radeon 4890 connect 3D choix d'une ventilation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2011 à 20:25:13
Bonsoir
Il faut refroidir le boitier avec une ventilation efficace.
Marsh Posté le 04-07-2011 à 20:32:45
Rien qu'en refroidissant le boitier je pourrais réduire considérablement la carte graphique? Et avec quoi je peux refroidir... je n'y connais pas grand chose en refroidissement =/
Marsh Posté le 04-07-2011 à 20:41:54
Car je vois ce genre de composant:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 48376.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 26863.html
Mais je ne sais pas si c'est compatible et si c'est efficace
Marsh Posté le 04-07-2011 à 20:47:21
oui j'ai un slot de libre juste devant la cg donc le premier lien serait bien efficace?
Marsh Posté le 04-07-2011 à 20:49:46
Oui ! Si l'air chaud est bien extrait par la ventilation du boitier.
Marsh Posté le 04-07-2011 à 21:01:57
Ou il y a encore ça:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 44702.html
Personne n'a d'idée de matos qu'ils ont déjà testé et qui soit fonctionnel?
Marsh Posté le 04-07-2011 à 21:08:37
Voila comment ce présente ma cg:
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 289254.jpg
Marsh Posté le 04-07-2011 à 21:41:25
Un boitier ouvert est un boitier mal ventilé ( il faut une arrivée d'air, généralement par l'avant, devant les disques durs, et une extraction par l'arrière, typiquement au dessus de la carte graphique, et un boitier fermé bien sur)
Les petits trucs en plastique avec ventilateur du genre Playskool dispo sur tes liens = pas glop
le Slimod 282 a l'air correct ; cf le seul test que j'ai pu trouver : http://techarkade.com/component/co [...] eview.html
Ca parait étonnant que ta carte monte autant en température : tu pourrais essayer de lancer le monitoring de GPU-Z pendant que tu stresses la carte (jeu, bench) ne serait-ce que pour voir si le ventilateur monte au maxi/fonctionne bien?
Tu peux aussi bien lancer Furmark ou Kombustor, le monitoring est bien fait.
Marsh Posté le 04-07-2011 à 22:03:51
Oula oula je sais pas trop comment faire tout ça
Sinon la slimod 282 marcherait avec ma cg? car je vois pas comment je peux mettre ça sur ma cg enfaite.
(j'ai fais un test avec furmark en 1680x1050 (c'est ma résolution) et je suis monté a 103° et apres j'ai fais echap... j'avais un peu peur >.<
Marsh Posté le 04-07-2011 à 22:12:05
Dans Furmark, tu as quelque part normalement un affichage du genre GPU Fan xx % qui t'indique la vitesse du ventilateur GPU. Vu les températures, il devrait etre a 100%. Tu as vérifié "en visuel" si le ventilo GPU tourne bien sinon?
Marsh Posté le 04-07-2011 à 22:14:49
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 187024.png
j'ai que ça
Et oui le ventillo tourne et aussi quand je met le ventillo a 100% dans catalyst il fait un enorme bruit
Marsh Posté le 04-07-2011 à 22:22:14
Et si tu mets le ventilateur a 100% en "fixé" dans Catalyst et que tu fais un test de chauffe, la température monte quand meme a 100°C?
Tu pourrais le mettre en fixe a 70%, bruyant, mais efficace je pense.
Marsh Posté le 04-07-2011 à 22:30:31
Oui j'ai testé à 100% la température monte a 102° et + j'ai arrêté avant.
Parcontre c'est pas trop compliqué à mettre si j’achète le ventirad 282 et ça changerai pas mal la température ou c'est pas trop utile?
Marsh Posté le 04-07-2011 à 22:36:42
Un peu surprenant que ça monte a 100°C malgré le ventilo mis à 100% quand meme. Le processeur est super chaud aussi? ("tour fournaise"? ^^)...tu as peut etre une alim noname qui chauffe a mort et contribue faire chauffer tous les composants autour -> donne nous un peu plus de details sur la config complete, quand meme...
Pour le 282 tu as le mode de montage dans le lien que t'avais indiqué : http://techarkade.com/component/co [...] ml?start=3
Ca se tente
Marsh Posté le 04-07-2011 à 23:13:23
J'ai une alim 750W qui va très bien et qui ne fait aucun bruit, c'est une bonne marque mais je sais plus trop laquelle lol on me l'avait conseillé, ensuite j'ai un core 2 duo (avec ventillo d'origine) E8400 avec 4 go de ram
Marsh Posté le 12-07-2011 à 11:06:33
Bon bah j'ai acheté le ventirad 282 et je l'ai monté, ma cg est a 40° sur le bureau et 50° en jeu, je suis très content de mon achat et vous remercies pour votre aide. ![]()
Marsh Posté le 04-07-2011 à 20:21:53
Bonjour à tous, donc voila j'ai une carte graphique radeon 4890 connect 3D qui monte des fois a des 90-95° et j'ai vu que c'était très dangereux... Donc j'aimerais savoir comment refroidir ma carte graphique et qu'on m'explique quoi acheter précisément s'il vous plait. Et si possible en dessous de 40€ sinon bah j'essayerais de me débrouiller.
Je vous remercie grandement
Image de la cg: http://www.oligan-gs.com/images/CO [...] HD4890.jpg
