Vieux Compaq qui me rend totalement marteau. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2003 à 23:00:17
ton bios, il est sur la cm ??? sur mon compaq 7220, il est sur une partition du DD
essaie de récupérer des disquettes de maj sur le site hp/compaq (softpaq)
Marsh Posté le 01-12-2003 à 23:02:40
c'est fait, c'est le F10 utility sus mentionné (d'où le "bios" entre guillemets).
je boote la dessus, je déclare mon dur (cylindres, têtes, machin, chose) et au reboot, 1780 avec l'ibm, 1782 avec le compaq.
si je refous les dk compaq (F10 bidule), il me dit qu'il va les copier sur le dur en formatant la partition compaq, mais rien du tout, il freeze.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 23:06:17
si tu redescendais le P133 de 250 à 133 ???
Marsh Posté le 01-12-2003 à 23:09:52
supprime toute les partitions du dd (WD 1.6)avec fdisk et re-essaie
j'ai eu le même pb quand j'ai voulu mettre un dd de 10go (qui n'a d'ailleurs jamais été reconnu),
je me suis rabattu sur un vieux dur de 1.2go et j'ai insisté pour remettre le bios dessus...
Marsh Posté le 01-12-2003 à 23:14:40
sauny a écrit : supprime toute les partitions du dd (WD 1.6)avec fdisk et re-essaie |
c'est fait, c'est idem
Marsh Posté le 01-12-2003 à 23:59:58
il faut pas lui préparer la partition avant ?
genre format étendu ? non formatée bien-sûr !!!
elle est toute petite la partition
j'ai le même genre de compaq en passerelle sauf qu'il a un disk scsi
je vais voir si je vois les caractéristiques de la partoche
Marsh Posté le 03-12-2003 à 01:12:07
désolé, je n'arrive pas sous XP et comme c'est la passerelle elle n'est pas accessible sous dos...
pas d'écran, pas de clavier, et complètement inaccessible
Marsh Posté le 05-12-2003 à 09:43:10
voili, j'ai quelques infos...
la partition de démarage fait 24 Mo
elle serait au format FAT
à la norme "configuration EISA" ???
elle porte le nom de : "DIAGS"
je cherche d'autres infos
amicalement
tharkie
Marsh Posté le 05-12-2003 à 17:56:50
oui oui, jsuis au courant de tout ça, mais il veut rien me formater. ni la partoche compaq à la con (pas obligatoire d'ailleurs) ni un format plus classique.
Marsh Posté le 05-12-2003 à 18:03:44
tu fais quelle genre de déclaration de géométrie dans le bios ?
normal, large ou LBA ?
Marsh Posté le 05-12-2003 à 18:06:12
aucun des trois, je peux juste déclarer cylinders, heads et sectors.
Marsh Posté le 05-12-2003 à 20:17:03
donc, c'est du mode normal !
adressage en 540 MO maxi
ton hd est trop gros sauf utilitaire spécial !
il faut détruire toute info sur ce disque si il a été utilisé par une autre machine : au besoin prendre l'utilitaire de formatage bas niveau du constructeur !
essaie ça !
Marsh Posté le 05-12-2003 à 23:03:36
j'aurai pas accès a ce pc avant le WE prochain.
mais j'ai comme un doute.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 22:48:41
Voilà voilà. j'ai récupéré un p133 compaq (ca date oui.) avec son boitier en fonte de titane de plomb qui pèse environ 3 fois le poids de mon antec (on savait faire de vrais boitiers dans le temps, y'a pas à dire).
J'ai mis environ 2 semaines à lui faire marcher le floppy: aucune des nappes actuelles ne rentre sur le connecteur !!! c'est le même format, mais une pin "bouchée" sur les nappes actuelles l'empêchait de passer. J'ai finalement pu le faire marcher avec une nappe en Y (j'avais absolument jamais vu un truc pareil).
Maintenant c'est le dur, et la je crise.
Impossible de lui coller un 14gxp de 10go. Je panique pas, je resors le vieux WD 1.6go (filé d'origine avec le compaq, marche parfait mais a été formaté depuis), pareil, impossible, que ce soit en master ou en cable select.
(Les deux disques ont été correctement déclaré dans le "bios" (le F10 utility machin chose))
le IBM me file une erreur 1780 au post
le WB une 1782
(google a eu droit à la questionnette sur ces erreurs, mais j'ai rien trouvé de bien constructif pour contourner la chose)
donc si un brave s'est acharné avant moi là dessus, qu'il partage
