Echanger son alim par celle d'un autre ordi... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2004 à 23:58:10
Ca depend le nombre de périf dont ta besoin, de la capacité de ton ancienne alim... ca sera cool que tu file au moins des info sur la nouvelle alim et l'ancienne ...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:01:00
Faut voir la puissance des alim.
Si la deuxieme est plus puissante, meme si elle possede moins de connecteurs, garde la et place un doubleur de connection.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:01:55
théoriquement ça c toutafé possible
Maintenant, faut connaître tes 2 alims ![]()
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:02:17
En fait, je voudrai mettre deux DD , un graveur et un dvdrom mais avec la nouvelle alim je dois en zapé un... Cette alim est une 235 W et l'ancien et une 250 W ... mais la prise pour la brancher sur la CM est la meme ( j'ai dis une connerie ?
)heu... qu'est ce que je peux donner comme autre renseignement ?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:03:59
B aen fait, c'est l'ancienne avec plus de connection qui est plus puissante. Donc je prend l'ancienne pour remplacer la nouvelle ?
c'est pas grave si je l'ai OC 933 Mhz ? ( mon cpu est un 700 a l'origine ...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:07:50
garde l'autre sous le coude ... on c jamais si elle crame o_O
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:31:08
Bon, ca marche je viens de le faire, mais j'ai un pépin...
je sais pas ou je branche maintenant le ventilo qui aere l'interieur de la tour... sur l'autre alim, yavais un conncteur qui sortait directement d'une prise, mais la, yen a pas. Des conseils ?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:43:37
c'est quoi se ventilo ?
Il est sur le boitier, il extrait l'air de la tour ?
Le cable d'alim pour ce ventilo il est du meme type que celui des DD ou plus petit ?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:48:10
ce ventilo est sur le boitié, il etrait l'air de la tour je crois. Le cable d'alim du ventilo est bien plus petit que ces des dd et cdrom. C'est deux petites tiges simplement.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 00:50:20
mouais tu doit pouvoir le placer sur ta CM directement.
Autrement achete un connecteur pour le brancher avec un de tes DD ou autre.
Marsh Posté le 23-06-2004 à 23:34:39
J'ai un nouvel ordi mais son alim d'origine ne permet de brancher que 3 cdrom et dd. Or mon l'alim de mon ancien ordi permetait d'en brancher 4. Je voudrai savori si je peux recuperer l'alim de mon ancien ordi pour le mettre ds le nouveau.
La cm du vieil ordi est un asus mais la nouvelle je n'en sais rien...
