ce vieux pc compatible avec win 10 et SSD ?
ce vieux pc compatible avec win 10 et SSD ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2016 à 21:59:19
Salut tout le monde, j aimerais installer un SSD et windows 10 sur le vieux pc de mon pere pour lui redonner une seconde vie, mais celui ci étant assez ancien ( pc de 2007) je ne sais pas s'il sera compatible avec win10 et s'il acceptera les SSD.
voici sa config, merci d'avance :)
http://www.noelshack.com/2016-17-1462132699-1.jpg
http://www.noelshack.com/2016-17-1462132699-2.jpg
sur le screen c'est écrit 2go de ram mais on as pris d'autres ram, il y a 4go désormais
Marsh Posté le 01-05-2016 à 22:28:57
SSD oui éventuellement si ports SATA (probable), Windows 10 non ça ne passera pas.
Quelle utilité?
Marsh Posté le 01-05-2016 à 22:30:18
ben déjà un win7+ssd ça va lui redonner de la patate ;) et mets lui une barrette de 4go en plus des 2go présents, aussi ça va lui faire du bien ;)
Marsh Posté le 01-05-2016 à 22:44:02
Les pentium D sont quand même assez limite pour Win 7 et carrément courts pour Win 10, même pas certain que ce soit accepté à cause de la partie graphique.
Si tu as un SSD sous le coude et une licence Win 7, ca se tente ;-)
Marsh Posté le 02-05-2016 à 01:11:49
je vais voir si il y a les mêmes port sata deja :)
c'est un 3ghz, vous pensez que ça sera court ?
Marsh Posté le 02-05-2016 à 01:12:07
Pour environ 15-20€ tu peux trouver d'occase sur le net des Core2Duo ou des Core2Quad qui boosteront énormément le PC par rapport au Pentium D.
Et avec ça même Win10 sera parfaitement supporté.
Perso je privilégierais plus le remplacement du CPU et l'augmentation RAM plutôt que l'ajout d'un SSD...
Ma machine de tous les jours est un Core2Quad avec 6GB de RAM sous Win10 et elle tiens encore très bien la route pour toute la bureautique, les applicatifs divers et l'internet...
http://www.speed-slicks.com
Marsh Posté le 02-05-2016 à 08:28:40
j'ai mis win10 (32b) sur un Core2Duo EXXX je sais plus quoi, ca tourne du feu de dieu.
ma seul erreur à été de mettre la version 32bits, j'ai pas encore réussi a partager l'imprimante connecté sur win7 64bits
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 02-05-2016 à 10:23:38
Marsh Posté le 02-05-2016 à 11:27:35
Non, car ta P4M890 ne gèrera pas les FSB au dela de 1066.
Le E8400 est un FSB1333, trop récent.
la P4M890 s'arrete niveau compatibilité a du Conroe FSB1066.
Il te faut trouver un E6600 maxi. par exemple.
Sachant qu'elle n'est pas compatible QuadCore non plus un Q6600 ne passera pas.
Pour en revenir a la question initiale.
4Go c'est le max que gére ta carte mère niveau RAM, mais ca tournera avec Win10.
Pour infos, j'ai un PC chez moi qui tourne très bien sous Win10 a base de E4400-4Go-SSD-
Message édité par gazzzzz59 le 02-05-2016 à 12:30:56
Core i5 8400 / MSI Z370 A Pro /16Go DDR4 Corsair Vengeance Pro RGB 3200 /GeForce GTX 1060 6GT / SSD Corsair MP510 480Go M.2 / 4To HDD/Corsair Carbide Spec 01 / EVGA White 500W
Marsh Posté le 02-05-2016 à 12:17:39
Moi pareil, Win 10 Pro 64 sur un E4400 @ 2Ghz avec 3Go de RAM, c'est fluide, nickel...  [:cosmoschtroumpf]
http://img15.hostingpics.net/pics/715133Capture.png
Marsh Posté le 02-05-2016 à 12:29:43
Ah d'accord, et si je met un E5700 3ghz ou un E5500 2.8ghz ça sera compatible ?
