pb ventilo sur 6800 gt leadtek - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2006 à 21:42:36
bon je vois que je n'ai pas beaucoup de succes avec ma bobine
un petit up, sait-on-jamais
Marsh Posté le 02-05-2006 à 22:54:23
s c'est une bobine, c'est vriment dur de réparer, fo s'adresser a qqun qui connais le métier, masi maintenant si c'est just un seul fil, tu peux essayer de ressouder toi meme...
Marsh Posté le 16-05-2006 à 18:57:39
bon je relance le sujet
J'aimerais simplement savoir si il est possible de brancher le connecteur du ventilo par le biais d'un adaptateur vers molex comme celui-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00000238.html
Est-ce que cet adaptateur peut aller (c'est pas un pb si je ne peux pas adapter la puissance du ventilo) ou un autre?
merci de m'informer au plus vite
Marsh Posté le 16-05-2006 à 20:21:16
en principe le ventilo d'origine de la cg adapte sa vitesse en fonction de la temperature du gpu, mais il est possible d'aller se brancher ailleur en respectant 2 regles:
1/ les temps maxi en repos et en full du gpu ne doivent pas depasser la temperature maximale ateinte avec le ventilo d'origine
2/ le ventilo de remplacement doit etre corectement fixé et ne doit pas risquer de se decrocher
aurais tu une photo en tres gros plan avec le mod loupe pour que je voit bien le "fil" qui est arraché?
Marsh Posté le 16-05-2006 à 21:02:27
les photos jointes à mon premier message ne sont pas les miennes, elles sont la juste pour montrer quelle bobine etait en jeu.
pour resumer car j'ai pas l'impression d'avoir ete clair :
actuellement j'ai le nv silencer fixé avec son ventilo ne marchant donc pas.
j'avais dans cette configuration 70-75° en idle
donc j'ai mis un 2eme ventilo style boitier juste en dessous sans aucune fixation juste pour ventiler la zone.
je suis dans cette configuration a 55° gpu en idle et 65-70 en full ce qui est j'espère sans grand risque.
mais bon mon objectif premier est de faire marcher directement le ventilo du nv silencer pour optimiser la puissance du rad.
je pense que la bobine est impossible a réparer, je n'ai pas de fer a souder, donc rien de correct pour tenter quelquechose et je prefere pas m'y aventurer.
donc j'aimerai simplement retirer mon ventilo boitier et faire tourner l'autre (meme tout le temps a 100% c'est pas un pb)
donc est-ce possible de mettre un adaptateur dans ce sens : connecteur ventilo [femele] ---> [male] adaptateur vers molex [male] ---> [femele] prise molex de mon boitier
merci pour ta reponse en tout cas filou mais j'aimerais juste avoir une confirmation avant de m'aventurer dans un achat inutile
Marsh Posté le 17-05-2006 à 00:21:44
ben je me souviens pas avoir vu nul part un adaptateur qui permet de brancher les "mini molex" de cartes graphique directement sur une molex 4 pins, je crois pas qu'il en existe, tu en a deja vu?
la solution serai de brancher directement le ventilo de la cg sur la molex en soudant
Marsh Posté le 28-04-2006 à 23:33:20
Bonjour a tous,
voila mon problème, en montant un nv silencer 5 sur ma 6800 gt leadtek, le connecteur n'etait pas parfaitement adapté. J'ai donc essayé de couper les petits morceaux de plastique pour que ca puisse entrer mais un pti coup de cutter de trop a detaché un petit fil en cuivre d'une genre de bobine juste à coté. Je vous mets des images pour essayer de mieux me faire comprendre
Je ne sais pas exactement ce que c'est comme composant mais le résultat est que mon ventilo refuse catégoriquement de tourner. J'ai testé avec mon ancien ventirad et le pb est le meme donc cela ne vient pas du ventilo du nv silencer.
Alors, actuellement j'ai placé un ventilo de boitier 92mm juste en dessous, je suis a 50 degres gpu environ (contre 70 sans ventilo). J'espère déjà que ce petit montage n'est pas risqué (le ventilo 92mm est simplement posé sur une carte pci en dessous :s)
Maintenant ma question est : quelle peut etre la solution pour pallier à ce problème?
- est-ce que je peut essayer de brancher ce connecteur autre part (avec une rallonge ou un adaptateur vers molex?)
- est-ce que cette genre de bobine peut se réparer, car en fait c'est juste le fil qui s'est détaché mais je ne sais pas ou il etait initialement
merci d'avance pour votre aide
Message édité par qbni le 28-04-2006 à 23:48:08
