Watercooling qui déborde! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2013 à 19:15:30
bonjour
Tu as la marque, le modèle de ta pompe et ton réservoir? je vois pas grand chose sur la photo. Mais a première vue je dirais un défaut d’étanchéité.
Marsh Posté le 15-01-2013 à 19:29:54
Non malheuresement, je l'ai acheté d'occasion...Je n'ai pas les factures
Mais il s'agit d'une trou qui semble être là d'origine...
Marsh Posté le 15-01-2013 à 20:40:21
il faut démonter et regarder, ça peut être une vis qui manque ou un surplus dans le circuit un joint qui manque ,
Regarde les références sur ta pompe. ensuite un petit google et tu auras la notice, et tu pourras voir si c'est un mauvais montage, une fuite ou autre chose ...
Sans plus de précision impossible de faire un diagnostic...
Marsh Posté le 15-01-2013 à 21:00:40
Merci pour ta réponse! J'ai trouvé ce que j'avais:
pompe + réservoir EK DCP 2.2
J'espère que ça aidera
Marsh Posté le 15-01-2013 à 21:13:42
ci joint la notice de pose (en anglais)
http://www.ekwb.com/shop/EK-PSS/EK [...] 862506.pdf
et
http://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109840009.pdf
je pense que la fuite viens de la fixation du réservoir à la pompe.
Nettoyage, reste a coté pour voir d'ou viens le liquide.
Ensuite démonte, nettoie la fixation et rajoute du Teflon.
Marsh Posté le 15-01-2013 à 21:19:43
OK ok, je pense que tu as raison. Je vais le démonter et le nettoyer!
Merci pour ton aide, je reviendrai vous refaire un topo, si d'autres personnes ont le même soucis.
Marsh Posté le 15-01-2013 à 19:00:49
Bonjour à tous
! Je me suis récemment fait installer un système de Water cooling pour mon GPU et CPU
J'ai un des soucis des plus embêtants
Malheureusement je me suis aperçu que celui ci débordé, mais pas par le réservoir!!
Mais par cet endroit (photo):
http://hpics.li/08674d3
Ne connaissant pas grand chose au WC, à quoi sert ce trou?? je n'en voit pas l'utilité.
L'eau s’échappe par ce trou en quelques heures, ce qui vide assez rapidement le réservoir.
Merci de votre aide....
