[Help] SDRAM 133Mhz sur ancienne CFG - Ne fonctionne pas
SDRAM 133Mhz sur ancienne CFG - Ne fonctionne pas [Help] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2012 à 13:27:08
Je suis actuellement chez mes grand parent qui dispose d'un ordinateur plutôt ancien p4 / 512 mo sur xp donc il rame énormément avec cet O/S
La carte mère est la suivante :
http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/ [...] v06569.pdf
There are three 168-pin DIMM slots on the system board for installing mainDIMM slots
memory. You can install 133MHz SDRAM modules, these are available in 64, 128, 256 and 512MB memory modules. 32MB memory modules are not supported. You can install a maximum of 1.5GB (3 x 512MB modules).
J'ai commander sur RDC la barrette suivante (x2) :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -MHz.htm#1
Ce matin pour l'installation, j'avais laissé celle de 256 et le pc reboot chaque fois en arrivant sur le bureau - En ne branchant que les nouvelle barrette il reboot avant le chargement windows, en ne branchant qu'une barrette de 512 il n'affiche rien et impossible de décrire les bip car on dirait un orchestre qui se déclenche en qualité audio ultra low (normal vu d'ou sort le son).
Ai je commander un matériel non compatible ? J'ai la garantie or mais il me semble que si rdc n'arrive pas à reproduire la panne j'aurais encore 50e de facturé donc 80e pour de la vieille sdram qui ne fonctionne pas je préfèrerais éviter...
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 29-11-2012 à 16:42:12
Nettoie bien les emplacements RAM, tu as peux être de la poussière sur les connecteurs.
Tu peux utiliser Memtest CD Live pour tester le RAM indépendamment de l'OS
Feed back
Marsh Posté le 29-11-2012 à 16:50:06
Merci, j'ai réussi à en brancher une quand même plus les autre ca fait quasi 1 go pour leur utilisation c'est suffisant, j'ai eu le service tech de RDC je leur renvoi la deuxième. Merci pour la réponse.
