ventilo flemard - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2006 à 20:32:05
hello change le ventilo(il est apparement mort) ou prend toi un nouveau ventirad il ne sont pas tres chere et souvent de meilleurs qualite.....
Marsh Posté le 10-05-2006 à 20:32:28
Titre bien marrant en tout cas ![]()
Marsh Posté le 10-05-2006 à 20:35:22
Tu n'aurait pas plutot activé Q-fan (mobo asus) car sur mon a8n-e cela permet de réguler la vitesse du ventilo du proco et donc au démarrage on voit le ventilo qui essaye de ce lancer et qui quand j'arrive sur window se met a tourner,et c'est normal.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 21:16:36
Tout dabord merci pour vos réponses c'est sympa !
Je ne pense pas qu'il soit mort, il est encore tout jeune (deux semaines).
Ma CM est une DFI LanParty NF4, je sais pas s'il y a le Q-Fan dessus mais ça correspondrait bien à ça, vu que l'intérieur du pc n'est pas chaud (pa a -40 non plus mais disons que les autres ventilos font que ça chauffe pas trop trop), tu as sans doute raison il doit y avoir une sorte de régulateur de vitesse, mais comment savoir? Je sais pas si sur ma CM il y a un truc pour réguler comme ça.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 21:26:17
utilise asus pc probe2 (asus.com) ou un autre logiciel de monitoring pour définir les seuils de déclanchement du ventilo du proco(moi il démarre a 40 degré).
Marsh Posté le 10-05-2006 à 21:32:25
ok merci, je vais tester celui là, je l'avais sur un portable c'est pas mal, je vais voir ce que ça donne avec mon matos, je vous tiens au jus. A+
Marsh Posté le 10-05-2006 à 20:30:30
Bonjour à tous !
Voici mon problème : le ventilo fixé sur mon processeur (athlon 3000+) s'arrete de temps en temps. Des fois je remarque qu'il essaie de se lancer mais sans y arriver. Parfois ça marche nikel mais parfois il ne se lance plus du tout. Comment résoudre ce problème? Est-ce grave si ce ventilo là s'arrete, le reste du boitier étant plutot bien ventilé? Merci de vos réponses !