Marsh Posté le 02-05-2016 à 12:36:40
Tu aurait la référence de la carte mère ?
J'ai vu sur ton image qu'elle as un chipset VIA P4M890 : http://www.viatech.com/en/silicon/ [...] ts/p4m890/
Bringing new levels of performance and functionality for mainstream desktop designs, the VIA P4M890 is designed for the latest range of Intel® processors supporting the 1066MHz FSB
Donc à priori, je dirait que ça passe pour les CPU en FSB 800 ou 1066Mhz, mais avec la référence de la carte mère il y'a souvent une liste de CPU compatibles sur le site web du constructeur... (ça dépend parfois de la version du BIOS) [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-05-2016 à 12:37:07
Marsh Posté le 02-05-2016 à 12:37:07
c'est un FSB800, le même que ton PentiumD, mais architecture bien plus performante.
Ca devrait passer sans problème si ta carte gère le 45um.
Si elle ne gère pas, il te faudra un 65um, donc une serie E4xxx.
Tu as la marque de ta carte mère ?
Message édité par gazzzzz59 le 02-05-2016 à 12:43:06
Marsh Posté le 02-05-2016 à 12:41:58
A mon avis ça passe..., au pire y'aurait peut une mise à jour du bios à faire...  [:vulcain00]
Marsh Posté le 02-05-2016 à 12:46:00
oui, je pense aussi car si le VIA P4M890 gère le 1066 il gere forcement le 45um.
Je viens de voir a l'instant, sont PC est un Packard Bell Cuba avec carte mère MSI MS-7301.
Donc le E5500 ou E5700, no problemo, ça passe.
Au dela du CPU, autre truc a connaitre, c'est que je vois que son PCI Express est utilisé.
Il y'a donc une carte graphique.
Quel est le modèle ?
Car ça peut être un élèment bloquant a l'installation de Win10.
J'ai eu le tour avec une 7600GT, Win10 m'a envoyé baladé en me disant PC incompatible.
Je l'ai viré j'y ai mis une GTX550 d'occase et c'est passé nickel.
Message édité par gazzzzz59 le 02-05-2016 à 12:53:58
Marsh Posté le 02-05-2016 à 13:00:32
Bon, aucune fiche technique, ni sur le site web MSI, ni sur le site Packard Bell (plus de support)...  :??:
Le seul truc que j'ai trouvé, c'est ça : http://www.findlaptopdriver.com/specs-ms-7301-ver-1-0/
Socket LGA 775 Only. Intel Core 2 Duo, Celeron D Pentium 4, Pentium D
Le problème, c'est que ça risque d'être difficile de trouver une mise à jour pour le bios, si c'est nécessaire, car Parckard Bell, ne donne plus de support technique pour ce modèle..., ni mise à jour de bios, ni drivers, ni rien du tout... (et MSI ne donne aucun support, car ce sont des cartes fabriqué exclusivement pour Packard Bell)
Mais sinon, en théorie, ça passe (faut juste espérer que win 10 ne demande pas un driver, et que le bios accepte le CPU).  [:vulcain00]
Perso, j'ai une ATi HD4850, c'est passé nickel avec Win 10.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-05-2016 à 13:07:44
Marsh Posté le 02-05-2016 à 13:07:37
A part le MS-7301 je n'ai aucune autre info sur la carte mere :/
sinon la carte graphique c'est une nvidia gt 220
Marsh Posté le 02-05-2016 à 13:16:57
http://www.nvidia.fr/object/produc [...] 20_fr.html
Systèmes d’exploitation supportés : Windows 7 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows Vista x86, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP professionnel x64, Windows Server 2003 x64, Linux 32-bit, Linux 64-bit, FreeBSD 32-bit, FreeBSD 64-bit
Microsoft DirectX 10.1
Ils ne précisent pas pour Win10.  [:cosmoschtroumpf]
D'un autre coté, j'ai été voir sur le site nvidia : http://www.nvidia.fr/download/driv [...] /100339/fr et y'a un driver dispo pour win 10 32 et 64 bits.
