vibrations , resserrage de vis .........
vibrations , resserrage de vis ......... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:42:37
Salut ,
Est ce que vous reserrez vos vis de fixations de cartes meres, de disques durs , de ventilateurs de temps en temps ?  :D
Sur mon Pc, elles se desserrent assez souvent , a ce moment la ca vibre plus que d habitude et il est temps d agir ? :sweat:
Existe t il des solutions (pas trop barbares) pour que les vis ne se desserrent plus ?
Merci [:franck75]
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:44:23
lol.. je n'ai jamais eu ce problème :heink: :D
Même celle de la carte mère :??:
Deux solutions:
1) Déménager ... car habiter à côté de la voie ferrée cai mal!
2) Eloigner ton caisson de basse de 8000 Watts
Message édité par dolan le 04-08-2004 à 14:44:32
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:53:10
Il y a aussi la solution de trouver le terrier des minipuces qui occupent ta piece et qui aiment bien te faire des blagues ! :)
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:53:52
Deux solutions:
c est l heure du troll [:franck75]
T as jamais de vis qui se desserrent ?
Meme en ce moment ou t es oblige de faire tourner les ventilos a fond ?
J en sors la , j avais 4 vis carte mere desserrées , le disque dur ( ok boitier noname a serrage disque dur foireux :sweat: ) et les ventilos de boitier desserrés aussi [:dartalmer]
Ptet que je force pas assez en serrant sur la carte mere [:meganne]
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2004 à 14:55:12
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:55:56
Mes ventilos ne tournent pas à fond... g pas peur de la chaleur... Moi aimer le silence ...
mais sérieusement, même quand je dépanne des amis qui n'ouvrent jamais leurs pc... les vis sont au contraire souvent très fortement vissées et j'ai du mal à les enlever... j'ai du mal à imaginer des vis qui se dessèrent :/
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:58:51
Ca doit etre ca alors, je force pas assez au serrage , peur d abimer le PCB :/
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:00:07
Pour la mobo, si tu met les petites rondelles rouges, tu devrais pouvoir serrer!
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:02:04
J ai jamais mis de rondelles!!! :heink:
Ca s achete chez un marchand d informatique ou au rayon bricolage? :??:
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:14:14
Pouvez serrer c'est fait pour, ya un ptit surplus d'étain autour des trou pour les vis, pas de risque de casse.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:20:40
J vais faire ca comme une brute [:dartalmer]
J avais pensé aussi a une pointe de colle  dans la visserie, mais je ne sais pas si c est un bon plan ? [:meganne]
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:29:41
c'est pas très pratique si tu veux les enlever par la suite :)
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:43:53
la colle moyen...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:44:38
Mais il existe une espece de pate bleue pour la visserie, j ai deja vu ca en magasin, ca ne colle pas , mais ca empeche les vis de se desserrer ...... si cette pate n est pas conductrice d electricité, je crois que je vais essyer [:huit]
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:46:50
tu as aussi dans le commerce des rondelles speciale pour eviter cela, elles ont des petites dents ki rentre dans le pas de vis
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:49:34
RRRrrrroooooooohh... :o Vous m'avais l'air de sacrés mécaniciens vous tous!
Pour empécher une vis de se desserrer, va à Leroy Merlin ou ton magasin de bricolage préféré et demande de la pate à filet Loctite. C'est un liquide bleu que tu mets dans le filet de tes vis et qui gonfle en séchant, ce qui bloque la vis.
Mon feed-back
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:50:19
Connais pas  [:franck75]
Ca va etre dur a trouver pour des vis d ordinateurs non? :??:
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:52:00
Oui ,c est ca :hot:
Et la visserie est reutilisable facilement apres usage de ce produit ??? Il m arrive de changer de carte mere [:aras qui rit]
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:35:59
oui les vis sont reutilisable car la pate durcit en sechant et si tu insite un peu dessus en serrant elle se casse tu frotte un peu ta vis et elle est comme neuve
Marsh Posté le 04-08-2004 à 16:41:22
Impeccable  [:huit]
Merci du conseil  :jap:
