votre avis sur ma futur configuration - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2005 à 15:59:15
Je vais te répondre suivant mon expérience récente (semaine dernière).
J'ai également pris un Athlon 64 3500+, une carte mère MSI KN8 Neo4 Platinium, mais un ventirad Zalman CNPS7700AlCu (ce qui ne change rien par rapport à l'installation).
C'est justement sur ce dernier point qu'il y a un petit soucis lors de l'installation (voir mon post http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7641-1.htm.
Sinon je peux réagir aussi par rapport à ta carte graphique Sapphire : une garantie d'un an me ferait un peu peur (c'est pour cela que j'ai plutôt choisi un Gigabyte).
Sinon je pense que le Wi-Fi n'est pas indispensable, en effet.
Pour le reste, je ne peux rien dire à cause de ton budget limité
Bonne chance pour la suite.
Marsh Posté le 06-08-2005 à 17:39:58
tout et bon sauf la carte mère et le processeur mon avis serais que :
1) ne prend pas du amd pour faire de la 3d prend du intel c mieu pour le bureautique et un peu moi puissant pour les jeux a se qu'on peut dire sinon pour la carte mère MSI je ne connais pas beaucoup prend plutôt du Asus sa tourne bien ou alor si tu o/c prend du DFI mes attention au budjet.
Je pense que avec un
Intel Pentium 4 560J (3.6 GHz) Socket 775 0.09 micron FSB800
et une carte mère: AsusTek p5p800
je pense que c'est suffisant avec un bon GO de ram en dual channel en kingston je psne que c'est suffisant par contre je ne c'est pas si cette carte mère prend 3.6GHz sinon tu peut le prendre en 3.0GHz 3.2GHz 3.4GHz ta le choix met je psne qu'elle peut prendre que 3.2GHz max en tout cas je n'est pas calculer met a mon avis tu reste dans ton budjet avec un matériel assez performants sinon si ton budjet peut s'améliorer prend le 3.8GHz en dualcore de chez intel avec une carte mère en pci express en sli avec 2 carte vidéo nvidia 7800GTX sur une bonne MSI ou autre carte mère avec la rame en dualchannel la pour se que tu veut rien de mieu je pense sur se a plus
Marsh Posté le 06-08-2005 à 18:37:15
| vow a écrit : Bonjour |
Merci pour ta réponse j'espère ne pas avoir le même problème que toi avec mon Zalman, Sinon je pense rester sur une saphire il semblerait que c'est bien souvent le meilleur rapport qualité/prix...
Marsh Posté le 06-08-2005 à 18:42:51
| fouster a écrit : tout et bon sauf la carte mère et le processeur mon avis serais que : |
Alors je pense rester sur du amd (meilleur rapport perf/prix)
pour le Go de ram de kingston je pense dès le départ être hors budget, d'ailleurs c'est quoi cette histoire de dual channel ?
Ensuite, pour Asus, leur CM nforce 4 socket 939 a un gros problème de ventilateur de chipset (bruillant et très rapidement hs).
Enfin c'est sûr qu'en sli c'est intéressant de prendre deux 7800GTX mais là rien que le prix des 2 cartes je suis hors budget...
Marsh Posté le 07-08-2005 à 14:38:55
de rien c'était juste mon avis maintenant a toi de juger mes bon c'est claire que les intel sont chère mes il vallent le coût je suis partis de amd pour intel pour voir se que sa donner sa marche trés trés trés bien avec une bonne asistance (carte mère) il faut l'aider kan méme il ne faut pas avoir une carte mère de kékétte et un processeur super puissant om faut équilibrer donc vu ton budjet limiter oui prend du amd sa marche bien aussi et pour la carte mère je tourne avec une asus p4p800 e-deluxe HT en AGP
avec un P4 HT avec un GO de ram en dual channel sa marche trés fort !!!! je te le confirme et niveau chipset j'ai entendu parler de se problème mais sans plus je pense que ceci et du a un o/c trop fort c'est progressif un o/c il faut y aller doucement et pour de l'o/c c'est pas du asus c'est du DFI qu'il faut chez asus il on le respect on va dire du matériel il ne pousse pas leur matériel au dela de leur limite et certaine personne sans foute il ne respecte pas sa il y a des carte faite pour les overclockers donc voila dommage que ton budjet et une limite sinon du intel marche bien pour se que tu veut faire
Marsh Posté le 07-08-2005 à 14:41:45
| fouster a écrit : de rien c'était juste mon avis maintenant a toi de juger mes bon c'est claire que les intel sont chère mes il vallent le coût je suis partis de amd pour intel pour voir se que sa donner sa marche trés trés trés bien avec une bonne asistance (carte mère) il faut l'aider kan méme il ne faut pas avoir une carte mère de kékétte et un processeur super puissant om faut équilibrer donc vu ton budjet limiter oui prend du amd sa marche bien aussi et pour la carte mère je tourne avec une asus p4p800 e-deluxe HT en AGP |
sauf que tu as certainement un P4C, qui est meilleur que les nouvelles bouses sorties (P4 séries 500 et 600 et même Pentium D...)
