petit grésillement antec hcg 620M - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2013 à 06:10:27
Dans une alim, il peut toujours y avoir quelques composants qui grésillent. Ce n'est pas spécialement dangeureux pour autant.
Mais si ce bruit te dérange, tu n'auras d'autre choix que de la démonter, puis la remplacer...
Marsh Posté le 08-01-2013 à 06:56:08
non ce bruit ne me dérange pas vu que je dois poser l'oreille à coté et etre vraiment attentif.
Sinon j'ai remarqué qu'après avoir laissé le pc éteint 30mn le bruit à disparue mais quand je l'ai rallumé, c'est revenu.
Si ce n'est pas dangereux et que ça peut m'éviter de refaire tout mon cable, tant mieux.
par contre, HWmonitor, occt m'indique mon +12v à 8v, alors que msi control center, ainsi que dans le bios m'indique ~12v.
Problème de sonde je suppose ?
Marsh Posté le 08-01-2013 à 08:58:51
Si le bruit disparait après quelques minutes, c'est qu'il doit s'agir d'un condensateur... Pour moi, aucun danger.
Après pour les informations de tension, suivant les softs, ça peut varier... alors
Marsh Posté le 08-01-2013 à 18:43:46
J'ai testé occt et hwmonitor, j'ai 8v sur le 12v. Après je sais pas qui'elle autre logiciel utiliser. Mais je doute que le pc aurait tenu mes 4.2ghz avec de tels tension.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 18:54:32
| lauleg a écrit : Si le bruit disparait après quelques minutes, c'est qu'il doit s'agir d'un condensateur... Pour moi, aucun danger. |
Note que ça peut tout autant être une bobine qui vibre, puis qui arrivant à sa température de croisière s'est assez dilatée pour ne plus vibrer
HWMonitor -> Poubelle, HWInfo64 tu verras que ton 12 est bien du 12.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 23:53:48
effectivement mon +12v est bien à 11.968v.
HWinfo très complet
Merci.
Marsh Posté le 09-01-2013 à 00:02:22
Marsh Posté le 09-01-2013 à 00:14:01
j'ai quand meme mis en ligne une video, on y voit rien mais, on entend bien un bruit avec les ventilos http://www.youtube.com/watch?v=GMen0vDz2No
Marsh Posté le 09-01-2013 à 00:21:43
Vidéo invisible si on est pas logué, mais je me rappelle maintenant avoir croisé pas mal de topics sur des HCG520 qui grésillent, ce serait pas le même problème ?
Marsh Posté le 09-01-2013 à 00:34:03
Bonsoir, question conne: Ou lisez vous le 12Volts ds HWinfo??
je vois tous un tas de voltage mais pas le 12V.
Marsh Posté le 09-01-2013 à 00:57:56
| SH4 Origon X a écrit : Vidéo invisible si on est pas logué, mais je me rappelle maintenant avoir croisé pas mal de topics sur des HCG520 qui grésillent, ce serait pas le même problème ? |
voila c'est bon, elle est en public
| GTX94 a écrit : Bonsoir, question conne: Ou lisez vous le 12Volts ds HWinfo?? |
dans le sensor status après avoir cliqué sur l'icone dans ta barre de tache
Marsh Posté le 09-01-2013 à 02:02:49
Bruit de ventilo oO
Ca ressemble au problème de ventilo des 520, si sous garantie3 jours -> SAV.
Marsh Posté le 09-01-2013 à 02:09:40
>< bordel j'ai pas envie de tout décablé
Je tiens juste à rappeler que le bruit est fort sur la video car j'ai collé mon portable près de l'alim.
Tu es vraiment sûr que c'est le problème de ventilo ?
En plus si je la renvoie c'est direct chez antec, vu que ma garantie de retour vers le site marchant est expiré...
Marsh Posté le 09-01-2013 à 02:17:30
Pratiquement sûr, c'est aussi régulier que la rotation du ventilateur.
Il te suffit de le bloquer quelques secondes en appuyant sur son centre avec un objet pour en avoir le coeur net mais:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5626_1.htm
http://forum.canardpc.com/threads/ [...] -Antec-HCG
http://www.dailymotion.com/video/x [...] OzE22dT9zw
Même si c'est pas tout à fait le même modèle...
Marsh Posté le 09-01-2013 à 02:36:50
Ca ne règle qu'en partie mon problème, car vu que c'est la gammee hcg qui est touché, au pire on m'en renvoi une autre, qui au pire aura le meme problème. C'est quand meme abusé que antec n'est pas corrigé ce probleme sur ça gamme hcg depuis le temps !
Marsh Posté le 09-01-2013 à 03:07:02
Vu le nombre vendues et le fait que tout le monde ne s'en plaint pas, j'imagine que tu peux espérer en avoir une qui ne déconne pas ![]()
Marsh Posté le 09-01-2013 à 03:47:21
Je demanderai les délais avant de l'envoyer à condition que le bruit n'augmente pas, sinon je serai forcé de l'envoyé quelques soient les délais.
Marsh Posté le 09-01-2013 à 05:37:54
Tu peux toujours changer le ventilo et t'assoir sur la garantie mais 3 jours c'est vraiment peu pour la charcuter.
Marsh Posté le 09-01-2013 à 14:37:01
ouais, temps que le bruit reste ffaible comme il est j'y touche pas.
C'est pas sérieux de la part de antec, depuis 2011 cette alim a des problèmes
Marsh Posté le 08-01-2013 à 04:57:49
Bonjour, cela fait 3 jours que j'ai monter ma nouvelle config (voir mon profil). Cependant depuis hier par pur coïncidence, j'essayais d'atteindre l'arrière de mon écran. Mon pc étant sur le bureau mon oreille était juste à coté de l'alimentation, et j'ai entendu très faiblement de petits grésillements, vraiment très faible(si on n'a pas l'oreille près de l'alim on ne l'entend pas).
Après quelques recherche sur le net, j'ai vu que cela pouvait être posé par le câble d'alimentation, intel eist, c1e etc.... J'ai testé les deux dernières possibilité à le cable d'alimentation, car je n'en ai pas d'autre.
Le grésillement est présent meme quand le pc est éteint. Il faut débrancher le cable ou mettre l'alimentation hors tension pour que cela s’arrête.
Ce grésillement est-il dangereux pour le pc ou est-ce juste les bobines ?
Ca m'emmerderais vraiment de démonter l'alim vu le temps que j'ai passé à tout cabler proprement.
petite info: cela n'a rien a voir avec ce genre de crépitement http://www.youtube.com/watch?v=Y1ojsFMeJjg
C'est comme si on bougeait un cable d'alim dans sa prise, sauf que mon cable il bouge pas
Message édité par fatalkiller le 08-01-2013 à 05:10:06