PRODUITS SUPPORTÉS
GeForce 200 Series:
GeForce GTX 295, GeForce GTX 285, GeForce GTX 280, GeForce GTX 275, GeForce GTX 260, GeForce GTS 250, GeForce GTS 240, GeForce GT 230, GeForce GT 240, GeForce GT 220, GeForce G210, GeForce 210, GeForce 205
Donc pour la carte graphique, à priori c'est bon..., mais pour la carte mère, faut espérer que Win 10 ne te demande pas un driver...  :D
Au pire, tu peut tester avec une licence Win 7 que tu met à jour gratuitement en Win 10 (si ça passe pas avec Win 10, tu remet Win 7).  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-05-2016 à 13:26:11
Marsh Posté le 02-05-2016 à 13:26:17
ah d'accord merci ça doit passer alors :)
et j'ai vu sur ton lien que la carte mère possede 2 port sata de 1.5gb/s , tu penses que ça passe pour un ssd ?
Marsh Posté le 02-05-2016 à 13:33:05
A mon avis, ça passe, mais perso j'éviterai de dépenser trop d'argent pour cette tour... (bon ceci-dit le SSD, tu pourra le récupérer pour une autre tour, si besoin).
Je ferrait juste un changement de CPU, et une licence Win7 pour lui donner une deuxième jeunesse pendant quelques temps, mais j'éviterai trop de depenses car c'est quand même une config un peu obsolète (et surtout carte mere packard bell)...  :o
Quitte à dépenser de l'argent, je changerait plutôt le kit carte mère\ram\cpu par du moderne, plutôt qu'un SSD...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-05-2016 à 13:36:01
Marsh Posté le 02-05-2016 à 13:39:04
ah d'accord, les dépenses ça va encore, le cpu coûte 10 euros et je peut trouver un ssd 120go a 30 euros :D
Mon père est trop attaché a ce pc, qui va avoir 10 ans :lol:
c'est juste pour aller sur internet :D
merci beaucoup pour votre aide les gars :)
Marsh Posté le 02-05-2016 à 13:41:52
Bin par la suite, tu peut l'évoluer : http://www.materiel.net/kit-d-evol [...] 11353.html  [:cosmoschtroumpf]
Marsh Posté le 02-05-2016 à 13:56:30
ah pas mal, je vais lui en parler de ca :)
et sinon j'ai comparé les cpu e4400 et e5700 avec le pentium d 925, et apparemment le d 925 est meilleur, t'en penses quoi ?
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Pent [...] -Duo-E4400
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Pent [...] tium-D-925
Marsh Posté le 02-05-2016 à 14:09:42
cpuboss = LOL :kaola:
Tout est sur HFR. :D
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/18/IMG0018910.gif
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/18/IMG0018911.gif
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/18/IMG0018916.gif
On voit qu'un petit C2D E4300@1.8gHz fait pareil ou mieux qu'un D 945@3.2gHz.
EDIT: Alors imagines un C2D E5700@3gHz  :sol:
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2016 à 14:16:13
Marsh Posté le 02-05-2016 à 14:12:13
Bin ici, ils disent l'inverse :
http://www.cpu-world.com/Compare/3 [...] E5700.html
http://www.cpu-world.com/Compare/5 [...] D_925.html
-Intel Core 2 Duo E4400 advantages
In single-threaded programs, the Intel E4400 is estimated to be about 39% faster.
Based on our estimates, multi-threaded performance of the CPU is higher.
The Intel E4400 has SSSE3 instructions enabled.
Power consumption of the processor is better.
