Voltages carte mere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2007 à 13:42:55
Le problème vient de la carte mère dans le sens ou les mesures sont sans doute erronnées. IL faudrait pour commencer mesurer les tensions de l'alim avec un voltmetre
Marsh Posté le 20-01-2007 à 13:47:01
| marilyn054 a écrit : Le problème vient de la carte mère dans le sens ou les mesures sont sans doute erronnées. IL faudrait pour commencer mesurer les tensions de l'alim avec un voltmetre |
J'ai essayer avec une alim de 620w et les voltages sous sandra restent a peu pres les memes
Marsh Posté le 20-01-2007 à 13:49:29
Comme le dit Marilyn054, c'est certainement un problème au niveau des sondes de ta carte mère. Le fait de remplacer l'alim ne change rien au problème...
Il faut obtenir des mesures correctes avec un voltmètre.
Marsh Posté le 20-01-2007 à 13:59:48
| guillaumecar a écrit : Comme le dit Marilyn054, c'est certainement un problème au niveau des sondes de ta carte mère. Le fait de remplacer l'alim ne change rien au problème... |
comment tester les voltages de la carte mere
Marsh Posté le 20-01-2007 à 13:29:49
Bonjour j'ai une asus P5W-DH j'ai souvent des blocages au demarrage quand je fait un test direct x le carre qui tourne ce bloque
j'ai ensuite controler les voltages avec sandra et everest
tension cpu 2.58v
tension aux 3.63v
tension+3.3 3.23v
tension+5v 5.43v
tension+12v 8.57v
tension-12v -10.79v
tension-5v -3.37v
p5w-dh bios 1707/ alim antec neo he 550w/ CG power color x1800xt 512mo/E6600/2DD/2GO ADATA pc667
j'ai essayer avec une autre alim c'est pareil
j'ai essayer une autre CG 7800gtx 256 les test directx sont plus fluides
mais les voltages restent bas
est-ce que quelqu'un peu me dire si il peu y avoir un probleme avec la carte mere et pourquoi les volt son bas merci
