Pb install XP sur Abit NF7-S
Pb install XP sur Abit NF7-S - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2003 à 08:47:41
J'ai un pb d'install de Win XP avec la config suivante :
-> CM NF7-S
-> 256 DDR PC2700
-> 2 DD 120go IBM en Serial ATA
Au démarrage auto du CD XP, tous se passe normalement jusqu'à la fin des chargements des différents drivers, à ce moment là, l'écran reste noir et le système se coupe (alarme se déclenche : pourtant je ne suis qu'à 55°)..... je peux put continuer l'install !!!!
AU SECOURS !!!
Merci d'avance
Marsh Posté le 31-03-2003 à 09:32:26
Personne a une petite idée !!!!!
C'est le proc ou la CM qui est défectueuse ....
Marsh Posté le 31-03-2003 à 09:35:43
ce serait pas plutot un pb de DD ou d'alim ?
a ta place j'essayerai avec juste un DD et CG + ram... pour voir ce que ça donne...
Si t'as o/c fais l'install sans....
Marsh Posté le 31-03-2003 à 09:38:30
J'ai pas o/c .... et mon alim, c'est une "True Power" 430 W
Tu penses ke cé le DD !!!! (J'ai 2 DD IBM - 120 Go - Même ref)
Marsh Posté le 31-03-2003 à 10:01:30
:bounce:  :bounce:
Personne à une ptit idée ......
HELP
Marsh Posté le 31-03-2003 à 10:12:21
bah essaye de mettre le DD seul en master sur ide 1....
Ton pc est neuf ou il a deja tourné ? là je pense a la ram....
Marsh Posté le 31-03-2003 à 10:14:51
Non il est neuf en partie :
-> Ram : Neuve 256 DDR PC2700 (Marque Elixir)
-> Proc : déjà utilisé
-> CG : Neuve
Tu penses kecé la RAM ???
Merci d'avance
Marsh Posté le 31-03-2003 à 10:19:34
les reboot intempestifs viennent souvent de la ram
perso j'ai eu une galère avec un seagate 20go, l'install d'xp freezait au bout d'un moment, le fait d'avoir mis le DD en cable select et non pas en master a resolu mon pb... (trop chelou !)
Donc pour moi je pense a un pb de DD ou de ram vu que ton alim tiens la route...
Sinon essaye de charger un bios par defaut (minimal performance) et reesaye
Marsh Posté le 31-03-2003 à 10:22:34
OK merci du conseil  :)
Marsh Posté le 31-03-2003 à 10:32:30
pour la ram, pas compliqué à tester
télécharges memtest86
Marsh Posté le 31-03-2003 à 10:46:38
il tourne sous dos memtest ?
Marsh Posté le 31-03-2003 à 10:51:07
vi, et tu choisis la version 3.0 precompilée
Marsh Posté le 31-03-2003 à 10:53:00
Marsh Posté le 31-03-2003 à 11:02:04
pero .. la RAM de mark elixir a jamais marché avec mon PC A7N8X et donc, Nforce 2... peut etre que c'est celà