- Intel Pentium D 925 advantages
None
-Intel Pentium D 925 advantages
None
-Intel Pentium E5700 advantages
In single-threaded applications, this processor is expected to be about 114% faster.
Our estimates show that multi-threaded performance of the Intel Pentium E5700 is higher.
The Pentium E5700 microprocessor supports hardware acceleration of virtualized tasks.
The Intel E5700 includes SSSE3 instructions.
Power consumption of the Intel Pentium E5700 is better.
 [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-05-2016 à 14:21:30
Marsh Posté le 02-05-2016 à 14:23:03
effectivement, je vais partir pour le e5700 alors, merci :)
Marsh Posté le 02-05-2016 à 16:20:40
CPU-World c'est du caca.
Passer d'un pentiumD a un E5700, ca va te booster.
Message édité par gazzzzz59 le 02-05-2016 à 16:21:17
Marsh Posté le 02-05-2016 à 16:55:45
C'est claire, au moins +80% de perf en plus.
Et en rajoutant les bienfait du SSD, là ce n'est plus la même machine.[:amg1]
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2016 à 17:02:39
Marsh Posté le 02-05-2016 à 17:09:15
Voire même 90%.
http://img15.hostingpics.net/pics/346215D930VSE5700.jpg
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2016 à 17:09:44
Marsh Posté le 02-05-2016 à 18:11:25
Salut, Ta carte mère ne supporte que les c2d code name Conroe. C`est vraiment le maximum.
Intel Core 2 duo E6600 ou E6700 qui ne sont vraiment pas mauvais.
D`après ce que j`ai pu comprendre, ta CM accepte 2gb max de ram. Ce pc est trop vieux et un windows 7 avec 2gb de ram, c`est pas génial.
MSI MS-7301 Motherboard Specifications.
CPU
Socket LGA 775 Only. Intel Core 2 Duo, Celeron D, Pentium D, P4 with HT
Chipset North Bridge
 VIA PT890
South Bridge
 VIA VT8237A
Integrated Graphics
None
FSB
1066/800/533 MHz
Memory
2 * 184-pin DDR2 DIMM slots – Dual Channel DDR2 533/400 non-ECC , un-buffered memory (Max 2GB)
Expansion Slots
1 x PCI Express x16
1 x PCI Express x1
2 x PCI
Storage
2 * SATA 1.5 Gb/s connectors
Audio
Realtek ALC888 – High Definition
Ethernet
VIA VT6103L
Rear Panel
1 x PS/2 for keyboard (purple color)
1 x PS/2 for mouse (green color)
1 x RJ45 Ethernet/LAN Port
1 x (IEEE 1394) FireWire
1 x Coaxial SPDIF Out
2 x USB 2.0 Ports
1 x Audio I/O
Internal
1 * 4-pin CPU Fan connector
1 * 3-pin Power Fan connector
1 * 24-pin ATX Power connector
1 * 4-pin ATX 12V Power connector
2 * IDE (ATA-133) headers
1 * Front Audio header
1 * Front Panel header
1 * Clear CMOS jumper
1 * Floppy header
2 * USB headers
BIOS
Form Factor
Micro-ATX
J`ai trouvé aussi les drivers pour ta cm sous windows 8/10 64bit.
http://www.driverscape.com/manufac [...] -7301/3747
Franchement si j`étais toi, je n`investirai plus dans cette config ne serai que 10 euro.
TU peux faire un petit upgrade sur intel pentium pour 150 euro environ avec CG intégré et comme il ne fait certainement que de la bureautique ou regarde peut être quelques vidéo sur le net, elle lui suffira largement.
http://www.ldlc.com/b-ebeccda6d0a8a32e.html
Marsh Posté le 02-05-2016 à 18:18:25
J'ai eu un vieux packard bell avec un cm ms-7301 et un chip via pt890 et je peux te dire que par d'expérience elle n'est pas compatible avec les 45nm (testé un E7300 -> échec ; E6300 -> pass), une petite recherche sur le net t'en apprendras d'avantage.
