les logiciels pour cartes TV numeriques ( SAT + TNT ) - Page : 55 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-06-2009 à 13:34:17
| Jackkk a écrit : Drapal |
| F@bek a écrit : j'utilise les derniers FFDSHOW(2996) avec PouchinTVMOD (0.5.188) sans problème |
| Jackkk a écrit : Ok, effectivement mauvaise version |
Help, perso à part pour ArteHD j'ai jamais réussi a avoir le son des chaines HD. Et si je mets ffdshow en décodeur vidéo, Terratec HC plante. Je précise que j'ai ffd avec le pack "K-Lite Mega". Il y a un tuto quelque part pour configurer correctement ffdshow pour la TNT ?
Marsh Posté le 28-06-2009 à 20:44:58
ReplyMarsh Posté le 28-06-2009 à 21:54:57
Le principe reste le même. Je ne décode pas le son des flux HD avec pouchin.
Marsh Posté le 29-06-2009 à 08:16:58
dvbviewer+codecs kivontbien et ça roulaize. ![]()
Marsh Posté le 01-07-2009 à 19:46:26
Je rencontre en ce moment des gros problèmes avec ma clé USB Terratec Cinergy XS. Celle-ci n'est pas reconnue en USB2 mais en USB1.1 lorsque je démarre mon PC.
Je précise que tous mes autres périphériques USB tels que le clavier, la souris ou des DD externes fonctionnent parfaitement en USB2.
Il m'arrive d'arriver à la faire reconnaître en USB2 à force de la débrancher et rebrancher de nombreuses fois, ou quelque fois après un reboot. Une fois qu'elle est reconnue en USB2, aucun problème pour m'en servir, elle fonctionne très bien. J'ai déjà essayé de désinstaller et réinstaller les drivers USB du périphériques ainsi que ceux du concentrateur USB sans résultats.
Si je la branche sur un autre PC, elle est de suite reconnue en USB2, donc je ne pense pas que cela vienne de la clé.
Je me tourne donc vers vous en espérant que vous ayez des idées..
Marsh Posté le 02-07-2009 à 18:16:58
| neutrOL a écrit : Bonjour,... |
poses ta question là
et branches la directement sur les ports de ta carte mère ( si ça n'est pas déja fait )
Marsh Posté le 18-07-2009 à 12:52:23
| mirtouf a écrit : dvbviewer+codecs kivontbien et ça roulaize. |
C'est bien les codecs le problème... Terratec HC, Pouchin, DVBviewer, tant que j'ai pas la bonne combo ou les bons réglages de codec je n'arriverai à rien. Pour ceux qui décode le son de toutes les chaines HD, quels codecs utilisez-vous et avec quels paramètres ?
Marsh Posté le 18-07-2009 à 12:54:59
J'ai donné les références 4 posts au dessus, y'a abus quand même
en video, j'ai mis le codec divx H264
Marsh Posté le 18-07-2009 à 21:57:01
Vivivi, bien sur. Le codec vidéo DivX H264 s'occupe aussi du flux audio que je n'arrive pas à décoder (cf. mes précédents posts). Contre
| fneuf a écrit : Help, perso à part pour ArteHD j'ai jamais réussi a avoir le son des chaines HD. Et si je mets ffdshow en décodeur vidéo, Terratec HC plante. Je précise que j'ai ffd avec le pack "K-Lite Mega". Il y a un tuto quelque part pour configurer correctement ffdshow pour la TNT ? |
Si tu réussis a utiliser ffdshow pour décoder les flux AC3 et EAC3 de la TNT, merci de m'indiquer la manip/les paramétrages nécessaires. Pour l'instant quand je sélectionne ffdshow comme filtre de décodage audio je n'ai aucun son.
![[:douchebag haha] [:douchebag haha]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/douchebag haha.gif)
Marsh Posté le 19-07-2009 à 00:57:49
La version de pouchin spécialement modée avec le dernier ffdshow ça marche impec en E-AC3 avec mon terratec cinergy T2 sur toutes les chaines HD. Terratec HC ne marche pas, sauf pour Arte.
Marsh Posté le 19-07-2009 à 12:24:23
Ca marche effectivement avec la 194.1 et mes ffdshow du K-Lite codec pack (tryout 3018). Par contre je ne vois pas pourquoi tu parle de "spécialement modée avec me dernier ffdshow". Il arrive qu'au bout de quelques minutes/secondes d'utilisation d'une chaine HD ou SD le son se hache puis se coupe, ou se transforme en une jolie mélopée à base de bruit accompagné d'une stridulation.
