ventillos tournent 1 seconde puis s'arrêtent... CM ou alim ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2006 à 14:36:53
a premiere vue c'est l'alim
remonte ton pc en enlevant le DD en IDE
Marsh Posté le 02-11-2006 à 15:51:07
j'ai une autre alim mais elle n'a que 20 broches et pas 24 comme sur la carte mère, est ce que je peux tenter quant même de la brancher ? histoire de faire le test et d'éliminer le probleme de l'alim...
Marsh Posté le 02-11-2006 à 16:45:46
Je pense pas je ne m'y connais pas en éléctronique mais poste un message sur cette question dans la section "mod elec"
Marsh Posté le 03-11-2006 à 09:04:16
| $REMI$ a écrit : Je pense pas je ne m'y connais pas en éléctronique mais poste un message sur cette question dans la section "mod elec" |
à priori on peut le faire mais juste pour tester...
sinon hier soir j'ai déposé tout sur une feuille antistatique (donc hors boitier) je n'ai laissé que la carte mère, le processeur et bien sur l'alim, j'ai fait un contact entre les power switchs et croisé les doigts....
sans résutats, les ventillos tournent 1 seconde et s'arrêtent
alors CM cramée, processeur mort ou alim décédée ?
ou y aurait il une sécurité qui couperait le jus ?
Marsh Posté le 03-11-2006 à 09:06:46
ReplyMarsh Posté le 03-11-2006 à 09:37:20
| SauCiSSoN13 a écrit : Je crois que si c'etait que le CPU, ca ferait bipbip ^^ |
ouais je pense aussi... reste la CM ou l'alim...
comment tester une alim 24 broches toute seule sans multimetre...
Marsh Posté le 02-11-2006 à 09:29:52
je viens de monter la cinfig suivante : CM ASUS A8R-MVP ATI RD480, montée avec 1 DD SAMSUNG HD160JJ 160GO SATAII avec 1 PROCO AMD AHTLON 64 3800+ et 1 CG ALBATRON GEFORCE6600 256MO PASSIVE PCIE, et 1 ALIM POWERMASTER 450W, montage facile, installation de windows du premier coup, tout fonctionnait très bien jusqu’à hier : je decide de monter un second DD en IDE cette fois, je débranche tout, l’alim et les cable, sort le rack à cd, y monte mon seconde disque, le branche sur l’alim et sur IDE sauf que j’oublies de brancher le disque SATA sur lequel il y a le systeme…
Je referme la tour branche l’alim et alume le pc, là un message sur l’écran me disant que le disque n’est pas un disque système et qu’il faut rebooter avec le disque systeme…
Pour cela il faut éteindre le pc avant de relier le disque à la carte mere, j’appuie donc sur le bouton switch power de la tour pendant 1 seconde environ
Pensant le pc éteint, je débranche le cable reliant l’alim au pc (comme je fais toujours), je rebranche le DD en sata puis remet le cable et appuie sur le power switch… et là les ventillos de l’alim, du proco et de la tour tournent environ 1 seconde puis s’arrêtent…
Depuis à chaque fois que j’appuies sur ce bouton power switch ça fait la même chose, les ventillos tournent une seconde puis s’arrêtent, le système ne démarre pas pourtant la diode lumineuse indiquant que la carte est sous tension est allumée…
Depuis j’ai fait un clear mos sans résultat, retiré un à un les éléments jusqu’à laisser la carte nue avec le processeur sans résultat, toujours les ventillos qui tournent 1 seconde puis s’arrêtent….
Est ce quelqu’un a une idée du problème ?
