mon alim' est-elle parée ? (RESOLU) - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:15:35
http://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
500W mini d'après la recommandation de nVidia pour une carte d’origine sans OC qui prend 2x6 pins et non 8+6... Donc pour être sûr tu changes d'alim, sinon tu peux essayer au petit bonheur la chance, sur un malentendu ça peut marcher!
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:18:18
ça passe sans problème. Et tu cables comme tu veux, en effet.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:22:27
oui, c'est du 6+6, c'est pour ça que je sais pas trop
maintenant les recommandations fabricants c'est un peu surestimé hein, 500w pour une carte qui consomme 220-230w maxi sur pci/e ( http://www.hardware.fr/articles/86 [...] rence.html ) des fois on comprend pas tout
je sais qu'une 7950 passe dessus mais comme je suis pas habitué nvidia je préfère être sur ^^
après, j'avoue je suis pas très chanceux non plus
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:24:45
D'après le test d'Hardware.fr, la GTX 670 consomme moins de 130W à pleine charge :
L'athlon II 641 a un TDP de 100W donc une consommation approchante.
Ce qui fait 250W pour les deux. Tu rajoutes 50W à la louche vu ta config.
Total 300W, ça me semble suffisant. Après, il faut être sur que les molex soient sur un rail qui supporte cette carte. Là aucune idée, faudrait voir les specs précises de cette alim, qui est il faut le dire plus faite pour les config bureautiques que gamer.
mais mon 8pins est séparé je peux laisser 2pins dans la nature nan, ce serait pas la 1ère fois dans un boîtier nan ?!
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:24:59
Une GTX670, c'est moins de 150 watts, si tu lis correctement le tableau. Et oui, ton 6+2 aura les deux broches dans le vide, aucune importance.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:25:18
X-OR 29 a écrit : mais mon 8pins est séparé je peux laisser 2pins dans la nature nan, ce serait pas la 1ère fois dans un boîtier nan ?! |
Bien sur que tu peux le laisser dans la nature.
Ton alim a bien des molex en plus, et tu t'en sers pas, donc aucun soucis
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:28:39
sachant qu'en plus, je change de proc' et de cm : je passe sur un i5 3350p (acheté à un gentil membre du fofo ^^ ) et sur une msi B75 (ouais, j'ai pas trop de budget pour le pc, du coup je fais dans le pas cher )
je vais voir pour linker la fiche technique de mon bloc
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:29:18
Mais oui ça passe. Sans problème.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:32:51
D'après le test, la carte demande 225W réparti sur les 2x6pins, ce qui est trop, mais je ne fais que lire l'article cité en lien.
Du coup, il faudrait surement un double molex vers 6 pins, reste à voir si l'alim peut donner 112,5W avec 2 molex.
Sinon, avec le 3350p qui consomme encore moins, à priori aucun problème.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:38:54
nickel !
pour info : http://www.techpowerup.com/reviews [...] _V2/3.html y'a la photo à voir pour les infos ^^
j'ai 336w sur le 6+2, après je sais pas pour le reste...
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:40:36
Une GTX670, c'est moins de 150 watts, encore une fois. D'où sors-tu ces 225 ?
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:41:40
et il semblerait que le double molex donne 120w nan ???
je pense que ça tient
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:45:13
c'est dans l'article alein ^^
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:46:16
lequel ?
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:46:59
Heu, t'as 336W sur le 12v, pas seulement sur le PCIe.
D'après le manuel (j'espère que c'est la même version que tu as, car il y a aussi une V2), page 14 pour les francophones :
http://www.corsair.com/fr/media/cm [...] nglish.pdf
Rien n'est mentionné sur la répartitions des watts par cables, simplement les specs.
Et j'y connais pas assez en alim pour traduire ^^
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:48:56
Les CX430 sont des alims avec un seul rail 12 volts.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:50:11
les 150w de conso c'est ok, mais du fait des spécifications de l'emploi du pci/e je suis obligé de pouvoir fournir 225w "répartis" sur les deux 6pins...
parfois ils sont un peu compliqués les fabricants
me soucier juste de la conso de ma carte m'aurait largement suffit
mais je crois qu'il va me falloir le doubleur...
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:53:07
le test mis en link au tout début
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:53:31
Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. La GTX 670 consomme moins de 150 watts. point. Le port PCI-E de la carte mère peut fournir jusqu'à 75 watts. Les PCI-E ne fourniront donc que les watts manquant...
Le test de Nvidia ? ce n'est pas un test, c'est une fiche technique théorique.
Le test de hardware montre clairement la conso réelle de la carte. Il suffit de lire le graphique.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:54:48
@Alein, peut-être que tu vas pouvoir m'éclairer sur un point, vu que t'as l'air de connaitre le fonctionnement intime d'une alim.
Le 4 ou 8 broches CPU est sur le 12V.
Qu'en est-il du 20+4 broches de la carte mère ? Est-il également en totalité sur le 12V où sur d'autres rails, si j'peux les appeler comme ça ?
Ce qui me trouble sur les alim, ce sont les +3V, -12V, +5 VSB et +5V, je me suis toujours demandé à quoi correspondaient ces infos techniques.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:56:18
Google fait très bien le boulot pour ces questions...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bloc_d%27alimentation
Marsh Posté le 09-09-2013 à 10:00:10
Mirde, j'espérais (en grosse feignasse que je suis) que tu me sortirais l'explication kidéchire en 2-2. Raté, j'essaierais au prochain épisode
Marsh Posté le 09-09-2013 à 10:02:48
Et oui, faut bosser pour apprendre ^^
Marsh Posté le 09-09-2013 à 10:09:27
Par contre faudra pas trop compter OC ton ordi parce que là tu risqueras vraiment d'être limite!
