Pc ne veut Plus demarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2012 à 09:32:47
Je crois que sur les BIOS Asus tu as une page intitulée "Fan speed monitor" sur laquelle tu peux visualiser les vitesses des ventilateurs. Tu dois avoir l'option de régler cette valeur sur "Ignoré", ce qui devrait résoudre ton problème...
Marsh Posté le 11-10-2012 à 09:40:47
Possible mais je narive pas a y acceder au bios il me dit cpu fan error avec marquer juste en dessous f1 to resume et jappui sur f1 aucune reponse
Marsh Posté le 11-10-2012 à 09:58:48
Tu dois avoir F1 to resume et F2 to enter setup.
Essayes de presser F2 dès le démarrage pour y entrer de force.
Après le message est une erreur qui indique que le ventilateur du cpu ne tourne pas. Est-ce que ce ventilateur est bien branché sur le port "fan cpu" de la carte mère (et pas un autre fan, cela arrive parfois, et par conséquent, le ventilateur tourne, mais le pc ne détecte pas de ventilo sur le fan cpu)?
Marsh Posté le 11-10-2012 à 10:27:50
| GuigZ0110 a écrit : Je crois que sur les BIOS Asus tu as une page intitulée "Fan speed monitor" sur laquelle tu peux visualiser les vitesses des ventilateurs. Tu dois avoir l'option de régler cette valeur sur "Ignoré", ce qui devrait résoudre ton problème... |
Et si le ventilo est mort, bonjour les dégats
@ spiner8888 : il tourne le ventilo ?
Marsh Posté le 11-10-2012 à 10:41:59
Merci a vous je verifier la ou etai brancher le cpu fan et cetai pas au bon endroit la mon Pc a demarer ces nikel mais i reste quand meme une enigme ... Le pc a toujour bien marcher avec le ventilo brancher sur la mauvaise borne , pourquoi a til peter un plom comme sa ? Petite crise de vieillesse ? :s ok je sor ---->[] merci a vous pour ce coup de pouce
Marsh Posté le 11-10-2012 à 10:44:18
N'hésite pas à éditer ton premier message et mettre [résolu] devant.
Peut-être que ton pc a fait une remise usine de ton bios (pile un peu faible par exemple) et qu'une alarme alors coupée (celle du fan cpu) s'est réactivée.
Ravi d'avoir pu aider ![]()
Marsh Posté le 11-10-2012 à 14:10:51
Peut-être que le réglage de monitoring du ventilo CPU était justement réglé sur "Ignoré" comme je lui avais suggéré de faire ^^ (ce qui n'est effectivement peut être pas l'idée du siècle point de vue sécurité du CPU...)
Etant donné que l'auteur du post original parlait d'avoir tout démonté et remonté j'étais parti du principe qu'il avait vérifié que le ventilo tournait et était branché sur le bon port...
Marsh Posté le 11-10-2012 à 09:17:06
salut tout le monde donc voila mon pc ne veut plus demarrer , je lallume et il bloque au demarage avec un mot disant : cpu fan error !
Jai verifier que le ventilo etait brancher et alimenter , jai fai un clear cmos sa change rien et je n'arrive plus a rentrer dans le bios , et pour le final jai tout demonter et depoussierai remis de la pate thermique et sa na rien changer . Vener moi en aide svp !!!!
P.S. : commr config jai une cm asus p5b premium avec un proc intel q6600
Merci a vous !!
Peace
