Watercooling | Comptabilité des composants
Watercooling | Comptabilité des composants - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2014 à 18:19:14
Hey les pros du hardware ! Comment allez-vous ?
Aujourd'hui je vous fait partager mon (gros) soucis, c'est à dire mon PREMIER Watercooling custom, et à vrai dire, je galère vraiment.
J'ai fais ma liste avec tout les composants diverses et variés et j'aimerai savoir si tout est compatible ou si il y a quelques trucs à remplacer.
Je recherche évidemment le plus esthétique, au prix le plus bas possible, au meilleures performances.
Je refroidirai ma CG, mon CPU, relié à la pompe, réservoir mais aussi à ma carte mère " ASUS Maximus VI Formula C2 " !
La liste, là-voici là-voilà :
http://www.docmicro.com/panier.html
Qu'en dîtes-vous ? Donnez-moi des conseils !
Merci d'avance les copains.
Marsh Posté le 24-08-2014 à 18:28:25
Marsh Posté le 25-08-2014 à 20:58:44
Salut, je n'y connais rien en WC, je viens juste pour dire que le panier que tu propose en lien est vide. Je ne sais pas non-plus comment linker un panier.
Voilà, bon courage pour la suite ! :bounce:
Marsh Posté le 26-08-2014 à 11:44:08
quelques bases:
-penser à l'intégration dans le boitier avant d'acheter, emplacement de la pompe, des radiateurs, leur taille, nombre et épaisseur,compter un 120mm epaisseur 25/30mm pour 130w dissipé(à peu près hein).penser à l'épaisseur du ventilateur en plus, et la visserie nécessaire qui n'est pas toujours livrée avec les rads, 4mm, 3mm, 6/32<==introuvable en magasin de bricolage.
-choisir des ventilateurs adaptés, ça sert à rien d'avoir des turbines, il faut juste une pression statique(h2o) importante à faible vitesse, ou un débit cfm important en plus d'être silencieux.
-ne pas prendre de radiateur et embouts alu/inox sans additif anticorrosion dans le liquide. cuivre/nickel/étain/bronze sont compatibles électro chimiquement.
-le liquide, c'est de l'eau déminé avec un colorant+anti alques+ éventuellement anti corrosion. tu peux acheter du tout fait spécifique mais rien de sûr quand à la présence d'anti corrosion. celui pour voiture pourrait convenir mais sans intérêt. le concentré phobya est très bien dilué dans 3 à 4 fois son volume avec de l'eau déminé.
-la puissance de la pompe se mesure en hauteur de refoulement et débits, +c'est fort mieux c'est. La perturbation dans un circuit aide à refroidir, c'est pour cela qu'il est préférable d'attaquer les blocs en sortie de pompe(rien de primordial), chaque composant d'un circuit est une restriction qui tend à limiter le débit(grossièrement).
-penser au remplissage, et plus encore à la vidange. pour être complètement efficace, il ne faut pas de bulle d'air, ça évite les glouglou en plus d'améliorer le refroidissement. prévoir des ressorts anti pincement pour les passages/angles difficiles. tube en 10/13 mini(plus petit c'est restrictif), plus gros n'apporte pas grand chose.
-pour le montage, prévoir le remplissage sans alimenter les composants du pc(démarrage alim à vide) et laisser tourner un moment en s'assurant qu'il n'y ait pas de fuite. le liquide n'est normalement pas très bon conducteur lorsque qu'il est neuf, si ça fuit on arrête la fuite et on nettoie, sèche bien avant toute mise en route.
ça doit être pas mal là déjà. keep cool :hello:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 26-08-2014 à 17:19:02
Quel est le but de ton Water ? l'esthétique, te faire plaisir, et avoir un PC silencieux ?
ou alors c'est pour OC ? PArce que bonneCM, bonne RAM (j'en déduit que l'alim. est bonne aussi [vu la CG et le reste] mais tu nous a montré un proc "non K" donc non-overclockable ?
Neimad ;)
Intel i5 4690K -  Asus MAXIMUS VII RANGER  -  SLI MSI GTX 760 + 1 GT 730  - 9 écrans - Cooler Master Real Power M620  -  2x4Go G.Skill PC3 12800  -  Noctua NH-U12P  -  Thermaltake Xaser III V1000A Edition limitée  -  SSD Crucial M500 120 Go - PC moddé !
