Diminuer les vibrations d'un boitier ?
Diminuer les vibrations d'un boitier ? - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2002 à 09:22:49
Salut à tous
Quand je touche mon boitier je sens des vibrations qui à mon avis doivent provoquer des résonances ...
En particulier tous les accés disques sont resentis sur les côtés
J'aimerais donc essayer de diminuer ces vibrations en jouant sur les fixations du HD et des panneaux du boitier
Est-ce quelqu'un aurait un truc genre rondelles en caoutchouc ou mousse anti-vibrations que je pourrais utiliser pour fixer mon HD et remonter toutes les faces du boitier ?
Je n'ai rien trouvé de tel dans les magasins de bricolage comme Casto, est-ce que ça existe dans des boutiques plus spécialisées dans l'électronique par exemple ?
PS: Dans les posts sur le silence j'ai trouvé beaucoup d'infos sur l'isolation phonique, mais beaucoup moins sur l'isolation mécanique ...
Merci pour votre aide
