memoire et Noctua NH-U12P SE2 comment est sur que sa passe ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2011 à 11:31:36
Non, il faut que tu les mettent dans les slots correspondant.
Si tu prends l'exemple de cette carte mère, il faut que ta RAM soit dans les 2 slots jaune, ou dans les 2 slots noirs. Tu ne peux pas la mettre dans les slots noir et jaune le plus éloigné du CPU.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 11:48:14
ok, donc si sa passe avec le premier de libre c est ok, va falloir qu il réfléchisse a décaler la mémoire, a force de faire des ventirad énorme
Marsh Posté le 21-08-2011 à 11:49:02
Tu peux pas décaler un peu le ventilo vers le haut ? Le U12P n'est pas si problématique que ça d'habitude ![]()
Marsh Posté le 21-08-2011 à 11:51:15
Ou plus simple, prendre des barrettes de RAM de taille normale pour pas se faire chier avec ces grands rads qui servent à rien...
Marsh Posté le 21-08-2011 à 11:55:12
Et aussi >>> http://www.pcworld.fr/2011/08/04/m [...] r3/517971/
Marsh Posté le 21-08-2011 à 12:04:28
je cherche pas des rads énormes, juste de bonne barrettes
et merci pour le lien
Marsh Posté le 21-08-2011 à 12:06:39
problème résolus avec les low-profile merci
Marsh Posté le 21-08-2011 à 12:07:53
Euh moi je dis que c'est faisable de mettre sur les 2 slot plus à droite, mais tu n'aura pas de dual channel qui est quand même des performances en plus gratos....
Marsh Posté le 21-08-2011 à 12:16:53
cela serait bete de perdre le dual channel
Marsh Posté le 21-08-2011 à 11:23:29
bonjour, je suis toujours en interrogation pour ma future config,
je voudrait comme ventira un Noctua NH-U12P SE2 ou équivalent et en memoire pour l instant des Corsair Vengeance Series 8 Go (kit 2x 4 Go),
mais apparemment il sont trop hautes et passe pas avec le noctua si il sont sur les slots les plus prêt du pross
peut ton mettre sans problème la mémoire sur les 2 slot les plus a droites ?
si oui avec toutes les cm ?
http://battlelog.battlefield.com/b [...] urites/pc/
