Ventilo sur CM ou Alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2013 à 17:54:37
Personne n'a déjà fait ça ? Où sont ceux qui installent 5 ventilos dans leur tour
? J'imagine qu'ils n'ont pas 5 fan slots sur leur CM
Marsh Posté le 11-09-2013 à 18:19:24
on connait même pas la carte mère que tu a choisi... sinon rhéobus.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 18:28:09
Une CM sans deux branchements ventilos, c'est rare.
Les deux soluces fonctionnent ( dédoubleur ou molex).
Et pour les 5 ventilos, j'ai un rhéobus 3 sorties sur le boitier ( R4) + un rhéobus Scythe 4 sorties.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 18:36:51
Sur le manuel de ta mobo tu as la puissance max que peut fournir ta prise, généralement tu peux y brancher 3 ventilos sans soucis
Pour les doubleurs de prise c'est simple, il n'y a qu'un seul retour vitesse qui est branché
Marsh Posté le 11-09-2013 à 18:40:26
C'est une Gigabyte GA-H61MA-D3V et sur le manuel il est indiqué 12V, donc si je branche 2 ventilos sur le même port avec un dédoubleur chaque ventilo va avoir 6V ?
Marsh Posté le 11-09-2013 à 19:43:32
non
Marsh Posté le 11-09-2013 à 20:20:57
C'est quoi que tu comprend pas dans "non" ?
Un doubleur branche les ventilos en //, pas en série....
Marsh Posté le 11-09-2013 à 20:23:00
ok, et admettons que je branche 2 ventilos en // sur ce même port, tu sais comment ça se passe par rapport à la gestion du voltage par la carte mère pour modifier la vitesse des ventilos en fonction de la température du système?
Marsh Posté le 11-09-2013 à 20:41:10
Si ta prise est "régulable" essaye avec speedfan
Marsh Posté le 11-09-2013 à 20:59:53
Il s'agit de ventilos 3 pin, donc par définition il me semble qu'il n'est pas possible de les "réguler" autrement qu'en changeant le voltage, ce qui n'est apparemment pas possible avec speedfan (j'ai cherché un peu).
La question étant, si jamais le ventilo avant tourne plus vite (ou moins vite) que le ventilo arrière, est-ce grave ? Est-ce que ça aura des conséquences sur la santé des ventilos ? (par rapport aux volumes entrant et sortant d'air)
Marsh Posté le 11-09-2013 à 22:00:25
Après moultes recherches, j'ai pas voulu prendre le risque de griller ma CM en dépassant l'ampérage autorisé (chaque ventilo fait quand meme 0.38A) et j'ai préféré opter pour un adaptateur molex direct sur l'alim, je verrais ensuite en fonction du voltage (l'adaptateur a des sorties 5V et 12V) pour régler les RPM meme si apparemment la pression négative n'est pas dangereuse, au contraire. A lire sur les flux d'air et les tailles de ventilos pour les prochains qui tomberont sur ce thread: http://www.tomshardware.com/review [...] 058-5.html
Marsh Posté le 11-09-2013 à 22:56:45
| nodapio a écrit : Il s'agit de ventilos 3 pin, donc par définition il me semble qu'il n'est pas possible de les "réguler" autrement qu'en changeant le voltage, ce qui n'est apparemment pas possible avec speedfan (j'ai cherché un peu). |
Un 3 pins se regule très bien, faut simplement que ta mobo le permette
Marsh Posté le 11-09-2013 à 16:22:29
étant actuellement en train de monter mon ordinateur, je viens de me rendre compte que la carte mère n'avait qu'un port pour ventilateur (et un deuxieme pour le ventirad).
Or, j'ai 2 ventilos Corsair 120mm 12 V (3 pins) à brancher, je voudrais donc savoir s'il vaut mieux:
- Prendre un adaptateur de ce type (http://www.docmicro.com/images/pie [...] neNoir.jpg) pour brancher les 2 ventilos sur la même prise sur la CM
OU
- Prendre un adaptateur de ce type (http://cdn.overclock.net/0/0e/0e4429c0_3-4-pin.jpeg) pour brancher un des deux ventilateurs direct sur l'alim.
A noter que je me moque de savoir le nombre de RPM de mes ventilos, quelle est la meilleure solution ? (Ça ne perturbera pas la CM d'avoir 2 ventilos sur la même prise? Comment ça se passe pour le comptage des RPM si les deux sont sur la même?).
Message édité par nodapio le 11-09-2013 à 16:23:22
