SATAII non reconnu
SATAII non reconnu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2007 à 15:00:14
Bonjour j'ai un (gros) soucis.
J'essaye d'installer mon HDD Samsung 400go SATA II sur ma carte mère Neo 2 867 de chez MSI (contrôleur SATA I)
J'ai bien branché les câbles, etc.. Au démarrage du bios, il ne détecte pas le disque dur SATA II neuf. Et lorsque j'essaye d'installer XP en appuyant bien sur F6 et en lui donnant les drivers SATA de ma carte mère il ne détecte pas le disque dur...
J'ai lu plusieurs tutoriaux, mais aucuns ne m'aident à avancer dans la résolution du problème.
Avez vous une idée de où provient le soucis ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 25-12-2007 à 15:02:34
Merci d'avance !
Peut-être que les drivers que tu installes lors de l'installation d'XP ne sont pas les bons, essayes-en d'autres.
Marsh Posté le 25-12-2007 à 15:05:43
Cela veut dire que même si le HDD n'est pas reconnu par le bios au démarrage de la machine c'est un problème de drivers ?
Marsh Posté le 25-12-2007 à 15:08:22
Oui j'ai eu ce problème là avec le PC a ma soeur et avec un PC au boulot qui ont un HDD en SATA, si tu n'installes pas les bon drivers avec F6 (lorsque XP installe tout ces drivers) ton disque dur ne sera pas détecté.
Marsh Posté le 25-12-2007 à 15:15:48
Okay, voila la MB de mon pc : http://global.msi.com.tw/index.php [...] =&cat3_no=
Impossible cependant de trouver les drivers relatifs à cette carte. Des idées ? Car si je ne trouve pas les drivers sur le site du constructeur...
EDIT : est-il possible que le problème de reconnaissance viendrait du fait que c'est un HDD SATA II alors que je le branche sur du SATA I ou est-ce que ça peut venir du fait que le HDD fait 400go, peut être que le bios ne gère pas autant ?
Message édité par adrd le 25-12-2007 à 15:19:00
Marsh Posté le 25-12-2007 à 15:49:20
Je pencherais peut-être plutôt pour le problème du SATA I et SATA II mais je n'en suis pas sûr.
Pour ce qui est du 400Go je ne pense pas que ça puisse être un problème, au pire ce qui pourrait arrier et que la totalité ne soit pas prise en compte, mais je ne pense pas.
Marsh Posté le 25-12-2007 à 16:17:42
Le problème est réglé concernant la reconnaissance du HDD, en fait le bios était mal configuré.. Il fallait activer le S-ATA (normal, mais je pensais que c'était par défaut)
Un second problème intervient. Mon HDD de 400go est considéré comme un HDD de 131go -_-. Ca fait chère le gigaoctet ...
Comment peut on faire pour que le bios voit plus loin que 131go ? Car dans mes souvenirs il était marqué que la version de mon bios supportait les HDD de plus de 130go. Une phrase du genre "support HDD over 131gb"
EDIT : phrase exact : Support HDD size over 136.9GB.
Message édité par adrd le 25-12-2007 à 16:26:46
Marsh Posté le 25-12-2007 à 16:56:32
salut, ton disque dur a un cavalier ?
mode sata 1/2, a verifier
Message édité par IceMan67 le 25-12-2007 à 16:56:41
Marsh Posté le 25-12-2007 à 17:52:21
Il n'y a pas de cavalier fourni, mais j'ai bien plusieurs "pins" comme sur les HDD PATA.