Pas d'explication pourquoi Terratec HC refuse de gérer le son via ffdshow ?
Marsh Posté le 19-07-2009 à 13:41:29
| fneuf a écrit : Pas d'explication pourquoi Terratec HC refuse de gérer le son via ffdshow ? |
Ptet parce qu'il est programmé a n'utiliser que ses codecs?
Marsh Posté le 19-07-2009 à 13:54:08
Faut le demander à Terratec...ça marche pas,point. faut pas chercher plus loin.
spécialement moddé pour prendre en charge le format HD, car ce n'est pas le cas des versions classiques de Pouchin TV...si ça déconne en SD et HD chez toi, c'est que tu dois avoir mis le boxon dans tes codecs...
Marsh Posté le 19-07-2009 à 14:30:19
| Nco34 a écrit : Ptet parce qu'il est programmé a n'utiliser que ses codecs? |
Dans ce cas pourquoi laisser la possibilité de sélectionner les filtres audios/vidéos présents sur le système ?
| Jackkk a écrit : Faut le demander à Terratec...ça marche pas,point. faut pas chercher plus loin. |
Dans ce cas ok, on se comprend, un des buts de Pouchin mod est le support du h264. Au début je pensais que tu parlais d'une version spécifique à ffdshow.
J'ai peut-être mis le boxon dans mes codecs, pour ce que j'en ai vu, K-Lite se désinstalle/réinstalle toujours proprement. Reste DivX H264, et CoreAVC.
Marsh Posté le 21-07-2009 à 07:49:23
Estimez vous heureux, moi je n'ai jamais réussis à avoir la HD avec ma WinTVR 1100 et quelque soit la version de poutchin tv et ffshow, j'arrive à avoir difficilement le son, mais l'image ressemble à une bouillie de pixel, j'ai abandonné depuis
EDIT: tiens je viens d'éssayer K-lite, et oh magie ! ça marche !
Ah non ! il n'y a que Arte HD qui fonctionne, je veux dire que c'est la seule chaine HD qui a le son, les autres c'es niet !
Je vais éssayer la derniere versiond de K-lite car dans la précipitation je n'ai pas vérifié la version, je vérrais ça ce soir ...
Marsh Posté le 04-09-2009 à 19:01:11
1. Vérifier la qualité (et la force) du signal sur le R5.
2. Installer les codecs qui vont bien pour décoder le DD+.
Marsh Posté le 16-09-2009 à 13:38:28
J'ai une carte AVerMedia AVerTV USB volar 815.
Comme toi, l'image TNT HD sacade avec le logiciel du constructeur (AverTV). Pour le son, je l'avais avant mais depuis cet été, seule arteHD a du son...
A noter qu'avec le logiciel avermediacenter c'est un peu mieux mais tj pas de son.
J'ai pris la dernière version des 2 logiciels mais pas d'améliorations sur ce point.
J'ai pris la dernière version de pouchin TV Mod à ce jour.
Concernant la TNT HD, je décode le son avec ffdshow (il n'y a pas trop le choix on dirait) et je décode la vidéo tantôt avec ffdshow tantôt avec le décodeur h.264 de Divx7. Je dois utiliser l'Enhanced Video Renderer pour que ça passe à propos.
Le décodage par ffdshow rend une vidéo entrelacée qu'il est nécessaire désentrelacer, je rajoute un peu de sharpen et j'ai mis le post-processing en auto. Le décodeur Divx fait tout cela "en automatique".
Le hic c'est ma charge processeur qui grimpe à 60-80% (core 2 duo T8100). Pas d'accélération matérielle alors que ma carte ATI la prend en charge.
Hier, devant le match, j'ai eu quelques blocages résolus en zappant et en revenant sur TF1 HD.
Je n'ai pas testé l'enregistrement pour le moment
Marsh Posté le 17-09-2009 à 09:38:41
J'ai fouillé hier et j'ai trouvé le logiciel de Leadtek : ftp://ftp.leadtek.nl/mirror/tv_tu [...] _20324.zip
Il embarque un codec qui traite le h.264 mais également inclu l'accélération matérielle (pour les cartes ATI en tout cas) et le désentrelacement.