Marsh Posté le 09-09-2013 à 10:10:41
alein a écrit : Et oui, faut bosser pour apprendre ^^ |
J'comptais sur ton ame charitable
Sinon, merci pour le lien, jvais même le bookmarker.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 10:14:58
c'est vrai qu'il y a qu'un seul rail, et sur le site de test de TechpowerUp ils disent qu'en fait au lieu de mettre un 6+2 Corsair aurait dû mettre deux 6pins...
maintenant je vois aussi que le 3,3v et 5v sont tous les deux estampillés "20A" pour une charge combinée de 120w et je crois que ce sont les sata que j'ai en rab
je sais pas si on peut coupler ça sur adaptateur pour avoir un 6pins
Marsh Posté le 09-09-2013 à 10:17:28
Pourquoi parles-tu du 5 volts et du 3,3 ? ça n'a rien à voir. Rien.
@artouillasse : je n'ai pas d'âme, et la seule charité que je connaisse, c'est celle, bien ordonnée, qui commence par moi-même !
Marsh Posté le 09-09-2013 à 10:17:40
X-OR 29 a écrit : c'est vrai qu'il y a qu'un seul rail, et sur le site de test de TechpowerUp ils disent qu'en fait au lieu de mettre un 6+2 Corsair aurait dû mettre deux 6pins... |
te prends pas trop la tete !
Marsh Posté le 09-09-2013 à 10:18:00
Les 6 pins PCIe c'est 12 V, du coup tu ne peux pas utiliser tes 3.3 et 5 V, il te faut un adaptateur molex - PCIe
Marsh Posté le 09-09-2013 à 10:18:41
chuis pas sûr du tout...je réfléchis trop et c'est du grand n'importe quoi
parce que Alein, de toute façon nan, je compte rien oc du tout ^^
alors du coup je tente ou pas ?
Marsh Posté le 09-09-2013 à 10:21:34
Sans OC tu peux tester, ça devrait passer en principe, surtout que ton CPU ne consomme apparemment pas excessivement... au pire ça plante, tu ne va rien casser... Après avec OC c'est sûr que ça va pas franchement le faire!
Marsh Posté le 09-09-2013 à 10:22:08
Tu branches la première prise de ta GTX sur le connecteur PCI-E 6+2 de l'alim, un doubleur molex vers PCI-E pour le second connecteur, et c'est tout.
Moi j’arrête là, c'est inutile si tu ne veux pas comprendre.
Marsh Posté le 09-09-2013 à 10:23:47
Pour être sûr, tu peux toujours tester avec un Watts-mètre (j'sais pas si ça s'dit ^^) tes molex : fil noir pour la masse, jaune pour le +12V.
Moi aussi j'essaie de traduire pour expliquer, mais j'suis une bille en électricité, et encore plus en électronique ^^
Marsh Posté le 09-09-2013 à 10:29:15
@ alein : sisisi ! je comprends !!! moi aussi j'ai fini par me donner mal à la tête à trop vouloir chercher la petite bête
niais un jour, niais toujours ^^
je vais faire comme vous avez dit : un 6+2 et adaptateur molex et roule (sans oc hein, parce que l'abus d'oc est dangereux pour la santé ) de toute façon si ça prend feu mon ordi est chez un pote donc...
merci à vous en tout cas, et merci aussi à votre patience (j'espère que vos collègues de boulot vont pas en pâtir à cause de moi )
Marsh Posté le 09-09-2013 à 10:29:21
Mais il n'y a rien à expliquer. Tu branches, tu allumes, ça marche. Je ne sais même pas ce que vous cherchez...
Marsh Posté le 09-09-2013 à 10:30:01
Mets un doubleur molex pour être sûr :
Comme l'a dit alein :
alein a écrit : Tu branches la première prise de ta GTX sur le connecteur PCI-E 6+2 de l'alim, un doubleur molex vers PCI-E pour le second connecteur, et c'est tout. |
Marsh Posté le 09-09-2013 à 10:45:39
ça roule, merci les amis !
Marsh Posté le 03-09-2015 à 22:35:44
artouillassse a écrit : Mets un doubleur molex pour être sûr : |
bonjour,
Grrr, cette bidouille avec un doubleur molex ne marche pas avec Radeon R9 380 (2x6 broches)
Marsh Posté le 09-09-2013 à 09:05:37
Salut tout le monde
) où je respecte un ordre, genre la 6+2 sur la 1ère prise et la 6pin/molex sur la deuxième ???
J'ai une petite question, j'ai une corsair cx 430M et j'aimerai savoir si sa puissance est suffisante pour alimenter une gtx 670 (genre design de rèf avec blower et oc d'usine, type msi quoi ^^) Vous en dites quoi ? ça passe ???
Sachant que je vais devoir utiliser une molex vers pci/e je me pose une autre question : je branche quoi sur quoi ?!
J'ai un 6+2 et donc ma 6 pin/molex rajoutée, est-ce que je câble ma cg au petit bonheur la chance (c'est à dire sur n'importe quelle prise
je sais pas trop, je compte sur vos lumières pour me guider Ho ! Très Saints Pères !!!
Message édité par X-OR 29 le 09-09-2013 à 10:47:12
Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent pas...
