ATI 5850... lags écœurant [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2010 à 23:07:41
C'est une alimentation de base (une advance...)
ça pourrait venir d'elle ? je n'ai pas de moyen de savoir si il manque de la puissance ? (je l'ai changé il y a peu, mon ancienne a rendue l'âme)
Marsh Posté le 12-02-2010 à 23:16:35
advance
on peut pas faire pire en alimentation, change moi ça tout de suite!
Marsh Posté le 12-02-2010 à 23:20:57
d'ailleurs je te renvois vers ce topic ou on parle des alimentations advance/noname: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
et un peu de lecture qui risque de te faire un peu réfléchir sur ton alim: http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html
Marsh Posté le 12-02-2010 à 23:35:14
Quel l'intensité max du rail 12v ? (c'est indiqué sur l'étiquette en A à côté du +12V).
Sinon cpu limited c'est un peu étonnant, à la limite fait un test 3Dmark 06 pour avoir une idée de tes perf donne le nombre de points total 3DMark Score et détaillé CPU/SM2.0/SM3.0
Après si tes résultats sont faibles, tu tenteras d'overclocker ton cpu pour voir s'il y a une différence notable ou non.
Tout ça après avoir répondu à la première question de ton alim. ![]()
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:09:12
Nan mais je sais qu'Advance c'est tout ce qu'il y a de plus noir (même si de ma propre expérience je n'ai jamais eu de problème, j'en ai pourtant qui ont rendues l'âme à cause de la foudre)
Ma question n'est pas de savoir si j'ai un risque avec mon pc et l'alimentation Advance (je sais qu'à terme je changerais) , mais bien de savoir si remplacer l'alim sera susceptible de changer quelque choses aux performances de l'ordinateur.
Je ne peux actuellement pas regarder de combien est l'intensité du rail car il faut que je démonte l'alim du boitier (je ne peux pas l'éteindre ce soir, je regarderais ça demain).
J'en profite pour télécharger 3Dmark06.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:13:41
ca sert a rien de telecharger un bench ...
surtout que vu ton cpu tu auras un petit score
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:19:42
| hidetoo a écrit : ca sert a rien de telecharger un bench ... |
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:22:35
| tofu16 a écrit : Bonsoir. |
Le voila ton probleme, il reste des traces de tes anciens pilotes de ta GeForce qui fout la merde.
Il faut pour éradiquer ton problème un format/reinstall de tout ton système.
Ne cherche pas de solution alternative car il y en a pas, même les pseudos logiciels de nettoyages de driver n'y arrivent pas.
J'en ais deja fait l'expérience
la reinstall sur un système propre a été la solution.
Ah aussi si tu veux pas mourir change moi cette alim de mort
et achète une alim digne de ce nom
Antec SeaSonic, Enermax, Corsair.....
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:23:35
tu as cette carte graphique avec une advance ?
lis ceci http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html
les alim advance font à peine 200w, elles n'ont aucune normes,tromperie sur les composants, les composants internes sont de mauvaise qualités, tu as un énorme risque d'endommager sérieusement ta carte graphique, voir si elle n'est pas déjà endommager. de plus quand elle claque y a des chances qu'elle emporte des pièces avec....
te payé une carte à 250€ et ne pas changer l'alim parsqu'elle marche.... surtout de cette qualité...
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:27:59
Bon ok ! admettons je change d'alimentation, quelle puissance je prends ? 600 W ?
Edit : on est bien d'accord que ça ne changera pas les performances de mon ordinateur ?
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:28:46
+1
alim de merde
pecho une corsair/antec 5-600 w,ca sera impec.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:30:01
news alim et tu formate avec une instal propre de seven.
tu verra que tout tes soucies disparaitrons.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:30:54
ReplyMarsh Posté le 13-02-2010 à 00:31:10
http://www.clubic.com/shopping-201 [...] x550w.html
vx 550
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:31:47
| tofu16 a écrit : |
Et pourtant y a pas d'autres solution
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:33:46
Ah oui bien vu pour les pilotes.
Il faut faire attention à bien nettoyer.
Souvent il suffit de désinstaller pilotes + ccleaner + driver cleaner ou driver sweaper.
Pour moi ça suffisait toujours, mais peut être que tu ne l'as pas fait ou si tu as bien fait tout ça peut être que ça n'a pas suffit en effet.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:40:55
ba c'est sur que si c'est mal nettoyé
Il mettait installe fraiche, je pensais qu'il venait juste de formater ![]()
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:42:53
| cdric_c a écrit : Ah oui bien vu pour les pilotes. |
Le problème des pilotes vidéos d'aujourd'hui c'est qu'ils ont des ramifications dans les fichiers systèmes tel que les désinstalleurs et autres nettoyeurs donc tu parles ne suffisent pas malheureusement
car ils nettoient la BR les dossiers d'install et parfois enlèvent les fichiers situé dans le dossier system32 et autres mais c'est malheureusement insuffisant
. La seule et unique façon de retrouver un système 100% opérationnel et 100% performant niveau vidéo et autres, surtout quand on change de marque est le formatage et la réinstallation d'un OS vierge de tout pilotes vidéos.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:44:35
non j'avais juste désinstallé les pilotes Nvidia, puis j'ai installé les pilotes ATI après redémarrage.
