Ventilo neuf bruyant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2010 à 12:48:06
Hello, ventilateur neuf !!!!!!! ou cela sur la tour sur le rad du Processeur, est ce le ventirad d origine, quel marque de ventilo, plein d petit detail qui pourrais nous aider dans la recherche de ton probleme... en tout cas si c est un bruit de frottement , y a de forte chance que le ventilo soit mal montee ou qu une pâle touche soit un cable soit le chassis.........
Marsh Posté le 15-07-2010 à 13:01:14
Merci chriskenoby, oui c'est bien le ventilateur d'origine du processeur, c'est possible qu'il soit mal monter, j'ai énormément de mal à enclencher à fond les 4 "crochets", puis-je le remonter sans soucis d'abimer la pâte thermique ?
Marsh Posté le 15-07-2010 à 13:51:53
le ventilo peut ce detacher du rad sans redemonter tout le ventirad, donc ventirad d origine Intel....
faut que les 4 poussoirs de fixation soit bien enclencher a fond, si jamais tu demonte le rad faut nettoyer et remettre de la pâte neuve.....
il ce peut que le cable (4 fils ) d alimentation du ventilo touche les pâles !!!!
Marsh Posté le 16-07-2010 à 02:46:22
Aucun fil ou câble ne touche; j'ai démonter la carte mère afin de vérifier "derrière" les crochets et surprise: Ils sont tous correctement enfoncés finalement, j'ai remonter et ça faisait quasiment aucun bruit, puis ça 'refrotte' légèrement par moment, je pense laisser comme ça ..
Marsh Posté le 16-07-2010 à 05:23:40
Il ne faut pas le laisser frotter ton ventilo... Cela risque d'endomager quelque chose.
Si il s'agit bien du ventilo ci-dessus, vérifie que le ventilo est correctement monté sur le rad. Eventuellement retire le du rad, puis remet le gentillement. Parce que soit les pâles touchent l'un des montants en plastique du support (support déformé), soit elles touchent le Radiateur (ventilo mal monté sur son rad), soit il y a un fil qui vient se mettre en contact avec le ventilo (regarde aussi sur les autres ventilos)
Marsh Posté le 15-07-2010 à 12:08:15
je viens de monter un processeur + ventilateur neuf, mais le ventilo fait du bruit, ce n'est pas un bruit de signe de surchauffe mais un "bruit plastique", comme s'il y avait un défaut de fabrication.
Cela vous dit-il quelque chose ? Comment réparer ceci s'il vous plait ?
[édit]
j'oubliai, j'ai vérifier qu'aucun fil ne gène.
ps : processeur : INTEL ® pentium® dual core e5300 2.6ghz fsb 800mhz 2mo de cache bx80571e5300 (x1)
Message édité par KSL369 le 15-07-2010 à 12:26:10
