ventilo ok mais rien ne se passe ... pc démare pas [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2010 à 22:53:27
tu as bien branché les 2 fiches d'alim sur la carte mère? la 24 et la 4 broches?
Marsh Posté le 13-02-2010 à 22:55:10
ah, ben c'est surement ça...
j'en ai branché 1 parce que j'en ai trouvé 1 (trés grosse, avec une bonne dizaine de connecteur).
désolé, je viens d'un monde fait de pentium2 et amd k6 (ça date ...) et à l'époque, c'était plus simple
je vais revérifier, mais aprés j'ai surtout vu des cables PCI-E, Molex, Sata...
Marsh Posté le 13-02-2010 à 23:01:54
c'est une broche 4 ou 8 pins que tu doit trouver près du cpu car elle sert a l'alimenter
Marsh Posté le 13-02-2010 à 23:20:07
sur la carte mère, j'ai bien une connectique 4 pins prés du cpu, mais sur l'alim j'ai soit du 6 pins (apparamment pour le PCI-E) et du 8 pins (rien d'indiqué dessus).
est-ce que je dois prendre le 8 pins pour le mettre sur le 4 pins ?
si oui, est-ce que je dois le centrer ? (donc utiliser les pins 3,4,5,6 ?)
Marsh Posté le 14-02-2010 à 00:01:44
l'alim est récente?
car normalement tu as un 4pin dédié
Marsh Posté le 14-02-2010 à 00:08:14
ben, je l'ai acheté ce matin. c'est une corsair 550w
j'ai un 8pins à brancher sur un 4 pins.
y'a 2 détrompeur sur la carte mère. je peux brancher l'alim 8 pins sur la carte mère 4pins, mais adieu les détrompeurs ... (ce qui m'importe peu en fait).
c'est juste que j'ai 4 fils noirs, 3 fils jaunes, 1 fil jaune et noir.
sur la carte mère, j'ai un condo juste à côté, qui m'empeche de le brancher en tenant compte des détrompeurs
http://img10.abload.de/img/m4a785td-mevoqhn4.jpg
Marsh Posté le 14-02-2010 à 00:16:16
bon, aprés test au multimétre, j'ai 12v entre chaque paire, donc je vais mettre le connecteur comme je peux (dans le bon sens par contre),
et je verrais bien...
je donnerais le résultat ici ![]()
Marsh Posté le 14-02-2010 à 00:50:54
sécable ?
il est d'un seul bloc non séparable si c'est la question.
mais là ça fonctionne. bon, j'ai 4 pins dans le vent mais j'ai eu le bios, alors je pense que tout va bien.
il a trouvé ma ram, mon disque dur, et c'est tout ce que j'ai...
maintenant me reste plus qu'a installer windows, et vu comme c'est parti ... faut que j'install via usb parce que je n'ai pas de lecteur dans la machine (ou même une autre...)
Marsh Posté le 14-02-2010 à 01:11:24
aprés lecture de la notice de l'alim, le 8pins est "detachable" donc je devrais pouvoir le couper en 2.
on verra demain
merci encore pour le temps passé!
Marsh Posté le 13-02-2010 à 22:35:47
Bonsoir,
Je suis en train de monter mon pc, j'ai branché l'alimentation sur la carte mère, les ventilos tournent (alim, processeur, et les 3 autres ventilos)
Mais je n'ai aucune image, pire, le clavier usb ne semble pas alimenté...
vous avez une idée ?
Y'a bien longtemps que je n'ai pas monté un pc
Merci d'avance pour votre aide
Jean-Michel
Message édité par powox le 14-02-2010 à 10:29:09