Marsh Posté le 07-08-2005 à 14:42:12
le dual channel c'est pas une accumulation de ram c'est les deux ram par exemple qui fonctionne de leur côter (exemple con : c'est comme une voiture avec un turbo a côter d'une voiture avec deux-turbo il y a de meilleures perfs) voila ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 14:59:01
startconsole non c'est pas la série C c'est du prescott le tout nouveau en HT gravure 0.09Micron qui fonctionne trés bien
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:00:10
| fouster a écrit : startconsole non c'est pas la série C c'est du prescott le tout nouveau en HT gravure 0.09Micron qui fonctionne trés bien |
ouais ben compare avec un A64 maintenant, tu vas voir la différence...
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:03:46
| starconsole a écrit : ouais ben compare avec un A64 maintenant, tu vas voir la différence... |
sa dépend pour quoi on l'utilise prend un 64 3000+ au dela avec le P4E utiliser en 3d etc... le pentium prend le dessus mes quand on commace a jouer avec il donne moi de puissance et le 64 se retrouve ou deriere a peu de chose prés ou devant mes un amd 64 et souvent devant en jeu
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:09:46
ce n'est plus le cas avec les core venice...
Comme on le dit aujourd hui les P4 n'ont vraiment plus rien à faire dans les rayons !
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:30:30
ben se n'est pas se que j'ai lu en bureautique les P4 sont au desus et avec les jeux il son légérement deriére sinon si ske tu dit est vrai vivement les Pentium M
Marsh Posté le 07-08-2005 à 15:51:01
Oula mon but n'est pas de relancer l'eternel débat intel/amd...
Juste de savoir si pour le prix que je veux mettre je fais le meilleur choix ![]()
Marsh Posté le 07-08-2005 à 16:04:21
oui c clr je n'est pas nn plus envi de parler du combat intel/amd mes je c'est bien que amd et trés bien pas trop chére et intel trés bien on peut dire peut etre plus comme avan avec la sorti d 64bits mes kan les M von sortir sa va repartir mes les P4 a 32bits marche bien il tienne les 64 de amd
Marsh Posté le 06-08-2005 à 13:32:31
Salut à tous,
Voilà ce que j'aimerais m'acheter, pourriez-vous dire si cela est un bon choix ? Je fais bcp de 3D (calcul et tps réel). Il tourne la nuit aussi donc je cherche quelque chose de pas trop bruyant.
Boitier textorm 6A19
AMD 64 3500+
Zalman CNPS-7000B-AlCu
Msi KN8 Neo4 platinium (là je me demande si ça vaut le coup de payer 15 de plus pour le wifi)
Sapphire X800 XL 256mo
LC POWER 550 Watts
Liteon SOHW-1693S
Coût : 798
Pour ma mémoire vive je pense récupérer les 3 barrettes de 512 ddr samsung pc3200.
Pour l'écran j'ai déjà un Q17 DVI.
Pour les disques durs pour l'instant je suis en IDE donc je me demande si cela ne posera pas de problème avec la carte mère.
Alors je ne cherche pas à avoir de SLI.
Je cherche le meilleur rapport performance prix. Limite de budjet 750-800
D'avance merci pour vos conseils éclairés.
