SLI 560TI trés bruyant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2012 à 21:29:12
Oui, il y a plusieurs solutions :
1 - Réduire la vitesse des ventilateurs. Les cartes chaufferont un peu plus mais si elles n'atteignent pas des températures très élevées, y a pas de problème. Pour cela, tu peux utiliser rivatuner ou afterburner par exemple.
2 - Améliorer la ventilation du boitier.
3 - Remplacer les radiateurs des cartes par des modèles plus performants.
Marsh Posté le 14-01-2012 à 21:39:30
Alors:
1- J'ai tester de les reduires a 40 ( le min que je peut), la chaleur ne dépasse 80° mais le bruit est aussi présent.
2 - Mon boitier est un HAF 932, je ne voit pas comment amélioré la ventillation.
3 - Je n'en est point trouver et le modéle de mes cartes a déja des ventillateur modifié ( Modéle Gigabytes 900mhz )
Je te remercie de tes idées
Marsh Posté le 14-01-2012 à 22:58:39
Par améliorer la ventilation on entend aussi avoir un flux d'air cohérent.
Tes cartes rejettent l'air chaud dans le boitier donc as tu bien un flux te permettant l'air au niveau des cartes ?
De plus ces cartes sont réputées relativement silencieuses, donc si à 40% tu entends vraiment les cartes il y a peut être un défaut. Essaye de les tester une par une voir si c'est ça.
Enfin il faut savoir que le HAF 932 n'est pas un boitier qui isole du bruit.
Marsh Posté le 14-01-2012 à 21:03:57
Bonjour, sur SWTOR mes 2 cg en SLI tourne en 80% et 100% d'usage.
Et mon dieu ce que c'est bruyant!
Ya t'il une solution pour reduire le bruit ?
Merci a vous.
