La CG qui rend fou - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2003 à 20:10:13
OW31 a écrit : Mod = accepter les risques inhérents. |
Si tout le monde se serait dit ca, on serait encore a l age des cavernes ...
Marsh Posté le 24-11-2003 à 00:04:06
orphee a écrit : Bonsoir, |
j'ai fait exactement la même manip hier soir, seule différence ma TI4200 est une Leadtek, pour le moment ça marche très bien et je n'entends pratiquement plus le PC.
comment l'as tu fixée et où as tu branché le S2?
Marsh Posté le 24-11-2003 à 09:20:49
j'ai fixé le S2 sur le rad avec des élastiques, cependant afin que le S2 souffle vers l'extérieur il faut mettre un support, faute de quoi le ventilo touche le rad et ne tourne pas.
J'ai donc découpé un cache de prise de câble afin de "réhausser" le S2.
Mais cela n'altère pas le caprice de ma Ti4200...
Marsh Posté le 24-11-2003 à 11:26:03
et en remmettant le ventilo dorigine ca marche tjs pas ??
Marsh Posté le 24-11-2003 à 12:12:27
le ventilo d'origine ne tourne plus lorsque branché sur ma mobo d'origine ASUS A7N8X. Faudrait que j'essaie sur un autre PC
Marsh Posté le 24-11-2003 à 12:22:36
ca serait pas un probleme de tension ?
il est branché où ton S2 ?
Marsh Posté le 24-11-2003 à 22:01:01
Le pb est résolu : en fait la Ti4200 bloquait au boot car le ventilo d'origine était débranché.
Explications possibles :
J'ai donc du remettre le ventilo d'origine qui ne tourne plus d'ailleurs. Peu importe car le S2 aspire au dessus.
Bizzare ce bug
Marsh Posté le 25-11-2003 à 11:45:15
Non et heuresement que ca marche comme ca
C'est pas illogique que ta carte refuse de démarrer si son ventilo est débranché
Essaye la même chose avec le CPU FAN de ta mobo, elle risque de pas être contente aussi
Marsh Posté le 25-11-2003 à 15:13:29
Donc 2 possibilités :
-soit changer le ventilo d'origine qui ne tourne plus (oui mais où le trouver ?)
-soit trouver un adaptateur de connecteurs 2-3 pins pour brancher le S2 directement sur la CG (même question)
Marsh Posté le 25-11-2003 à 22:14:15
orphee a écrit : Donc 2 possibilités : |
Marsh Posté le 25-11-2003 à 22:26:05
merci; je vais prendre la 2° solution; par contre la solution ciseaux = sortir le fer; y a vraiment pas d'adaptateur ?
Marsh Posté le 25-11-2003 à 22:58:57
même moi je fais ce genre de manips sans rien casser (dénudé les fils pour foutre où on veut n'importe quel ventilo, on va pas se faire chier la vie non plu), donc voilà tout ça pour dire que y a aucun risque (je mets du scotch autour des fils dénudés après, histoire d'isoler, même si je pense que ça isole que dalle, quoique si le sotch c pas conducteur ??, pis je m'en fou de toute façon)
voici une preuve certifiée de non risque, vas-y fonce t'auras pas de problèmes avec ce genre de manips
Marsh Posté le 26-11-2003 à 18:47:19
erf!!
j'ai aussi une gf4 ti4200 asus (v9280/tf de marqué sur la boite) et depuis 2/3 jours, lorsque j'ai reinstallé windows, ben que des pbs!
Impossible de changer de resolution sans crasher le systeme, elle dédouble l'affichage a l'ecran en couleurs primaire, plante le pc... alors qu'elle ets toute neuve (achetée a montgallet fin aout)!
mais moi j'ai rien changé dessus toute st d'origine et je l'utilise en bi ecran avec une voodoo3 3000 pour le 3e ecran.
J'ai viré la v3 en pensant que ca venait e la mais non.
meme quand elle n'est pas installée, cad avec le driver vga generique de win xp pro elle me fait ces merdes.... et comme j'habite a environ 800 bornes de la rue montgallet, chu bien emmerdé pour la garantie... Ya une garantie constructeur j'imagine, non? comment ca se passe?
Marsh Posté le 23-11-2003 à 19:49:15
Bonsoir,
j'ai démonté le ventilo d'origine de ma GeF4 Ti4200 pour y fixer un S2 moins bruyant.
Depuis , que des pb.
[b][/b]Le PC ne veut plus booter avec cette CG[b][/b]
2°) Je me dit qu'elle est cramée : non, elle marche 2 autres PC, quoique mon frangin avec qui j'ai échangé de CG rencontre ce soir le m^me pb de refus de boot.
3°) Je me dit que c'est le port AGP qui est défectueux : non, mon PC boote et fonctionne avec une GeF2.
4°) j'ai essayé de régler le Bios sur AGP 4x mais cela ne change rien.
Hypothèses :
a) Ventilo d'origine de la CG débranché =>voltage différent =>incompatibilité avec la mobo (ASUS comme la CG)
b) surchauffe de la CG: bizzare car au boot la CG ne doit pas être suffisamment chaude pour générer un instabilité.
Avez vous déjà rencontré des CG si facécieuses
Merci pour vos suggestions
