RAm kingston 1066mhz reconnu en 400mhz - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2007 à 00:07:55
ou tu vois qu'elle est à 400 ?
de tte façon fais ctrl+f1 quand tu es ds le bios
Marsh Posté le 27-12-2007 à 00:28:02
merci pour ta reponse
je test le ctrl F1 sinon je voi qu'elle est a 400 dans cpuz
Marsh Posté le 27-12-2007 à 00:55:16
ReplyMarsh Posté le 27-12-2007 à 02:32:07
| bobby13 a écrit : n'oublie pas c'est de la DDR et que le d veut dire double |
c'est de la DDR 2 donc c'est x4 .
Marsh Posté le 27-12-2007 à 07:30:38
ok donc ca veu dire que sous cpuz si il y a ecrit 400mhz c en fait une 1066 ?? je capte pas car 400x4 chez moi ca fait 1600 mhz
vous pouvez m'expliquer un peu plus svp
Marsh Posté le 27-12-2007 à 07:47:04
salut... la kingston 1066 a un SPD a 800 par défault... tu doit passer en manuel a 1066 et lui mettre le voltage quelle doit supporter en 1066.. de memoire cest a 2-2.1V si cest de la kingston HyperX
c'est écrit sur le petit papier sur le radiateur
c'est identique a ma kingston HyperX 800... par défaut le SPD est programmer a 667 a 1.8V a la place de 800 1.95V
etk moi cest comme sa sur les mienne...
et aussi, sur les gigabytes cest CTRL + F1 pour les option avancer... ya un menu pour ajuster la fréquence de la ram en manuel ainsi que le voltage memoire dans le meme tableau... c'Est identique sur ma 965P-S3 et sur mon autre config P35C-DS3R... c'est les meme menu
Marsh Posté le 27-12-2007 à 13:19:46
merci pour vos reponses
j'ai deja essayer de changer la frequence dans le bios et de la passer en 1066mhz par contre le voltage je ne c pas ou il est j'ai trouver un truc qui me permet d'augmenter un peu mais je ne peu pas savoir si i lest a 2.1 ou pas (ca se presente sous forme +0.5 +1 +2 etc...)
en tout cas quand je l'ai mis en 1066 dans le bios cpuz me la reconnaissai en 533mhz ceci peu etre du au votage ???
merci a vous
Marsh Posté le 27-12-2007 à 14:05:40
| Neosquall a écrit : merci pour vos reponses |
Marsh Posté le 27-12-2007 à 19:05:32
bon alors, voila les changement que j'ai effectué dans le bios :
DDR2 overvoltage control : +0.30 (le voltage d'origine de la p35 DS4 etant de 1.8v)
System Memory Multiplier (SPD) : [4.0~]
Memory frequency (MHZ) : 800 1066
Timming : 5/5/5/18
pourtant sous cpuz elle est toujours en 533.4 mhz je comprend vraiment pas
PS pour Bobby13 : en fait je continue a poser la question malgrés ta reponse car sous Cpuz dans l'onglet SPD il m'indique que ma ram est en PC2 6400 (400 MHZ). Mais je te remerci de ta reponse.
Autre question au passage :
Mon proc (q6600 core 2 quad) a un core speed de 1600MHZ sous cpuz et un multiplier de 6 alors que sous mon bios le multiplier est de 9 (pour atteindre les 2.4ghz)
comment je peu faire pour qu'il tourne à la bonne vitesse svp je commence serieusement a déprimer ![]()
Marsh Posté le 27-12-2007 à 19:17:14
ben 533.4 = de la PC8500, la PC6400 est a 400mhz, donc c'est bon
Marsh Posté le 27-12-2007 à 20:32:23
DDR ... plusieur fois quon le dit dans le post, Double Data Rate.... 533x2 = 1066... cest bon!
Et la aussi le CPU-Z le coéficient passe a 6 en mode écono si la machine ne travaille pas... sinon si elle est solicité,,, il monte a 9 pour un E6600 ou Q6600....
Marsh Posté le 28-12-2007 à 01:06:17
ok
donc tout va bien desormai
je vous remerci tous pour vos eclaircissement ca me rassure
merci a tous
Marsh Posté le 28-12-2007 à 01:31:31
ya pas de probleme!
sous CPU-Z... exemple tu aurait ouvert un programme tu aurais vue le coéficient changer en temp réel a 9 et apres un coup terminer retomber a 6
Et bonne Anné a tout le monde aussi en passant
Marsh Posté le 26-12-2007 à 23:41:15
bonjour a tous voila je vien de monter ma nouvelle config :
ma ram n'est pas reconnu au max de ses capacités (400mhz au lieu de 1066)
CPU => Q6600
CM => Gigabyte P35-DS4
RAM => 2go Kingston PC8500 1066MHZ
et je me retrouve avec un probleme de taille
de plus sur la gigabyte il m'est impossible d'augmenter la frequence de la ram
quelqu'un aurai eu le mêmeprobleme et reussi a le resoudre svp
merci pour votre aide
