PC qui ne boot plus - ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2009 à 16:12:23
oui ca pourrait etre bien
alors carte mère MSI K9N SLI
proc AMD 5600 +
2 go de ram corsaire
alimentation antec 430W
8600 gt albatron
voila pour ma config
Marsh Posté le 25-05-2009 à 16:46:48
Ok.
Est-ce que tu as essayé un Clear CMOS ?
Est-ce que tu as overclocké ton proc ?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 19:16:31
Comme tu le signales toi-même, tu avais eu des problèmes "au niveau du port de la carte graphique". Le boot avec écran noir semble confirmer le problème.
Il faut donc rechercher en priorité du côté de la carte graphique (as-tu la possibilité d'en essayer une autre ?) et, si cela ne règle rien, de la carte mère ou de la ram.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 20:40:57
je vais tester ca demain, cependant quel est le pourcentage de chance que mes deux barrettes de ram crament en meme temps ?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 21:00:30
Il suffit qu'une seule soit défaillante pour causer des problèmes.
Dans un premier temps, regarde la carte graphique.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 21:21:39
j'ai déja testé ma ram séparément en fait, donc je doute que ca soit ca, à moins que les deux ne soit défaillante
mais un problème de carte graphique peut empecher l'allumage du pc ? quand je dis allumage, c'est ventilo, tout ca tout ca, rien quoi, ca peut éteindre le pc ?
Marsh Posté le 27-05-2009 à 18:41:35
Bon j'ai testé avec une autre carte graphique et c'est reparti ... dans le doute j'ai testé avec la mienne ... et c'est reparti aussi ... et là le problème revient
dois je en conclure que c'est la carte mère ?
Marsh Posté le 25-05-2009 à 14:25:16
Bonjour à vous
c'est en humble noob que je viens vers vous pour vous faire part de mon problème
il y a près d'un ans, mon pc a eu un problème au niveau du port de la carte graphique. (identifier grace a la signification des bips, et effectivement ca semble bien etre ca), cependant, j'ai réussi a résoudre le problème tant bien que mal, (genre pas de soucis durant 3 mois, avant le retour du problème (si ma tour bougeait par exemple))
cependant depuis genre 2 mois, j'ai eu des extinctions de mon pc, sans raison, avec une difficulté pour rallumer. bon ca redemarrait, mais depuis une semaine, j'ai des coupures fréquentes, avec difficultés pour ralumer. pire, maintenant le pc se ralume (lumière, ventilo tout ca) mais sans faire le bip, l'écran reste noir.
J'ai réussi à le faire repartir samedi (je sais pas trop comment) mais la il ne veut plus
j'ai vérifier la ram, retiré la carte graphique (des fois j'ai les bips signalant le problème du port), donc euh voila
des idées ? des suggestions ?
j'aimerais bien changer mes pieces au plus vite (je ne peux pas vivre sans mon pc