Ce logiciel ne s'utilise qu'avec les cartes leadtek de plus c'est une belle bouse assez moche mais le codec est pas mal et gratuit donc faut pas se priver. Je n'ai pas trouvé comment installer que les codecs.
Avec pouchin TV mod ça passe bien, ma conso proc descend à 10% sur les chaines HD ![]()
Marsh Posté le 17-09-2009 à 12:06:34
Belle bouse ? Je pense que t'as pas vu les autres logiciels.
Il est plutôt leger et performant.
Marsh Posté le 17-09-2009 à 13:09:56
| Nco34 a écrit : Belle bouse ? Je pense que t'as pas vu les autres logiciels. |
ho oui!! quand tu as vu les softs chez hauppauge et pinnacle tu benis leadtek...!!!
Marsh Posté le 17-09-2009 à 15:20:45
et bien, qu'est ce que ça doit être alors ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 19-09-2009 à 01:22:53
perso je ne me sert plus que de VLC pour gérer la carte. Avec 25% de conso CPU (Q6600@3.6Ghz) sur les chaines HD il s'en sort pas mal, et puis ca évite d'installer plein de choses différentes (surtout avec 7 qui a des petits soucis de codec.
A noter que le media center de win7 sait lire la TNTHD Française.
Marsh Posté le 20-09-2009 à 18:18:09
VLC, j'ai testé. c'est quand même pas très pratique pour avoir toutes les chaines : on est obligé de connaitre les fréquences. Pour zapper, c'est l'horreur ou alors, je ne connais pas l'astuce ![]()
Marsh Posté le 20-09-2009 à 18:49:10
Il faut générer une liste.
Marsh Posté le 22-09-2009 à 18:38:43
| FRandon a écrit : VLC, j'ai testé. c'est quand même pas très pratique pour avoir toutes les chaines : on est obligé de connaitre les fréquences. Pour zapper, c'est l'horreur ou alors, je ne connais pas l'astuce |
yes bien sur avec une liste, ca ressemble a ca (par contre l son ne fonctionne qu'avec les nigthly builds)
#EXTM3U |
Bon la j'ai testé la dernière beta de pouchinTv mod avec les dernier ffdshow (3078) en 64bits et c'est pas trop mal non plus (avec 10-12% de conso CPU). Par contre je connais pas de décodeur mpeg2 64bits donc j'utilise ceux de Microsoft (Microsoft DTV-DVD Video Decoder) mais malheureusement il n'y a pas de désentrelacement.
Marsh Posté le 29-09-2009 à 23:26:31
Petit post pour dire que la TNT HD marche plus terrible chez moi...alors que ça marchait bien y'a encore 2 mois...
Plus de problème de son avec les FFDaudio, par contre quelques soient le soft de lecture, le dernier pouchinTVHD, le terratec HC 6.3 ou DVBviewer
La video est fluide avec les FFDvideo mais elle pixelise avec des carrés noirs.
Avec les pilotes cyberlink c'est le diaporama
Avec le pilote DIVX qui marchait bien avant, plus rien ne marche.
J'ai essayé plusieurs versions des FFDvideo, même problème
, en VMR 7 ou 9 ou en mode enhancer
ça marche chez vous
Marsh Posté le 15-10-2009 à 23:21:15
Vous savez faire des listes qui marchent sur VLC 1.0.2 ?
Marsh Posté le 16-10-2009 à 20:45:01
ReplyMarsh Posté le 16-10-2009 à 21:55:17
ben en théorie ma liste fonctionne. Normalement ce sont les même fréquences à Paris mais si ce n'est pas le cas un pote peut me les passer et au pire je te ferai passer le fichier via PouKav
Marsh Posté le 18-10-2009 à 01:06:45
Finalement, j'ai fais avec PouchinTV, dont la dernière version (sur le forum, pas sur le site, fonctionne avec ma clé usb).
