Ventilos tournent mais pas de boot [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2009 à 21:21:41
bonsoir , tu dit pas de bip ?
- question bete mais est ce que le bipper de la mobo est branché?
- ta carte graphique est bien alimenté avec une prise molex? (voir 2 je sais plus sur ces ati)
reglons deja ces 2 points ![]()
Marsh Posté le 27-05-2009 à 22:30:40
Bonsoir !
Le biper est branché sur les connecteurs de la mobo.
Oui la 4870 est bien alimentée par deux connecteur PCI Express de l'alim. De toute façon j'ai la même chose avec une autre carte graphique qui n'a pas besoin d'alimentation supplémentaire que celle fourni par le port pci express. ![]()
Marsh Posté le 27-05-2009 à 23:15:42
re , ton cpu est bien allimenté avec le 4pin ?voir photo entourré en rouge  !
Marsh Posté le 28-05-2009 à 09:01:45
| teniak a écrit : re , ton cpu est bien allimenté avec le 4pin ?voir photo entourré en rouge  !   |
Non, j'ai mis le 8 pin. Mais ayant déjà monté 3 P5Q deluxe, je t'avoue que ça a toujours marché avec. ![]()
Marsh Posté le 28-05-2009 à 14:39:25
Problème résolu.
Ayant monté cette config dans une tour bas de gamme (Pas pu faire autrement pour l'instant), l'alu qui est derrière la CM faisait contact avec un tout petit bout de ferraille(vraiment minuscule) du ventilo du proc. (Système avec plaque + autocollant au dos de la cm. J'avais bien tout mis mais malgré les "mousses" de protection, ça touchait quand même.) Heureusement rien n'a grillé mais je m'en suis aperçu car en mettant le pc couché mais dans le sens composant tête en bas, le pc a démarré.
J'ai donc passé un peu de temps mais du coup en isolant, maintenant ça fonctionne.
Merci pour l'aide. ![]()
Marsh Posté le 28-05-2009 à 15:58:29
Marsh Posté le 27-05-2009 à 20:04:28
Bonjour à tous.
Bon je viens vers vous parce que là, j'avoue que je reste assez dubitatif.
Config :
Asus P5Q Deluxe
Corsaire 4 go (je sais plus exactement)
CG 4870 Saphire
E8600
Corsair HX 520W
Après avoir tout monté dans le boitier, le pc démarre, les ventilos tournent, mais rien n'apparait à l'écran. Je me dis bon, t'as mal branché au pire les pattes du boitier ou l'alim, je verifie tout mais je ne trouve rien.
Je tente alors, je pense, toutes les tentatives :
Legende (
Rien = Même symptome : ventilos qui tournent mais pas de bip.
J'essaye avec une autre carte graphique PCI Express : rien.
J'essaye avec deux autres barrettes de ram : rien.
J'essaye avec un E8400 : rien.
Je débranche complètement les fils qui relient le boitier à la cm, et appuie sur le bouton start qui est direct sur la cm : idem.
J'enlève la rame : rien
J'enlève la cg : rien
Je remonte tout, fait un clear Cmos sans enlever la pile : rien
Fait un clear cmos en enlevant la pile : rien.
Je pense que la seule chose que je n'ai pas faite c'est d'essayer avec une nouvelle alimentation, mais au vue de la marque et la confiance que j'accorde, j'avoue être un peu dubitatif. Surtout que les ventilos tournent, que j'ai mis une cg sans alim exterieure (pas la 4870), débrancher DD et lecteur DVD...
J'ai déjà eu plusieurs fois le soucis qui se sont regles par:
Mauvais branchement CM/Boitier (Boitier pourri...)
Mauvaise mise en place du proc et ventilo qui va avec
Mauvais branchement alim
Bref j'avoue que je suis un peu perdu, là.
Si vous avez une idée... Parce que là la seule chose à laquelle je pense c'est : CM morte.
Message édité par Lemminkainen le 28-05-2009 à 14:36:45
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
