Besoin d'avis pour config silencieuse
Besoin d'avis pour config silencieuse - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2005 à 19:19:20
J'aurais besoin d'avis pour une config silencieuse,en fait,il ne me faut pas une config complete,mais juste le processeur,la carte mere,la carte graphique ainsi que la ram,je possede actuellement une DFI Nforce4 et 1 AMD 64,ainsi que carte graphique 6600 et avec ça mon pc fait un bruit enorme,on m'a dit que c'est a cause du chipset nforce4 qu'il est bruyant,donc je pense me tourner vers une solution intel avec chipset 915 ou 925 qui sont depourvus de ventilo sur le chipset avec 1 processeur intel socket 775,pensez vous que c'est un bon choix?
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-08-2005 à 19:27:41
non, je ne suis pas d'accord avec toi, pour le ventilo de ton proco, changes tout d'abord le ventirad, par exemple un XP90 ou un XP90C avec un ventilo de chez Noiseblocker comme on les aime tant, ou bien tu peux aussi mettre un p'tit Zalman 7700 Cu ou AlCu, et pour le chipset de ta mobo, soit tu remplace ton ventilo par un rad passif, soit tu utilises speedfan pour régler la vitesse de rotation de ton ventilateur de chipset... et ton alim, n'est elle pas bruyante?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 19:45:34
+1 les intel chaiffent beaucoup et donc leurs ventilos sont encore + bruyant. Docn pour ton PC:
- NV silencer pour la CG
- XP90 pour le proco
- Alim Tagan pour le silence
- Rad NB47 sur le c^hipset
- qques ventilos 120mm Papst ou Noiseblocker pour aider en silence au refroidissemnt du tout
Marsh Posté le 03-08-2005 à 19:47:30
Impossible de mettre un rad passif sur ma carte mere a cause de la carte graphique,le ventilo du chipset tourne a peine a 2000 tours,pour le processeur,j'avais 1 zalman et je n'ai pas noter de difference avec le ventilo d'origine,en ce qui concerne l'alim,elle etais classer dans les plus silencieuses dans 1 test.
Marsh Posté le 03-08-2005 à 20:02:20
tu n'as pas noté de différence avec le zalman, il y a un fanmate fourni avec pourtant! et puis avec speedfan, tu peux ajuster la vitesse de rotation de ton ventilo!
