mémoire incompatible et flash du BIOS
mémoire incompatible et flash du BIOS - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2011 à 10:28:24
J'ai un PC avec une carte mère Asus P5Q pro et un E8400 avec 2GB.
Etant sous windows XP, je souhaite passer sous windows  seven (déjà acheté).
Je me suis dit que tant qu'à faire que de passer sous W7 autant choisir la version 64b. J'ai donc acheté deux barrettes complémentaires de 4Gb chacune. Sauf quand je les ai installées, impossible de booter voire même d'accéder au BIOS. Après quelques recherches sur le Net, je m'aperçois que la P5Q pro est (était) incompatible avec certaines mémoires. Avant d'essayer de ramener mes mémoires chez LDLC (je doute d'ailleurs qu'ils veuillent me les reprendre même si c'est eux qui me les ont conseillées), je voudrais flasher mon BIOS pour le mettre à la dernière version.
1) pensez vous que ça va résoudre mon pb?
2) si non y a t il d'autres pistes?
3)Je voudrais utiliser une clé USB. Comment dois je m'y prendre. est ce que n'importe quelle clé USB peut faire l'affaire?
PS: je ne suis pas une lumière en informatique, donc merci de m'expliquer les choses de manière très basique
très cordialement et merci par avance de votre aide
Marsh Posté le 29-08-2011 à 19:05:41
Bonjour,  oui il faudrait mettre à jour ton bios en espérant que ça résolve le problème.
Pour mettre à jour (flasher) avec une clé usb, c'est simple, il faut démarrer le pc avec la clé de branché, ensuite pendant le démarrage tu appuie sur F2 pour lancer l'utilitaire "EZ-flash".
Si la clé usb n'est reconnu dans l'utilitaire, c'est qu'il faut que la clé soit formaté en FAT32 ...
topic en anglais : http://www.ehow.com/how_7301239_update-bios-p5q.html
Message édité par rastaben le 29-08-2011 à 19:06:05
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 29-08-2011 à 19:46:37
Dans la doc de la carte mère page 3-1 ou ICI : http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] /#download
