Ventilateurs très bruyants - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2012 à 16:40:37
Salut.
Le Pouvoir du FANMATE ! http://www.ldlc.com/fiche/PB00022210.html
Redoutable contre les ventirads pourraves !
Marsh Posté le 26-01-2012 à 16:56:02
C'est une bonne option mais malheureusement pas possible d'ajouter quelque chose dans un pc qui est sous maintenance industrielle
merci quand même !
Marsh Posté le 26-01-2012 à 21:33:37
un petit connecteur male/femelle qui s'intercale entre la carte mère et le ventilo et qui possède une résistance qui diminue le voltage donc fera chuter la vitesse des ventilos dans ce genre la ===> http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html
Marsh Posté le 27-01-2012 à 11:52:01
| peremumuch a écrit : un petit connecteur male/femelle qui s'intercale entre la carte mère et le ventilo et qui possède une résistance qui diminue le voltage donc fera chuter la vitesse des ventilos dans ce genre la ===> http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 73_fr.html |
Bah non dés que tu ajoute le moindre petit truc tu fais sauter le contrat de maintenance (enfin tu le fais pas sauter, mais tu paie des suppléments au contrat de base de maintenance car non respect de celui-ci).
J'ai jamais trouvé de solution, un jour dans ma boutique ils ont mise des PC un peu plus évolué avec PWM.
Mais la build date est récente sur ton bios, les machines ne sont pas vieille?
Elles ont été bruyante dés la livraision ou cela s'accentue???
Marsh Posté le 27-01-2012 à 12:11:25
Bah les machines sont neuves mais il n'y a aucune gestion des ventilos... sur les notres oui, dans le bios dell j'ai une option pour la régulation des ventilos, mais la c'est des machines pas chères pour des clients, et le bruit est juste effroyable... et aucune régulation ![]()
Marsh Posté le 27-01-2012 à 12:16:45
Alors en gros, pas de flash bios, pas droit de mettre les mains dans la machine.
Les machines chauffe ou pas? Si elle chauffe pas, tu les mets dans des bureau avec un emplacement UC complétement fermé sur le devant mais ouverte derrière (faut respirer quand même). Le bruit sera plus lointain.
Sinon tu tires des rallonges et tu mets les UC dans une autre pièce.
A part ça tu veux faire quoi??
Marsh Posté le 27-01-2012 à 12:26:46
On est d'accord, ya pas de solution viable... les rallonges j'aime
2 rallonges USB + une rallonge alim + une rallonge VGA (ça existe ?
Bon bah on va appeler le client et lui dire de les calfeutrer, merci quand même !
Marsh Posté le 27-01-2012 à 14:10:56
oui ça existe, j'en ai une sous les yeux (mais elle ne fait qu'1,5m).
Marsh Posté le 26-01-2012 à 16:37:33
Je prie...
Voici mon problème: dans un cadre professionnel, on a des pc qui font énormément de bruit (gamme pas chère, pc pas super ventilé) et c'est donc l'horreur de travailler la dessus.
En effet, après un petit tour dans le bios je constate que les ventil tournent entre 4000 et 4500 RPM, le bruit n'est donc pas étonnant.
Problème: aucune option pour régler, ils doivent être à 100%... on est loin des beaux UEFI ou on peut tout paramétrer.
Speedfan ne fonctionne pas non plus (logique, s'il n'y a pas l'option dans le bios...)
AMI BIOS
version: 08.00.15
build date: 06/14/11
CPU: core 2 duo E7400 @ 2.8GHz
Memory 2023 MB
Y a t-il une solution ? (le flash du bios fait peur a mon responsable, je préviens).
Merci a ceux qui pourront m'aider
Message édité par sulfuro59 le 26-01-2012 à 16:37:57