Merci quand même ![]()
fais la bise à la sale poukav de ma part ![]()
Marsh Posté le 18-02-2010 à 14:51:18
j'ai eut lundi mon décodeur TNT en express card 54
malheureusement comme pas mal de gens, pas de son sur TF1 HD, FR2 HD et M6 HD, sauf avec ARTE HD
j'utilise leur logiciel averTV 6.0.17, j'ai meme essayer leur version 6.0.18b (en beta), pas moyen d'avoir le son. Je ne comprend pas, ils ne ce sont toujours pas rendu compte que leurs clients n'avais pas le son ?!
je l'ai acheter sur matériel.net : http://www.materiel.net/ctl/Tuners [...] _E554.html et un client a dit dans les commentaires du produit que lui aussi avait des problèmes avec la HD et il avait réussi à les faire fonctionner grâce à une mise à jour logiciel. Malheureusement sur le site du constructeur, je ne trouve que des versions antérieures (la 6.0.11) vraiment n'importe quoi, moi sur le cd j'ai la 6.0.17 et eux n'on pas plus récent que la 6.0.11 soit disant pour mon produit
Sinon je sais que c'est un problème logiciel, car sur VLC, sa marche, mais bon moi je veux pouvoir enregistrer des programmes, mettre sur pause en "direct différé", et aussi changer les chaine facilement grâce à leur télécommande.
Donc est-ce que chez quelqu'un qui a le même produit sa marche mieux ? et si on ne peut vraiment pas avec AverTV, est-ce qu'il y a d'autre logiciels plutôt correcte, qui font le direct différé, l'enregistrement et supporte une télécommande ?
Marsh Posté le 18-02-2010 à 19:38:30
Sur le site, il y a une béta sorti juste pour la france. TF1HD F2 HD et M6 HD remarchent. c'était un codec audio qui manquait.
la beta : http://www.avermedia.com/avertv/Su [...] FDFId=2984
la normale : http://www.avermedia.com/avertv/Su [...] FDFId=2398
la béta marche chez moi mais je n'ai pas la même carte.
Marsh Posté le 20-02-2010 à 12:32:47
merci beaucoup, j'avais essayer leur beta mais depuis j'avais pas essayer les nouveau pilote.
Malheureusement, leur logiciel fait très mal le désentrelacement, le logiciel essaye de désentrelacé mais avec une méthode qui ne correspond pas à la TNT HD, du coup c'est à la fois saccadé et la fois toujours entrelacé
je crois que je vais complètement abandonné leur logiciel et utiliser VLC qui fait un super désentrelacement linéaire.
Marsh Posté le 20-02-2010 à 14:21:48
Sinon, sur seven, on peut voir la TND également grâce au media center
Marsh Posté le 23-02-2010 à 15:37:37
bonjour,
2 questions:
1) Pouchin TV est-il toujours le meilleur logiciel gratuit sous Windows pour regarder la TNT ?
2) est-ce que ce bug pourrait toucher les cartes TNT PCI/USB ? :
http://www.clubic.com/actualite-32 [...] olete.html
Marsh Posté le 23-02-2010 à 18:47:35
1 le meilleur... je ne sais pas ... mais il a bien évolué.. prise en compte de 3 instances de tuners de la hd et de l'eac3 ...il lui manque encore le timeshifting et la gestion des sous-titres mais je crois que c'est en cours
2 il ya des chances que cette table soit gérée par le soft donc au pire il faudra une mise à jour
Marsh Posté le 15-03-2010 à 20:34:44
Vous avez un tuner TNT en USB à conseiller ?
Qui tourne sans prb sous Win7, qui gère la HD, marche bien avec les softs alternatifs, et... en fait, quels autres critères ?
Marsh Posté le 15-03-2010 à 21:21:27
il me semble qu'il y a une histoire de pilote BDA, une sorte de norme qui permet de faciliter l'écriture de logiciels pour regarder la TV
sinon j'ai essayé la dernière version de Pouchin TV et je suis déçu car l'image manque de fluidité avec des micro-freeze d'image, apparemment ce serait dû à l'utlisation de fonctionnalité VMR7 ou 9 qui sont mal supporté par ma vieille carte vidéo ( radeon 8500 AGP )
du coup je suis revenu à une vieille version de Pouchin TV ( la 0.4 ) qui n'a pas ces problèmes
Marsh Posté le 15-03-2010 à 21:29:43
Micro Hebdo l'a classé 1ere :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00096413.html
Marsh Posté le 15-03-2010 à 22:23:28
pour 2 fois moins cher tu as ça aussi :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00089205.html
Marsh Posté le 18-06-2009 à 19:33:26
Oui, j'ai mis les liens sur le topic "soft" et ça marche. Enfin ça parce qu'avec le filtre FFDshow pour le H264, ça déconne. Par contre avec le filte DIVX H264 c'est bon, et aps de souci de synchro avec le son
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
