelques paramètres BIOS :
ADVANCED > JUMPER FREE CONFIGURATION
CPU Frequency [272]
DRAM Frequency [800Mhz] (choix : Auto|667Mhz|800Mhz)
Memory Over Voltage [2.10000]
1.25v Over Voltage [Auto]
VIT-CPU Over Voltage [Auto]
1.5v Over Voltage [Auto]
VCore Over Voltage [+50mv] (choix : Auto|+50mv|+100mv|+150mv)
ADVANCED > CPU CONFIG
Execute Disable Bit [Disabled] (note : une des solutions proposées sur le web, en plus de désactiver l'écriture combinée de la CG)
ADVANCED > CHIPSET > NORTH BRIDGE
Memory Remap Feature [Disabled]
Configure DRAM timing by SPD [Enabled]
PEG Force x1 [Disabled]
Remarques :
Si un connaisseur passe par ici, je veux bien qu'il jette un oeil et me dise si quelquechose cloche.
Hormis le voltage à 2.1v pour la RAM (alors qu'elle est 1.8v native, mais j'avais lu un type qui disait qu'il fallait la mettre à 2.1), je ne voit pas.
Je repasse en 1.8v, je retente 1h de memtest et vous tiens au jus
Message édité par Gluonk le 19-07-2010 à 00:14:48
Feedback | Zappateers Radio [Bully's Streams] (http://zappateers.oblivion-software:8000)
