Ventirad qui s'arrête soudainement.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:29:26
Hello, ben dans le bios tu a certainement une mise en veille activer.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:33:15
Bonsoir, merci pour ta réponse.
J'ai juste mit une option pour si jamais le fan du cpu s'arrête qu'une alerte par le speaker soit faite car j'ai prévu ça si jamais...
Et c'est donc ce qu'il se passe, une alarme s'enclenche et le pc s'arrête.
Je rajoute que j'ai acheté le hyper 212 + evo pour remplacer le hyper 212+ qui était pour les socket am3 et pas am3+ mais bon me semble que c'est le même socket... mais je l'ai quand même fait. Pour être au gout du jour.
Actuellement je laisse tourner ma machine sur le bios pour surveiller la température et veiller à voir si le ventirad s'arrête encore... Je vais regarder si une telle option existe dans le bios, sinon jai aussi penser à le mettre à jour mais bon la mise jour date de janvier 2013 et mon processeur 8 coeurs était déjà sorti
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:54:27
ben tout depend comme est activer la fonction fan du cpu, mais bon si le proc ne chauffe pas et comme le ventirad dissipe corectement oui il ce peut qu'il s'arrette et comme tu a mis la fonction alerte, cela coupe le pc. sinon AM3 et AM3+ est identique pour les ventirad, meme l AM2 passe dessus.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:56:39
Ah ouais d'accord mais j'ai jamais vu ça un ventirad qui se stoppe à cause d'une température trop basse? c'est possible? me semblait que un ventirad ne s'arrête jamais dans tout les cas même si la température est correcte. Parce que sinon ça monterai super vite dans les degrés en cas d'arrêt
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:59:32
si j'ai des PWM qui ce coupe et redemarre lorsque la temp grimpe. j' ai meme une becanne ou le ventilo tourne a 200 rpm, trop bas pour le bios donc tout le temps en alerte, alors j'ai desactiver le mode.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 22:09:17
Bon à savoir je vais tester cela alors. Je tiens au courant merci beaucoup. J'espère juste que je vais pas prendre le risque que mon cpu chauffe de trop si le ventilo ne redémarre pas...
Marsh Posté le 09-03-2013 à 23:50:49
| chriskenoby a écrit : si j'ai des PWM qui ce coupe et redemarre lorsque la temp grimpe. j' ai meme une becanne ou le ventilo tourne a 200 rpm, trop bas pour le bios donc tout le temps en alerte, alors j'ai desactiver le mode. |
mugen 3? ![]()
Marsh Posté le 09-03-2013 à 21:16:09
Bonsoir,
J'ai reçu ma nouvelle config que voici :
Processeur : amd fx-8350 8coeurs à 4hgz chipset am3+
refroidissement : hyper 212 + = je viens d'acheter un hyper 212 + EVO
Carte mère : Gigabyte GA-990XA-UD3 AM3+
Mémoire : 8 go ddrr3 g.skill 1600 mhz
Carte graphique : radeon 7870 oc edition 2go
DD : 1 disque de 500go et un autre de 320go
Alimentation : Corsair CX 500 W
Alors voilà j'ai monté tout ça pour remplacer mon ancienne config, et lorsque je laisse l'ordinateur tourner normalement sans jouer ni rien au bout d'un moment le ventirad s'arrête et le pc par la même occasion... je n'arrive pas à savoir si ça vient de la version de mon bios qui a du mal avec ce processeur à 8 coeurs ou si c'est mon alimentation qui ne déverse pas assez.. j'ai bien regardé niveau consomation je tourne dans les 350 w en charge donc je ne pense pas que ce soit le problème , si j'avais un cross fire j'aurais compris mais là... j'ai acheté aujourd'hui un nouveau ventirad le HYper 212 + Evo compatible am3+ même si mon hyper 212 + etait déjà compatible avec ce nouvel socket... je me suis dit qu'avec le temps il commence à lâcher. Mais j'aimerai être sur que c'est pas un autre problème avec de partir sur ce changement
Auriez vous des idées? merci d'avance
