Ventilo très bruyant depuis changement CM ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2008 à 16:23:08
Tu pense que c'est parce que le ventirad colle mal au processeur ?
Marsh Posté le 14-06-2008 à 16:54:06
Petit message pour vous dire, j'ai regardé avec le logiciel SpeedFan et il me dis :
Que le CPU est utilisé à 0% (je fais rien)
Et que le ventirad tourne a 4440 RPM !
C'est énorme, alors que je fais rien ...
Et pis j'ai mal à la tête, il me rend fou ce pc
Marsh Posté le 14-06-2008 à 17:06:45
Si tes températures sont bonnes , baisse la vitesse du ventilo du CPU soit au niveau du bios soit avec un fanmatE ou carrément avec Speedfan
Marsh Posté le 14-06-2008 à 17:15:09
Merci de ta réponse, j'ai essayé avec Speedfan, aucun effet avec Speedfan
Dans le BIOS, j'ai trouvé CPU Fan Profile, j'ai mis en Silent Mode.
Aucun effet
Sinon bah j'ai CPU Fan Speed la il me fait 4411RPM et j'ai mis en Ignored. RIEN !
Je comprend pas, on dirais que le ventilo en fait qu'à sa tête.
Marsh Posté le 14-06-2008 à 17:21:04
C'est une bidouille ton système d'attache ou quoi car d'après ce que tu indiques , ton ventirad ne semble pas adapté à cette CM...
| Citation : mon ventirad est à vissé alors que la c'est du clip |
Tu nous as pas indiqué tes températures en idle et en full
Marsh Posté le 14-06-2008 à 17:27:28
En fait je t'explique. La carte mère j'ai du la changer car un port PCI 16 ne marchait plus ...
Donc voila je commande une nouvelle carte mere, et la problème, mon ventirad (ancien) est à visser sur la CM, sauf que la nouvelle carte mère c'est un système de clip avec le ventirad.
Donc il a fallut trouver une solution !
J'ai posé mon ventirad comme si il fallait visser, et par l'arrière de la CM, j'ai mis un joint isolant (pour pas qu'il y ai de contact entre écrou et la carte) et j'ai mis un écrou par derrière chaque vis ( total de 4, normal )
Le bloc tient bien, je pense pas qu'il y ai de contact.
Le problème peut venir de là ? Sachant que avant cette CM là elle faisait déjà du bruit (le même bruit) pendant 5 sec au démarrage (peut-être normal vous allez me dire, mais bon jle dis comme même)
Merci d'avance.
EDIT: Donc j'ai fais booster le pc un peu, j'ai ouvert pleins de programme et tout, mais le ventirad tourne pas plus vite, c'est pareil ...
Marsh Posté le 14-06-2008 à 18:07:31
ok ^^
Comme veux tu qu'on sache si le problème vient de là , tu nous indiques toujours pas tes températures en full et idle !! ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 14-06-2008 à 18:26:34
Oups sorry, j'avais cru voir la vitesse du ventirad
CPU idle: 21C
CPU full: 33C
Jfais un test, il dure 20mn jte redis ça ![]()
C c'est des °C (dans SpeedFan) ? Si oui c'est pas chaud pour un processeur, et la il test en 100% utilisation ! La vitesse bouge pas ...
Marsh Posté le 15-06-2008 à 10:24:26
Pas d'idée pour moi ?
Petit résumé :
Mon ventilo est super bruyant, il tourne à plein régime tout le temps.
La modification de la vitesse dans le BIOS et dans Speedfan n'y fait rien. Le processeur ne semble pas chauffé (idle: 21C, full: 33C).
Il tourne sans rien faire à 4400RPM et pareil en full !
Donc voila, je comprend pas trop, pourquoi quand on lui dis de baisser sa vitesse il ne le fait pas ??
Merci ...
Marsh Posté le 15-06-2008 à 10:42:41
| kenny61 a écrit : Oups sorry, j'avais cru voir la vitesse du ventirad |
ok tes températures semble bonnes ^^
C'est quoi comme CPU ?
A tout hasard , ton connecteur de ventilo ne serait pas un 3 pins et celle de la CM un 4 pins ?!
Tu as une solution toute simple pour baisser la vitesse du ventilo , c'est l'achat d'un Zalman fanmate pour 3€ ^^
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 88_fr.html
Marsh Posté le 15-06-2008 à 10:57:21
Merci Space tu me lache pas !!
Mon CPU c'est un Intel Pentium D à 2.8ghz
Pour le connecteur, bah c'est en effet un 3pins, et celle de la carte mère un 4pins (jle sent mal là !) mais il y a un détrompeur pourtant, et l'ancienne carte mère était aussi une 4pins ça marchait bien.
Le système Zalman c'est sure que ca va fonctionner ? Si oui, c'est une bonne solution en effet.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 11:17:18
| kenny61 a écrit : Merci Space tu me lache pas !! |
CPU idle: 21C
CPU full: 33C
Pour un Intel Pentium D à 2.8ghz?
JE suis plus que dubitatif.
Il fait combien dans la pièce?
Marsh Posté le 15-06-2008 à 11:33:00
Environ 19°C.
Le ventilo tourne super fort, moi aussi je suis un peu étonné, mais jpense que c'est du a sa vitesse de rotation et Speedfan et Everest me disent pareil au niveau de la température
Marsh Posté le 14-06-2008 à 15:50:47
Bonjour à tous. Après avoir posté à cause d'un problème de CG, j'ai changé la CM d'un pc et depuis nouveau problème !
Donc, j'ai changé la CM d'un pc, pour socket 775, donc je commence a fixer la CM ... et la 1er problème, mon ventirad est à vissé alors que la c'est du clip
Donc j'ai réussis à faire un système d'attache par derrière en isolant bien le métal. Je démarre le PC, et la il me fait un bruit de fou ! Pas de frottement ni rien, mais juste le ventilo qui tourne à pleine vitesse.
Avec l'ancienne CM il le faisait 5sec au démarrage et arrêté mais là c'est continuel !
D'où peut venir le problème ? Pas de poussière, il y a de la pâte thermique, (pas assez ?).
Merci de bien vouloir m'aider, encore une fois