Il me semble également que le max de ram sur les 2 slots c'est 3gb (mais je suis pas sur), je pense donc qu'un E6600/6700 est un bon départ
Marsh Posté le 02-05-2016 à 22:46:42
gazzzzz59 a écrit :
CPU-WorldBoss c'est du caca.
 [:moundir]
Ca ressemble au kit que je proposait  [:vulcain00]  :
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-05-2016 à 22:56:52
Marsh Posté le 03-05-2016 à 09:51:17
J'ai trouvéaussi cette ccarte mère:A SUS P5B-VM SE
20 euros avec un E5500 ça vaut le coup ?
https://www.asus.com/Motherboards/P [...] fications/
Message édité par yonea80 le 03-05-2016 à 09:56:01
Marsh Posté le 03-05-2016 à 16:11:26
Windows 10 passe sans problème même sur un pendium D.
J'ai passé une config Pentium D 1 go de ram de xp vers W10 (j'y ai également ajouté une seconde barrette de 1 go pour arriver à 2, car W10 sur 1 go c'est vraiment pas terrible voire la catastrophe), c'est même plus fluide avec W10 (le Windows XP qui était dessus avait surement accumulé pas mal de merde ...).
Après un Core 2 ça sera en effet mieux.
Les GT2xx ont un pilote pour W10, pas de problème non plus à ce niveau.
Généralement un pc qui fait tourner Windows vista peut faire tourner W10, il faut juste vérifier le pilote de la carte graphique.
Marsh Posté le 03-05-2016 à 16:18:04
Quitte a changer de carte mère autant prendre mieux en essayant de choper un kit CPU+CM avec un Q6600
Marsh Posté le 03-05-2016 à 18:02:07
J'ai le tout premier pentium D sorti sur socket 775, acheté en 2006 et aucun souci sous win10 cependant faut voir au niveau des pilotes en effet même si je pense qu'il y ai de fortes chances que ça fonctionne. Pour le SSD, pas de soucis aussi du moment qu'il y a un SATA ou un PCI express de libre.
Message édité par dante05 le 03-05-2016 à 18:02:59
Marsh Posté le 03-05-2016 à 18:49:39
Windows 7 (32) tourne impeccable sur un vieux pentium 4 socket 478 avec 2 Go PC3200 équipé d'un SSD, faut pas exagérer hein :sarcastic: ...
Message édité par starconsole le 03-05-2016 à 18:50:14
Marsh Posté le 03-05-2016 à 22:45:03
j'ai commandé le processeur et j'ai pris la carte mère, je vous tiendrais au courant une fois tout en place, merci tout le monde :)
Marsh Posté le 04-05-2016 à 00:13:12
Bonsoir, pour ma part w10 tourne sur un bon vieux P4-3.2 go
donc 1er conseil, faire une sauvegarde  (image systeme) sur hdd externe par exemple, puis tenter le coup simplement en installant, avant d'acheter quoi que ce soit
la "ram" sera p-etre un peu juste
Marsh Posté le 04-05-2016 à 00:52:36
déjà monté un E6700 sur la même carte mère, ça passe !!! Pour en avoir un -> ebay
Fait juste gaffe à bien mettre le dernier bios de chez placard poubelle
Coté mémoire la limitation à 2Go c'est PAR SLOT, tu lui colle fastoche 4Go de RAM en 2x2. Prend de la mémoire avec timing agressif en 800MHz pour optimiser ça au maxi :D
Coté SSD il faut absolument que tu regarde si tu as un mode AHCI pour ton controller sata dans ton bios ( je veux pas te dire de connerie, je me souviens plus si à l'époque j'avais vérifié ), c'est la seul façon d’être certain d'avoir un mode trime activé ( ça le fait parfois en mode IDE mais c'est quand même pas courant )
Message édité par KaISeR SoZEi le 04-05-2016 à 00:55:22
