Alim et DD HS sur mon vieux PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2007 à 14:20:33
| Darkangel52 a écrit : Bonjour,  |
Ton HDD est mort
Si tu peux faire sans, alors oublie le définitivement.
Par contre si les données étaient importante tu peux tester (sur ton C2D) mais IL Y A UN RISQUE......
On ne le répètera jamais assez, FAITES DES SAUVEGARDES !!!, il existe de nombreux moyens de mettre ses données sensibles à l'abris (RAID1, Gravure, etc....).
Marsh Posté le 06-12-2007 à 06:25:54
J'ai un vieux PC dont je me sert pour l'acquisition et la diffusion des données de ma station météo. Il est au sous sol.
Athlon 600mHz, CG i740, 192 Mo ram, DD 4,3 Go
Oui c'est faible par rapport à ce qui ce fait, mais ca suffit pour l'utilisation.
Aprés 3 jours d'absence, j'allume le zinzin et rien. J'attends, une fumée sort de l'alim (une vielle de 200W). Ok elle est morte.
Du coup j'en mets une autre et idem, rien. Je debranche tout et je remets les composants un par un, et je remarque que le pc ne demarre pas seulement quand je rebranche l'alim du DD. Si je la branche pas, ca démarre.
J'essaie avec un autre en branchant l'alim à chaud, donc PC démarré, ok ca fonctionne. Si je fais la même chose avec le 4.3 Go, ca coupe le PC.
Je ne savait pas qu'un DD pouvait cramer de cette facon. Ce n'est pas grave car vu le bouzin de 4.3 go que j'avais, je vais mettre un vieux 20go à la place. Ce qui est dommmage, je ne peux plus recuperer mes données dessus et j'ai peur de la brancher sur mon PC tout neuf avec cored2duo.
Voila mon histoire
Frank
