Core i7 - DDR3 à 1333Mhz -> gros doute ! [Résolu] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2009 à 17:07:31
Euuh elle gère la DDR3 1333!
"Norme Mémoire DDR3 1066 - PC3-8500, DDR3 1333 - PC3-10666, DDR3 1600 - PC3-12800, DDR3 1800 - PC3-14400, DDR3 2000 - PC3-16000, DDR3 800 - PC3-6400"
Marsh Posté le 20-02-2009 à 17:28:23
La carte mère oui (j'avais vérifié sur le site de gigabyte) mais selon que ce que j'ai vu le contrôleur mémoire intégré au processeur gère jusqu'a 1066 sur un core i7 920 !
De totues façons je serai rapidement fixé : la commande est arrivée ! Montage prévu ce soir !
Marsh Posté le 20-02-2009 à 17:30:19
cela marchera a 1066 avec de la ddr3 1333 (sans overclock)
l'overclock d'1 i7 920 supporte souvent 3.8Ghz alors 3.2 c'est pas enorme.
tu peux l'overclocker a cette frequence sans risque
Marsh Posté le 22-02-2009 à 20:45:28
Je confirme : tout est Ok avec cette RAM elle s'est auto-adaptée à la fréquence de 1066Mhz (visible dans le BIOS)
J'en profite pour donner une astuce pour la carte mère UD4P : si le LAN (carte réseau) n'est plus du tout détecté par le BIOS et donc (forcément) par Linux ou Windows.
--> il faut "simplement" débrancher l'alimentation du PC et attendre qques minutes sans que le cable 220v soit rattaché à l'alim ... tout rentre dans l'ordre.
--> facile à écrire mais bon quand ça arrive on à l'air tout bête !
Marsh Posté le 16-05-2009 à 00:19:49
Si je comprends bien, cela signifie qu'avec un Core i7 920 ou 940, toute RAM supérieure au PC8500 (1066 MHz) sera automatiquement bridée à 1066 MHz à moins d'overclocker le CPU ? Comment se fait-il alors que la majorité des DDR3 du marché même à des prix basiques sont au minimum en PC10600 si seuls les processeurs extrêmes ou overclockés peuvent en tirer parti ?
J'ai lu quelque part que sur le Core i7 965 Extreme (et seulement ce proco) il est possible d'overclocker la fréquence "uncore" (celle qui gère la mémoire justement) sans toucher à la fréquence "core" (celle qui détermine la fréquence du proco), quelqu'un peut-il confirmer ?
Marsh Posté le 16-05-2009 à 00:45:39
| Citation : sera automatiquement bridée à 1066 MHz à moins d'overclocker le CPU |
C'est ce que je pense aussi. Qui peut le plus peut le moins, dans mon cas elle s'est adaptée à la fréquence de base et en a donc un peu gardé sous le pied.
Je ne peux te dire pour le i965. Désolé, je ne suis pas assez au point sur le sujet.
Marsh Posté le 20-02-2009 à 15:35:03
J'ai commandé une config à base de :
Core i7 920
Gigabyte UD4P
Kit Corsair DDR 1333Mhz - PC 10600
et un ventilateur Vendetta 2 avec adaptateur LGA1366
J'ai un gros doute quand à la RAM est-ce que cela va fonctionner même si je n'overclock pas le CPU ?
J'ai vu que le contrôleur mémoire intégré au CPU gère jusqu'à de la 1066Mhz ... est-ce que j'ai mal choisi la RAM (il y a avait bcp plus de choix en DDR3 1333 que 1066 sur LDLC.com) ?
Est-ce que la 1333Mhz fonctionnera tout de même mais à 1066Mhz ? (si je laisse tout par défaut dans le BIOS) ou suis "obligé" d'overcloker ?
Si je "dois" overclocker si j'ai bien compris il faut que je change la vitesse du FSB tout en laissant les coef. multiplicateurs par défaut
Par défaut :
CPU a 2666Mhz
Multiplicateur CPU : 20x133 = 2666Mhz
Multiplicateur RAM : 8x133 = 1066Mhz
Avec de la DDR 1333 dois-je mettre :
Multiplicateur CPU : 20x166
Multiplicateur RAM : 8x166 = 1333Mhz
et du coup le CPU serait à 20x166 = 3320Mhz ? Ca me parait un peu de trop !!
D'avance merci pour vos avis
Cordialement.
Message édité par gilzve le 22-02-2009 à 20:42:46
