Changement carte 3D : nouvelle connectique ? (bas de page)
Changement carte 3D : nouvelle connectique ? (bas de page) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2008 à 09:11:13
Salut tout le monde  :hello:
Je compte upgrader mon pc actuel :
E6600
ASUS P5N E SLI
2*1024 DDR2 800Mhz Corsair
DD WD 320Go
8800 GTS 320Mo PoV
Ecran 24"
Alim Fortron Blue Storm 2 -500W ATX12V v2.2  ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00046736.html )
Pas d'oc
Souhaitant changer ma carte 3D pour une Gainward Radeo HD 4870 1 Go Golden Sample Edition ( http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ition.html ), je me pose 2 questions :
1- Est-ce que mon alim sera suffisante ? je cherche pas à prendre une alim de 1000W alors que je vais en consommer que la moitié, mais je n'aimerais pas etre "juste"...
2- Devrais-je acheter une connection spéciale pour brancher la carte 3D a l'alim ? si oui, que dois-je prendre ?
Je vous remercie tous pour votre aide  :)
Message édité par jlf8285 le 20-12-2008 à 22:02:46
Marsh Posté le 20-12-2008 à 09:18:48
Coucou ;)
Vu que c'est juste pour une seule carte graphique, il n'y a pas de souci.
500W c'est largement suffisant pour faire tourner une 4870 et meme oc ton proco.
Ceci dit, je te conseillerais plutôt une alim Antec, OCZ ou Seasonic.
Message édité par romalian le 20-12-2008 à 09:20:05
Clevo 150SM - Core i7-4800MQ Haswell - GeForce GT780M 4Go GDDR5 - 16Go DDR3-1600 - Dual SSD mSATA M4-64Go Raid 0 + Crucial M4 SATA3 512 Go
Marsh Posté le 20-12-2008 à 09:26:46
merci de ta reponse
bah ça fait 1an de demi que j'ai cette config et tout fonctionne nickel ( j'ai du avoir 2 ou 3 "plantage" et probablement dû en partie a des jeu buggé a mort )
Disons que je vais améliorer cette config et les elements que je vais remplacer vont etre utilisé pour une petite config jeu sur un ecran 15" ( donc la 8800gts320 suffira amplement )
Donc je vais chercher une alim pour cette petite config... probablement une CORSAIR ou SEASONIC car par la suite, j'upgraderai serieusement cette petite config en passant a du 24 voir 26"... donc autant en prendre une que je n'aurais pas a remplacer ultérieurement ;)
Message édité par jlf8285 le 20-12-2008 à 09:27:59
Marsh Posté le 20-12-2008 à 09:32:34
---> section alim :o
Marsh Posté le 20-12-2008 à 09:37:48
oui oui, t'inquiete, je disais juste ce que j'allais faire...
je vais créer un prochain topic pour ma future "petite" config...
Marsh Posté le 20-12-2008 à 22:02:02
Par contre, est-ce que la HD4870 a une connectique différente de ma 8800gts320 ??? Dois-je acheter un cable ou un adaptateur en + ? (qui ne serait pas par defaut sur mon alim ?)
MERCI
Message édité par jlf8285 le 20-12-2008 à 22:03:19
Marsh Posté le 20-12-2008 à 22:05:15
Oui, la 4870 possède 2 connecteur PCI-E 6 broches contre un seul sur ta 8800.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 22:09:04
C'est ce type de cable dont j'ai besoin ? :
http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] press.html
Marsh Posté le 20-12-2008 à 22:14:23
non ça c'est un cable pour alim modulaire enermax... normalement dans le bundle de ta carte tu devrait trouver un adaptateur 2xmolex>PCI-E
Marsh Posté le 21-12-2008 à 08:28:51
Alors j'ai toujours la boite de l'alim mais ya rien dedans
Par contre, sur la fiche technique de l'alim ( sur LDLC ), ya écris ceci :
Connecteurs  ATX 20 + 4 Broches, 2x PCI Express 6 broches
C'est donc bien ce type de connectique qu'il faut ? car comme l'alim n'est pas modulaire, toute la connectique est branchée dessus...
Message édité par jlf8285 le 21-12-2008 à 08:48:18
