Ventilation dans un three hundred
Ventilation dans un three hundred - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2011 à 09:18:24
J'ai un Three Hundred depuis quelques mois, niveau refroidissement j'en suis assez content, niveau bruit un tout petit moins... J'envisage donc de changer le ventilo de 14cm du haut qui, d'après moi, fait vibrer légèrement la tour...
Autre problèmatique, d'ici pas longtps je vais avoir un chat, et j'ai donc envie que toute l'air qui rentre dans ma tour passe par le filtre à poussière situer à l'avant (afin d'empecher les poils... du chat... de rentrer dans la tour), j'ai la possiblité d'y mettre 2 ventilo de 12cm.
J'envisage donc d'acheter 2 Noctua parmis les 3 là (lien).
La question que je me pose est donc de savoir si je peux simplement enlever le ventilo de 14cm de ma config et rajouter les deux noctua, cela devrait suffire à créer une surpression (légère :D) dans la tour et 100% de l'air qui rentrerai passerai alors par le filtre, mais cela sera t'il suffisant pour le refroidissement ? Et lequel des trois est le "mieux" ? ou quelles différence y a t'il ?
note : actuellement, il y a en extraction, le ventilo de mon alim, et les deux ventilo, 12 et 14cm, fournient avec la tour, régler au minimum... Les températures sont plutôt basse. Aucun ventilo en entré
Marsh Posté le 19-07-2011 à 11:02:25
Créer une surpression empéchera la poussière et les poils de ton chat de rentrer par les différents orifices non ventilé de la tour. Toutefois cela n'est pas le mieux niveau performance car l'air chaud aura tendance à rester collé aux composants. Mais vu que tu as déjà des bonnes performances je ne pense pas que ce soir terrible ;).
Les trois Noctua que tu montre sont tous très bons. Ce qui les différencie est leur vitesse de rotation (et donc la pression et le débit). Pour ma part, j'ai des FLX (1200 trs/min) et si tu les fait tourné @ 12V ils sont relativement bruyants. Donc si tu ne veux pas de bruit tu les sous-voltes et si tu ne peux pas les sous-volter tu prends des ULN.
Marsh Posté le 19-07-2011 à 11:47:43
le NF-P12 est plus orienté ventirad ?
Je m'oriente donc plus vers le ULN...
Marsh Posté le 19-07-2011 à 11:56:18
Le P12 est plus puissant donc oui il est plus adapté à un montage sur un ventirad ou un rad de watercooling dense. Mais il tout aussi bien utilisable en ventilation de boitier.
Mais comme tu cherches du silence, prends le ULN ;).
Marsh Posté le 19-07-2011 à 14:18:42
Ok, et rajouter un Antec de 140mm c'est utile (en remplacement du 140mm TriCool pas silencieux du tout que j'avais l'intention de simplement enlever) ? Parck il n'est pas top chère et assez silencieux... Ca ne ferait pas rentrer de l'air par autre part que le filtre avant (si je met 2 NF-S12B ULN au min devant) ?
Message édité par Boubou169 le 19-07-2011 à 14:19:20
Marsh Posté le 19-07-2011 à 15:12:33
Les Tricool sont en effet bien bruyants...
Tu peux toujours essayer, je pense que ca passe. Si tu vois que de la poussière rente, débranches le et vérifies si la situation s'améliore ;).
Marsh Posté le 19-07-2011 à 17:04:39
Et pour finir avant ma commande... J'ai lu dans quelques tests que le filtre à poussière des three hundred laissait à désirer... Info ou Intox ? jusqu'a maintenant je trouve qu'il arrête pas mal de chose, je dois le nettoyer souvent, mais j'ai effectivement de la poussière dans le pc (je suppose à cause de l'absence de ventilo en aspiration d'air)
Marsh Posté le 20-07-2011 à 02:03:32
Le Three Hundred a une ouverture sur le panneau gauche pour un ventilateur de processeur. Tu l'as condamnée ou elle est équipée d'un filtre ?
Message édité par Neraste le 20-07-2011 à 02:04:08
Marsh Posté le 20-07-2011 à 10:40:24
Ni l'un ni l'autre... C'est par la que rentre la poussière actuellement, mais une fois les deux Noctua en place je pense que l'air sortira et ne rentrera plus par cette ouverture...
