Help info sur RAM Corsair - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2008 à 02:24:36
Tu as quoi comme système d'exploitation ?`
Parce si tu as un 32Bits, c'est pas utile de mettre 4 Go.
Windows ne gère que 3 Go au maximum. La carte mère détectera 4 Go mais pas Windows. Il n'y a que 2 Go par application au maximum avec un OS de 32bits.
Par contre, si tu as un OS de 64Bits Xp 64bits par exemple. C'est bon.
Quant à ton alim, tu peux vérifier sur le site de Asus; il y a un utilitaire qui dit combien de Watts est nécessaire par rapport à la config.
Marsh Posté le 30-11-2008 à 02:32:24
| HDMax22 a écrit : Tu as quoi comme système d'exploitation ?` |
Ok merci pour tes réponses,
Juste une ptite kestion c'est koi OS?? et comment faire pour savoir si c'est 32bits ou 64bits??
En fait je suis sous windows xp. Si jamais je met vista, est ce que il prendra en compte les 4 Go ?
Marsh Posté le 30-11-2008 à 03:11:48
Comme les applications sont plus lourdes à gérer sous Vista il faut donc plus de ressources matérielles (notament plus de RAM). Donc Vista prend en compte réellement...3Go.
OS c'est le système d'exploitation (XP, Vista, Linux).
Marsh Posté le 30-11-2008 à 13:07:10
| allande1977 a écrit : Comme les applications sont plus lourdes à gérer sous Vista il faut donc plus de ressources matérielles (notament plus de RAM). Donc Vista prend en compte réellement...3Go. |
Ok ok, mais sa existe des OS 64bits ??
La je suis en 32bits, donc dans le cas où je reste sur ce windows xp ou bien je change en vista,
quelle est l'intêret de prendre 4Go ? Sachant qu'ils ne prenne en compte que 3 Go.....
Marsh Posté le 30-11-2008 à 02:19:39
Actuellement je dispose 2 Go de ram ce sont des PC2 6400 Corsair Twins 2x1024 CL5
Je souhaiterai savoir si jamais j'achète d'autre rams, faut-il ke je prenne la meme reference ??
Est ce une bonne idée si je les associe avec les Corsair Twins 2x1024 CL4??
Et enfin je voudrai savoir si jamais j'achete 2 pairs de ram en plus,
Est ce que mon Alimentation EarthWatts de 380 Watts serai assez puissant pour le matériel suivant :
2 DD (ide/sata)
2 lecteur (dvd / graveur)
Gigabyte EP31 ds3l
Dual Core E5200
Gainward HD 4670
4Go Corsair pc2 6400
1 carte TV
Cordialement,