Je vais déjà voir en utilisant les logiciels adaptés.
J'irais voir demain à mon magasin, je crois qu'ils vendent l'alim corsair en question.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:46:19
| tofu16 a écrit : non j'avais juste désinstallé les pilotes Nvidia, puis j'ai installé les pilotes ATI après redémarrage. |
Tu perds ton temps jeune padawan
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:48:49
j'ai pas sur moi mon Windows 7, alors je tente des truc inespérés pour retarder l'échéance ^^
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:48:57
je serai toi je remettrai l'ancienne carte graphique, remet la que tu aura l'alimentation
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:56:44
| itsigo a écrit : je serai toi je remettrai l'ancienne carte graphique, remet la que tu aura l'alimentation |
Sa ne fera qu'empirer la chose niveau bordel de pilotes
apres c'est sur sa advance peu ce suicider demain apres midi
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:59:28
ba vue la merde que c'est... je préfère que sa sois une carte graphique à 30 € qui crame , que de cramer une carte graphique à 250 €
Marsh Posté le 13-02-2010 à 01:15:06
Oui, utilise déjà les nettoyeurs de pilotes.
Au pire tu perds 5 minutes si ça ne marche pas au mieux, tu t'évites une réinstalle de windows.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 23:25:12
Bon...
J'ai installé une Antec 650W dans mon ordi (il n'y avait que ça en magasin et j'avais pas envie d'attendre)
Le nettoyeur de pilote n'a rien donné. J'espère que la réinstallation Windows donnera quelque chose sinon je vais faire un meurtre ![]()
Marsh Posté le 13-02-2010 à 23:28:50
| tofu16 a écrit : Bon... |
Bon formatage&réinstallation ![]()
Marsh Posté le 14-02-2010 à 18:07:43
en 1280*1024 ça lag plus qu'en 1024*768, la carte graphique a donc du mal à supporter l'affichage
Marsh Posté le 14-02-2010 à 18:27:48
sa te fais sa que sur call of duty ?
Marsh Posté le 14-02-2010 à 18:29:35
lance gpuz
vérifie si ton pci-e est bien en *16.
BUS INTERFACE
Marsh Posté le 14-02-2010 à 19:12:13
Clair gaffe car tu as deux ports PCI-E 16x mais l'un deux ne fonctionne qu'en 4x.
Si tu as mis ta carte graphique sur celui en 4x tu n'as plus qu'à changer de port.
Marsh Posté le 14-02-2010 à 20:37:10
| cdric_c a écrit : Clair gaffe car tu as deux ports PCI-E 16x mais l'un deux ne fonctionne qu'en 4x. |
J'ai testé les deux ports, aucun changement à l'horizon.
Marsh Posté le 14-02-2010 à 20:42:43
ton port pci e est à 1x regarde
16x @ 1x
Marsh Posté le 14-02-2010 à 21:31:25
je vais redémarrer, changer de port et je vais faire un screen de gpu-z. Je peux te dire que les performances sont identiques.
Marsh Posté le 14-02-2010 à 21:36:58
vous venez de me mettre le doute mais j'ai regardé sur la notice de la carte mère.
Les 2 ports PCI-express sont identiques. Il est conseillé de branché la carte graphique primaire sur le port bleu, c'est ma configuration actuelle.
Le problème ne vient pas de là.
Marsh Posté le 14-02-2010 à 21:39:56
oui ben pas étonnant tes soucies si ton port pci tourne en *1 ...
peut être que les port de la cm son cuit,ca c'est déjà vu.
Marsh Posté le 12-02-2010 à 22:35:48
Bonsoir.
Je vous explique mon problème.
J'ai fais récemment l'acquisition d'une Radeon 5850, pour remplacer ma 6800Gs.
Je lance mon jeu "Call of duty 6 multijoueur" et là, quelle déception ! J'ai des fps vraiment faibles lorsque je suis en exterieur.
C'en est même injouable. En mettant les graphismes au minimum le jeu devient plus fluide mais il reste certains passages ou j'ai peu de fps...
Ma configuration :
Os : Windows Seven 64 bits version Entreprise
Résolution : 1280*1024
Pilotes : Derniers Catalysts
CM : ASUS P5B Premium Vista Edition (Flashée avec le dernier BIOS disponible)
DD : Velociraptor et Maxtor
DirectX : version 11 (re téléchargé pour être sur)
Processeur : C2D E8400 (3Ghz)
DDR2 : 4Go Corsair (2*2 Go)
Mon windows est quasi neuf, je n'ai rien fait qui pourrait altérer son fonctionnement (d'ailleurs il tourne sans problème). Je n'ai aucun problème dans les périphériques.
Le seul point ou j'ai un doute c'est sur l'alimentation. La carte graphique demande 2 molex. Je ne possède qu'une alimentation de 450W, je me demandais si une sous alimentation pouvait engendrer des problèmes de performances ?
Aussi d'après ce que je vois, j'ai l'impression d'être CPU limited... je ne comprends pas pourquoi, mon processeur est suffisamment puissant pour ce jeu non ? (un super pi 1Mo me donne 16 secondes)
Pourriez vous m'éclairer sur ces performances qui me
Merci !
Message édité par tofu16 le 26-02-2010 à 20:16:17
