help !!!mon pc veut plus démarrer !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2004 à 14:02:19
| stecatmar a écrit : tu as vérifié les connections? |
au démaragge le disque est detecté oui, j'ai po eu le temps de verifié ds le bios, je devais alelr au taf, mais bon, ca doit etre bon a ce niveau la ...
qd aux connections etant donné ke j'ai rien touché, ca peut pas etre débranché, mais j'avoue ne pas avoir vérifié ....
donc si le HDD est reconnu il est pas HS ???
les bips ( assez discret et irrégulier ) peuvent provenir de koi ????
Marsh Posté le 23-02-2004 à 15:36:48
fait un chekdisk command "chkdsk" après avoir booté sur ta disquette de démarrage
tu sera si ton disque à des problèmes
Marsh Posté le 23-02-2004 à 16:05:49
utilise le mode de recuperation du CD de XP
Marsh Posté le 23-02-2004 à 16:10:45
a chaque fois ke je fais la recuperation ca me deman,de un nom d'admin un pass, et comme j'ai rien de tout ca, je fais continuer et le systeme s'arrete sous dos ... obligé de rebooter
Marsh Posté le 23-02-2004 à 17:13:55
tapes sur entrée lorsqu'on te demande le mot de passe
si il y en avait pas avant ça passe.
essais
Marsh Posté le 23-02-2004 à 17:19:06
| stecatmar a écrit : tapes sur entrée lorsqu'on te demande le mot de passe |
c justement ce ke je fais et aprés ca bloque sous dos ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 17:22:23
ca marche pas en passant par Poste de travail -> bouton droit sur le disk dur -> propriete -> onglet outil -> bouton verifier maintenant -> tu coche les deux option (ou just la derniere peut etre...) et la au prochain demarrage (une fois ca me l'a fait k'au deuxiemme ... ???) il fera une verif approfondie je crois.
Je dois justement en lancer un je vous dirais si c bien ca...
Marsh Posté le 23-02-2004 à 17:28:44
sous dos tape chkdsk /?
tu auras une description de la commande chkdsk et execute un test et une réparation de c sous dos
Marsh Posté le 23-02-2004 à 17:28:50
je peux même po aller sous windows donc cette méthode va pas aller ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 17:39:41
qu'entends tu par "le systeme s'arrete sous dos"?
tu peux écrire des lignes de commande ou ça reboot?
Marsh Posté le 23-02-2004 à 19:37:08
et bien tapes :
chkdsk c: /f /r
et vois ce qui se passe
si tu veux plus de renseignements :
http://www.infoprat.net/astuces/wi [...] chkdsk.php
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:02:47
bon ben voila le verdict est tombé j'ai lancé chksdk et 80% de mon HDD a des pistes illisible, impossible de booter dessus bref, même en essante de le réparer ca change rien, un 80 giga a la poubelle ![]()
Marsh Posté le 23-02-2004 à 21:29:36
pour résumer, quelle idée de laisser sa tour ouverte a l'horizontale ^^
Marsh Posté le 23-02-2004 à 11:04:46
ce matin mon briket entouré de metal est tombé ds ma tour, j'ai entendu des ptit bip pebndant 1 mn j'ai redémarré, et la sous dos au chargement, je vois marké " erreur lecture disque ctrl+alt+suprr pour redemarrer "....
mon HDD est HS ??? ou y a un moyen de recuperer ????
merci d'avance, j'ai grave les boules la ....
Message édité par christof_brujah le 23-02-2004 à 11:47:03
