ventilo vendu avec le P4 trop faiblard...??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2005 à 05:15:44
Tu as un CPU qui d'origine chauffe beaucoup donc si tu met le ventirad tout rikiki d'Intel sa va pas aller loin!
leur ventirad doivent valoi grand grand maximum 10
Me trompe? ![]()
Marsh Posté le 14-08-2005 à 09:24:56
Sur pas mal de cartes mères, le ventilo Intel Box est thermorégulé. Celui de mon P4 540 était dans les 2000rpm au démarrage et montait à plus de 3500 quand le proc avait chaud... Installe ton PC, tu verras que dès que tu vas bosser un peu, le ventilo va monter dans les tours... Et il va te casser les oreilles au passage...
Marsh Posté le 14-08-2005 à 01:11:48
Bonjour à tous!
Voila, après une journée complète à monter mon nouveau PC:
-CM Asus P5P800
-P4 630 3Ghz 2mo Cache H-Threading (vendu avec ventilo)
-2 X 512 De DDR400 Corsair
J'ai un problème de Vitesse de ventilo, car au démarrage j'ai le message suivant: "CPU Fan error"
Donc je suis allé voir dans le Bios et en effet le proc est déja a 50 degrés boitier ouvert dès le démarrage, et la vitesse de rotation du ventilo tourne à 1795 RPM, soit juste en dessous du seuil d'alerte émis par la carte mère qui est de 1800.
Donc voila, je n'y comprend plus rien car la pose du dissipateur est facilité par ce petit bloc de pate thermique tout fait... je n'ai donc pas pu faire d'erreures à ce niveau
Mon alim est neuve et fournit 300W largement assez car rien n'est encore installé sur la machine.
Donc quelqu'un peut-il m'indiquer la valeure normale d'un ventilo fournit par Intel, sachant que les caractéristiques ont été citées plus haut?
Ou alors le problème vient-il d'ailleurs
merci à tous!
PS: j'ai dèja modifié le bios pour le passer en mode "Speed fan auto" désactivé!
Rien n'y change!
