Alim seasonic m12 600 watts et ventilo 120 qui couine - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2007 à 15:15:36
Hello,si plus de garantie ......tu ouvre l alim et tu remplace le ventilo,par un autre un db killer par ex......ce serait dommage de faire chauffer une seasonic,si tu n est pas sur de la conectique tu coupe les cables d alim de l ancien ventilo sans les dessouder et tu y connecte ceux du nouveau.....
Marsh Posté le 05-12-2007 à 15:17:02
l'alim est encore garantie 2 ans c çà qui me fai thésiter à l'ouvrir
Marsh Posté le 05-12-2007 à 15:29:30
donc si garantie tu renvoie,sav seasonic...
http://www.seasonicusa.com/rma.htm
Marsh Posté le 06-12-2007 à 09:42:11
bon j'ai envie de changer le ventilo sans passer par la garantie , la procédure est trop lourde et çà revient trop cher pour changer un simple ventilo (expédition et retour à ma charge + délais d'attende 15 jours mini). Je vais fair eattention pour décoller l'étiquette de garantie pour la remettre en place en cas de coup dur par la suite .
vous conseillez quoi comme ventilo 120 pour une M12 600 watts pour du silence et un refroidissement correct (mais plutot orienté silence)
Marsh Posté le 06-12-2007 à 10:17:37
Scythe S-Flax, Noctua NFP12 en admettant que ça soit suffisant (c'est une Seasonic quand même ) ou Antec Tricool pour sa plage de vitesse large (1200/1500/2000)
Marsh Posté le 06-12-2007 à 10:42:12
Fssabbagh a écrit : Scythe S-Flax, Noctua NFP12 en admettant que ça soit suffisant (c'est une Seasonic quand même |
+1,ou meme un noiseblocker SX2
Marsh Posté le 06-12-2007 à 10:47:36
ils sont thermorégulés et trés silencieux en charge ? faudra que je sorte les deux fils si je comprends bien puisque les branchements alim sont à deux pins il me semble .
Marsh Posté le 06-12-2007 à 15:25:31
en effet
Marsh Posté le 05-12-2007 à 14:49:50
bonjour ,
J'ai le ventilo 120 de mon alim seasonic qui couine depuis quelques jours
je suis un adapte du silence et là çà commence à devenir agaçant voir stressant.
mon revendeur docmicro ne veut pas me reprendre l'alim en sav car mon alim a + d'un an ... achant en septembre 2006 ... et m'oriente vers le constructeur .
j'ai lu les conditions de ce dernier en ligne (nanopoint.com un truc comme çà) et çà me couterait l'expédition + le retour à ma charge soit environ 30 euros en colis avec accusé de réception sans compter le délais d'attente mentionné au minimum à 15 jours ....
du coup j'hésite à changer moi meme le ventilo de 120 ... est ce possible sur cette alimentation ? les branchements sont ils les memes (3pins) ??? du coup aprés j'ai peur de perdre la garantie
je ne sais plus quoi faire . soit j'attends que le ventilo lache et supporte le couinement et je prends le risque que l'alim chauffe et lache et grille des composants de mon pc ... soit j'envois en sav et çà me fait 30 euros , plus de pc pendant au moins 15 jours , soit je rachete un ventilo 120 que je change moi meme si c possible et dans ce cas lequel ???
